Написание программ для токарного станка
УП для токарника Токарный станок
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Июнь 2021 - 11:54
Два вектора там. Первый - половина внутренней полости. Второй - внешняя стенка тарелки. Первый вектор для резца направленного вниз, второй для резца направленного вбок. Делать УП можно и в арткаме.
#22 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2021 - 12:19
представь что это токарный станок поставленный на попа,каждый резец висит на двух независимых осях. Зачем так сделали-йух знает ,полагаю что если обрабатываемый контур состоит из одной-двух строк G кода , то вполне возможно одновременно двумя резцами рулить........
#23 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2021 - 12:40
Балванка толстая высота 140 ширина 300  за один проход  не получится
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 23 Июнь 2021 - 12:43
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Июнь 2021 - 17:07
[attachment=37724:Снимок экрана 2021-06-23 140546.jpg]
Можно использовать смещение векторов, чтобы получить траектории черновых проходов.
Сообщение отредактировал belorez: 23 Июнь 2021 - 17:11
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Июнь 2021 - 21:21
А ютуб что говорит? Неужели нет "уроков", так горячо любымых всеми?
#26 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2021 - 23:01
таким способом пробовать надо
на ютубе не нашел
странно что таких станков нет в описание ,
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Июнь 2021 - 23:04
Сообщение отредактировал preps: 24 Июнь 2021 - 00:08
#28 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 06:54
круто это по вектору ? что  за траектория PowerMill
#29 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 24 Июнь 2021 - 14:11
да , в программе Powermill , начиная с версии 2017 появился модуль для токарной обработки. Там есть практически все , создание токарных резцов , траектории чернового точения , чистового , канавки , отрезка .
вот небольшой вводный урок по созданию токарной обработки в программе Powermill 2018
https://youtu.be/X9RZt2FvBcc
#30 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 15:26
надо глянуть Powermill 2018
#31 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 19:06
траектории чернового точения так называться?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 24 Июнь 2021 - 19:08
#32 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 23:25
вектор  нужно  добавлять в PowerMill 2019 дл траектории  или как указать  по  какой траектории  обрабатывать ? видео  то что надо но мало  информации по  созданию
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 24 Июнь 2021 - 23:26
Темы с аналогичным тегами УП для токарника, Токарный станок
