Про обогреватели
Сообщений в теме: 208
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:08
У кого есть опыт пользования газовыми обогревателями? За сколько по времени этот обогреватель нагреет 100м.кв с 0°
Каков вообще рассчет, сколько квт на м.куб надо
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:18
ААААААААтличная идея. :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Особенно после обсуждения запылённости помещения - правильный шаг в сторону инвалидного кресла!
Вобщем... не надо оно Вам.
#3 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:20
Начну с последнего - расчет по отоплению необходимо начинать с характеристик (теплопотери) помещения, далее желаемая температура в помещении и пиковая забортная.
Вопрос для меня тоже актуальный (готовлю произв.помещение), но для себя все эти газовые горелки я исключил. А пошел вот каким путем - под каждым станком сделали "островок" теплого пола (стяжка высотой сантимов 10, кстати площадь островков тоже не хилая вышла относительно общей площади) с нагревающим кабелем, датчиком и "мозгами" (разогрев в режиме т.пола градусов до 35-40). Ну и конечно жетеплоизоляция помещения (небольшое, под 70 квадратов). "Включаться" пока еще не пробовал (есть небольшие недоделки и пока нет на них времени) - как получится доложусь.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:22
Ясо, это не в мастерскую.
Это на дачу, быстро прогреть помещение, и далее поддерживать инфракрасными электрообогревателями...
Хотим на дачу съездить. Дом каркасный, минвата 150мм толщиной...
Сообщение отредактировал preps: 28 Октябрь 2014 - 21:22
#5 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:29
Дык дачу отапливать штоли?
Если да, тогда электро котел или твердотопливный с теплоносителем-антифризом.
Ну а если еще и для души, то здесь есть много отличных вариантов  http://www.stove.ru/
Сообщение отредактировал Трофимыч: 28 Октябрь 2014 - 21:33
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:54
Мы там жить не планируем зимой.
Задача приехать - быстро прогреть помещение, благо дома по каркасной технологии позволяют это сделать без выступания росы.
Пару выходных пожить и отвалить домой...
#7 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:01
За столько же сожгет в 5 раз больше кислорода и выбросит в помещение  в 3 раза больше углекислого газа и в 4 - воды.
Ищите с вытяжкой
С уважением, Сергей.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:45
Хорошо, тогда вопрос, как\чем быстро нагреть 100м.кв?
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:09
https://www.google.r...дизельная пушка
Те, что с вытяжной трубой.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:13
Мужики, ну какая вытяжка, я на два-три дня приеду на дачу, (не успел летом отопление провести), когда мне эту вытяжку городить.
Мне нагреть в течение дня, чтобы остаться там на ночевку.
Есть 4ре инфракрасных электрообогревателя, для поддержки прогретого помещения..
З.Ы Вообще проектирую дистанционное включение обогревателей через мобилку с отчетом о включении и контроле температуры. Но это на сл год вероятнее всего...
#11 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:31
приточная, для вывода продуктов горения за пределы помещения.
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:56
 Да какая вытяжка, просто от тепловой пушки кидается на улицу алюминиевая гофра, как на кухонных вытяжках: http://vsetrybu.ru/w...by-300x170.jpeg
Вот такой пушкой: http://www.kotelki.r.../Gryp_15_AP.htm обогревали помещение в 300м2 с потолками 3,5м - нагревала примерно за час от 5 до 18градусов. Не воняет если соляру мимо бака не разливать. Есть разъем для подключения термостата - поддерживает выставленную температуру, сама зажигается, сама тухнет, продувается и выключается.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:58
Спасибо, но думаю великовата для моего маленького домика.
А чем все же этот плох, вроде датчик кислорода стоит?
#14 ONLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 00:24
Когда газовую плиту на кухне включаешь, чтобы погреться - пипец как душно. Вентилятора конечно нету, но влажность чувствуется.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 00:31
Кроме того, что он сжигает кислород, он прямого нагрева, т.е. продукты горения попадают в помещение.
Второе, он все же инфракрасный, нагревает предметы, а не воздух, соответственно прогревать помещение будет очень долго.
Пушка мало того, что непрямого конвекционного прогрева, у нее еще очень мощный вентилятор, обеспечивающий хорошую циркуляцию воздуха в помещении.
Пушки есть и газовые, но все они прямого нагрева. Не айс.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 00:44
тогда может таких пару http://www.220-volt.ru/catalog-120282/
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:10
Справедливости ради - газовые пушки косвенного нагрева в продаже тоже встречаются. Но, как и среди дизельных, выбор моделей с косвенным нагревом гораздо меньше, чем с прямым.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:35
Мне не нужно постоянно ими топить, мне нужно быстро нагреть помещение, дальше проветрю. И включу инфракрасные электрические для поддержания температуры.
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:52
Справедливости ради
Газовые непрямого встречал с мощностью от 65 кВт и выше. Как бы да, они есть, но... :)
#20 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:55
Две электропушки Вас конечно же обогреют до лучших времен, но инфракрасные конвектора лучше совмещать с обогревателями воздуха, а если под словом помещение, Вы подразумевали единое помещение, то Ваш обогревательный прибор называется: газовый конвектор с теплообменником, в комплект будет входить переходник и жиклер горелки, для перехода на сжиженный газ до лучших времен
Сообщение отредактировал Ученик: 29 Октябрь 2014 - 01:59
