Резка маслобензостойкой резины
Лазер для резины
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:23
Здравствуйте, у кого был опыт резки маслобензостойкой резины, можете рассказать как у вас это происходило. я ее уже резал  искры идут как будто режется металл, этот свет обратно отражается по зеркалам-Это страшно для оптики или излучателя?
у нее особенность что делаешь с маленькой скоростью прорезает но сгарает, приходится скорость немного увеличивать чтоб не прорезала немножко, ну и дым весь в верх идет приходится стоять с вытяжкой держать возле сопла чтоб вытягивала.
поделитесь кто может приноровился както, а то сейчас опять резать еще больше, охото как то облегчить труд, а то приходится стоять все время возле него с вытяжкой.
ах да забыл, излучатель 80ватт, режу со скоростью 8мм при мощности 80-90, линза 2дюйма. резина 4мм
будет разница если линзу длиннофокусную поставить?
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:38
Был. Резали. Также резали паронит и еще разные материалы для прокладок.
Это не металл. Это неметалл.
Отражение может быть от металла, от зеркала неметаллического, например от кремниевого. Это не тот случай.
Свет не отражается. Отражается - это зеркало. Либо диффузное отражение от матовой поверхности.
Не страшно, выше объяснил.
ну и дым весь в верх идет приходится стоять с вытяжкой держать возле сопла чтоб вытягивала. поделитесь кто может приноровился както, а то сейчас опять резать еще больше, охото как то облегчить труд, а то приходится стоять все время возле него с вытяжкой
Вы же не собираетесь стоять годами?
Пока режет, можно и постоять.
Будет заказ на миллиард метров - из говна и палок сделаете кожух сверху, в который будет затягиваться дым. И прикрутите изолентой к голове гофру, что бы отсасывать дым прямо из под резака.
Кто мешает попробовать в городе Новосибирске - поставить линзу с длинным фокусом, а не спрашивать ВСЮ страну "что будет?".
Ведь не сложно открутить пару болтов и поменять линзу?
Такое ощущение, что большинство предпочитает не мешки носить, а ртом разговаривать.
#3 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:18
Вы злой товарищ, чем так отвечать лучше бы вообще промолчать, через зубы с недовольством.
линзы есть а вот тубуса нет под нее жду с самого начала покупки станка.
И еще я сам все это понимаю и прекрасно придумаю что сделать если никто уже это не придумал, бывают случаи когда не с чем сравнить и не с кем посоветоваться вот по этому я тут и спрашиваю собственно для этого я думаю и форумы, чтоб делиться, подсказывать и рассуждать вместе. А вы уважаемый, честное слово карону снимите с людьми надо по человечески а не с высоты небес разговаривать.
хотелось бы услышать уважаемые форумчане не слова упреков за спрос, а кто как режет резину черную маслобензостойкую, просто для сравнения с моей процедурой(выше описал как у меня происходит). вопрос для меня не критический так как я ее уже режу, но хотелось бы послушать как у вас это происходит, может уже прилады придуманы для отсоса дыма от сопла, заранее всех кто откликнется благодарю.
#4 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 12:13
В верхней части тубуса должна быть резьба для 4" линзы. Посмотрите.
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 13:26
У данного производителя нет
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:29
Не знаю Ваш случай или нет
Процентное соотношение бутадиен-нитрильного каучука к поливинилхлориду может быть не одинаковым, потому как в разных марках резины разные пропорции данных веществ.
Про искры - "напрягает". Такого не должно быть.
Либо в стол луч попадает и переотражается - тогда надо "поднять" над столом, либо все таки есть что то металлическое, но если режет то его мало (металлического). Сильный поддув спасет в обоих случаях.
И также спасет, если как Вы пишите - подгорает при маленькой скорости. Если будет сильный поддув то  и скорость можно увеличить.
Касаемо - что копоти много - только мощный вентилятор или как писали выше - дополнительно "из палок".
Если в копоти будет все, от винтика до линзы - то заказ "не очень" хороший для станка
Мы редко но отказывается от похожих заказов. Один раз отказались - резали типа ковролина.
После нахождения в данном помещении минут 15 - начинала болеть голова.
заказ небольшой планировался и мы с чистым сердцем отказались.
на мой взгляд длиннофокусная при 4 мм толщины материалы - особо не чего не даст. Если вообще что то даст.
Скорость не увеличиться, качество может ухудшится.
Длиннофокусную с чистым сердцем на 10 мм и толще.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 05 Ноябрь 2014 - 16:33
#7 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 11:13
Подскажите на каких параметрах паронит режется? А то местные самоделкины просят вырезать нестандартную прокладку из паронита.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:29
В лазере не так много параметров для настройки.
Начни с ниибольшей мощности. Воздуху на максимум. Постепенно увеличивай скорость.
Когда начнется непрорез - чуть уменьши. Это и будут оптимальные параметры.
#9 OFFLINE   серло
серло
  • 18 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 02:44
Резать резину, как и любой коптящий, дымящий и дающий дёготь опасно для оптики.
Опасно.
Я прожег зеркальный слой на золоченом зеркале.
На него осела копоть, копоть стала гореть, греться и испортила зеркало.
Перемещение пятна в другое место зеркала результата не дало
Резал черную резину, делал себе печать.
Но для печатей нужна специальная резина , которая выдается мне на складе, а я использовал от  камеры Жигуля.....
Коптит ПВХ, дерево.
Нужен отсос и компрессор  , который через форсунку сдувает дым из области обработки.
Ах да!!! Как резать маслостойкую резину ??? Не знаю...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 08:31
Коптит ПВХ
И не только коптит, но и убивает и тебя и окружающих: диоксины, которые выделяются при частичном сгорании ПВХ, относятся к сильным кумулятивным ядам, очень трудно разлагающихся в природе....
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 15:13
Для оптики опасен срач на ней. А резать любой материал, соблюдая определенные правила нисколько не опасно
Естественно нужен. И компрессор нужен и вытяжка/отсос и под резака нужен.
Глупо лить в мотор этилированный бензин, а потом жаловаться, что движок накрылся.
Для примера. При резке лазером металла, металл кипит и брызжет. Что бы брызги, в том числе не летели в сторону линзы, используется избыточное давление в головке в 5-10-15 атмосфер.
Линза конечно снашивается, но не за 5 минут, а за несколько месяцев.
Расплавленные капли металла для линзы посерьезнее чем копоть от резки дерева или резины.
