Про обогреватели
Сообщений в теме: 208
#41 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 22:33
Да вопрос скорее не "об дешевле", там дизель нужен, да и воняют они, а тут в розетку воткнул и всё.
Конечно привлекают солнечные коллекторы :-) Надо изучить тему...
#42 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 00:20
Дизельные газовые пушки это же отрава 100%, только электро или дрова, я себе в мастерскую газовое отопление стандартное провел (есть возможность) а так есть электрорадиаторы под окнами их как водяные ставишь и нормалек, можно дистанционно))) выезжаешь на дачу дал сигнал через сотовый телефон, приехал уже тепло.
#43 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 00:51
Я вот такую систему и делаю, только мне интересно ее самому сделать
#44 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 01:39
больше 2-х лет пользуюсь вот таким и проблемм не знаю, на 40 м2 3 шт. http://www.timberk-s...?r1=yandext&r2= и по поводу газовых инфрокрасников которые якобы сжигают воздух - есть у меня такой http://www.mircli.ru...rk-TGH-4200-M3/ и что то недостатка кислорода я не наблюдал, направляю его на кирпичную стену с 50-70 см и получаю максимум удовольствия. Вверх идёт классно нагретых воздух - по запаху как в сауне от печки и от стены... просто красота
#45 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 01:47
Очень дорогое оборудование. И без вспомогательного котла все равно не обойтись.
#46 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 02:15
Навеяло рекламой. Да и Препс тему поднял.
После школы учили меня на физика.
Что то забылось. что то осталось.
Осталось например, что Бога нет. Поскольку атеист, то скорее бога нет. Для меня.
Ну и так по мелочи. Что электрическое одеяло #доброетепло, мощность 350 ватт  легко обогреет дом - чушь.
Что нагревательные приборы сжигающие газ, соляру или дрова - сжигают кислород - правда. Вернее кислород окисляет производные углерода. Сжигает. окисляет и связывается.
Но почему то при этом забывают, что продукты горения + теплый воздух интенсивно или не очень уходит наружу, через трубу.
А через щели и естественные проемы подсасывается свежий воздух с улицы.
Электронагреватели, которые якобы жгут воздух (кислород) - чушь. Кислород в нагретой спирали массой несколько десятков грамм свяжется и будет окисел. Все. Кислород можно жечь, и он весело ГОРИТ в атмосфере свободного фтора. Это факт.
Реклама нам на мозги льет ушаты лабуды.
#47 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 16:45
У меня есть три инфракрасных обогревателя, для поддержания температуры им альтернативы нет.
Но вот задача была остывший дом нагреть быстро. 3,3 квт пушка справилась без проблем.
По поводу теплового солнечного коллетора -  нужно попробовать сделать самому. Схемы подключения есть.
#48 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 17:13
Вакуумный трубчатый или плоский?
Зимой эффективны только вакуумные, а их на коленке как-то проблематично, на мой взгляд...
#49 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 17:26
Я понял так:
Солнце нагревает трубку или систему трубок, радиатор покрашенных в черный цвет.
Далее крайне желательно, чтобы то, что нагревает солнце было в вакууме или по крайней мере с откаченным по максимуму воздухом. Дабы не было теплопотерь через воздух.
Стеклянные вакуумные колбы как я понял самые эффективные и дорогие, разбили камнем или градом -  побежишь к производителю.
А охота самому в некотором роде быть производителем :-)
Есть пока мыслишки как делать эти теплообменники с помещением в вакуум. После праздников займемся с соседом по аренде, сделаем пробную панельку.
Хотя праздники у меня уже кончились - я сегодня опять фрезерую тапки :-) Кризис, чё © :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Ноябрь 2014 - 17:28
#50 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 20:59
Вот простенькая, но эффективная штучка http://www.dom-shop....?productID=3262  -  удобна для подогрева поясницы на рабочем месте или небольшой мастерской  - :crazy: грею такой, холодный курятник в лютые морозы
С уважением, Сергей.
#51 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 21:05
400 Вт.
Единственный плюс - контактное тепло к пояснице.
О нагреве помещения по эффективности речь даже не идет.
Аналог лампочка 400 вт.
Цветы на морозе при продаже греют свечкой в аквариуме.
Но никому в голову не придет нагревать свечками или добрым теплом теплицу.
Есть разница между рекламой и физикой.
#52 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 23:00
Ну, ежели на то пошло, то поясница не главное, главное - ноги! http://azd.su/shop/U...disana_fws.html
(Говорят, еще для пупка есть, но в живую не видел... :) )
#53 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 00:17
400 Вт.
Коврик излучает с поверхности 60 0С и имеет размер 1.2х 0,4 - вполне себе отопительная батарея 1 мм толщиной -  детище ширпотреба российской военки, производимое у нас в городе.
Сообщение отредактировал Ученик: 05 Ноябрь 2014 - 00:19
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:48
Я бы даже денег заплатил,чтобы посмотреть,как Диду будет ловко прыгать в этом "моносапоге" от станка к станку :rofl: .
#55 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:23
Эх было времечко, когда работал инженером по компьютеризации в нескольких филиалах одной большой дорожно-строительной конторы, а полы в офисах были холодные, поэтому, дабы не морозить ноги, на полу под столом держал пару включенных модемов Haers Optima-2400 FAX-9600 (они были в крепких из алюминиевого профиля корпусах и во время работы корпус нагревался градусов до 40-45) и ставил на них ноги.... И такое себе позволял в двух из трех мест дислокации - на третье модемов не хватило на складе...
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:31
Как тут,но только на модемах?
#57 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:27
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:33
Да так-то все могут.Мы в Москву так и летели.
А вот про модемы я только сегодня узнал...
#59 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:57
ха, на третьем курсе был на практике в нии телевидения в Одессе и запускал цифровой синтезатор частот на ЭСЛ (эмитерно связанная логика, микрухи серии 500). В то время это была самая быстрая микруха, и грелась она не риально, так вот про ноги не скажу, а морда загорела эт точно)))
#60 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:01
Уже на глубине в километр риально тепло.
Прорыл и ходи зимой греться бесплатно.
