Как убрать полосы и точки на рельефе?
Полоски при обработке Баг на рельефе
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   ZNOY
ZNOY
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:21
При сканировании сканером получается вот такой результат: 11.jpg
Как можно убрать полосы под плоскостью? Пробовал перекрасить - не получается. Подскажите, может кто сталкивался?
#2 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 16:07
нам оказалось проще всего убирать подобное руками.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 16:22
Пункт меню: Рельефы - удалить маленькие отверстия - и так - несколько раз...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Декабрь 2009 - 16:23
#4 OFFLINE   ZNOY
ZNOY
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 16:28
Удаление маленьких отверстий не помогает. А нельзя ли сделать как нибудь сечение горизонтальное и отсечь все, что ниже плоскости самого изображения?
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:39
А что, "модель/задать нулевую точку" не помогает? Ну тогда пересохранить рельефом и по новой воткнуть.. Тогда все и уладится, я думаю..
#6 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 01:17
Точки сглаживайте, а для полос нужно сделать квадратный вектор больше поля документа. Затем на этом векторе вызвать редактор формы и с параметром "Начальная высота" равным нулю, нажать клавишу "наибольшее". Если отсканировалось с большим размером по Z (типа подставка) и если нужно убрать лишнее снизу, тогда делаете вышеописанное до вызывания редактора форм, и в поле "Начальная высота" ставите значение, на которое нужно опустить рельеф и жмете кнопку вычесть (рельеф опустится ниже значения 0), затем выставляете "Начальная высота" = 0 и жмете клавишу "наибольшее". Все лишнее канет в лету :unknw: . Во как.
#7 OFFLINE   ZNOY
ZNOY
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 17:15
Спасибо, попробую Ваши советы. Не получится отпишусь.
#8 OFFLINE   ZNOY
ZNOY
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 15:38
Спасибо, разобрался, Ваши советы помогли. :blush:
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, Баг на рельефе
