Борьба с заусенцами от перемычек
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:16
Крою из листового дюраля 6-10 мм криволинейные детальки. С перемычками, чтоб не вылетали на последнем резе. Потом детальки вынимаю из листа, перерубая перемычки зубильцем. Остаются миллиметровые выступы. Убирать напильником - долго и муторно. На электронаждаке - велик риск завалить изделие. И в том и другом случае печально портится качество реза. Как быть? Кто какие методы удаления перемычек использует?
Константин
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:29
Попробуйте не дорезать одну-две десятки по всей детали. Очень не плохо выбивается потом деталь без видимых следов.
#3 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:40
Пробовал. Две десятки - толсто (детальки маленькие 30х60 мм). Одна десятка начинает плавиться и наматываться на фрезу. Да и лист по толщине гуляет - то недорез, то перерез по последнему проходу (я ноль базирую по поверхности листа).
Константин
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:49
Не знаю, вроде бы нет проблем с наплавлением. С недорезом/перерезом бороться легко. Опустить фрезу до стола, поднять на толщину заготовки, обнулить. Не знаю чем у Вас станок управляется, у меня МАСН. Там еще проще - подвел фрезу к столу и ввел значение в окно Z толщину материала со знаком минус.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 18:13
1. У Вас есть сквозные отверстия, через которые можно фиксировать деталь к столу.
2. Наверняка на изделии есть зоны, где можно завалить геометрию. Надо только с заказчиком согласовать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Октябрь 2014 - 18:15
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:14
1. У Вас есть сквозные отверстия, через которые можно фиксировать деталь к столу. 2. Наверняка на изделии есть зоны, где можно завалить геометрию. Надо только с заказчиком согласовать.
1. Если сначала фрезеровать отверстия, затем отводить фрезу, крепить деталь и потом резать контур - потери времени такие, что экономика начинает плыть. Общий кондуктор не сделать - сотня конфигураций изделий идут в потоке вразнобой. Да и тесно там все - фреза 3 мм, вылет 12-15 мм, на последних резах десятки гайка шпинделя ходит над самой поверхностью.
2. Пока так и действую - ставлю перемычки в не принципиальных местах, снимаю наждаком. Но красоты хочется!
PS Вчера до 4-х утра, как увлекательный роман, читал Вашу эпопею с Zelder0613TP. Очень познавательно и ярко. Просто, для себя задумался о Zelder6090T. Надоело 800-ваттным шпинделем дюраль скрести. Хочу 2.2 кВт и станок по-жестче.
Сообщение отредактировал konkop: 19 Октябрь 2014 - 19:33
Константин
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:05
Я обычным макетным ножом срезаю, и всё...
#8 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 23:26
Э-м-м. Миллиметр дюраля? Сейчас попробовал ножом. Сил не хватает ))
Константин
#9 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 00:09
Может не наждаком, а маленьким станочком вроде этого ?  http://www.jettools....jet-jds-12.html  (не реклама) с мелкой наждачкой
#10 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 00:17
Делать все детальки за 2-ва прохода. Последний 1-1.5 мм компрессионной фрезой. В этом случае стружка остается в зоне реза и удерживает деталь от вылетания. И мостиков уже не надо.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:01
Это про обработку дюрали говорите?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:07
Ну не резал человечек дюраль, чё.
#13 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:19
Именно. А для тех, кто первый раз про такое слышит...гугл в помощь. Ну или видуху выложу,если не поленюсь)))
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:30
Я люблю копрессионные фрезы, ну те, что с выбросом в низ. Но с ляминием мне их использовать в голову не прийдет.
#15 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:37
Это не то. Компрессионные имеют встречную заточку. Стружка идет в двух направлениях..и с низу и с верху...как бы в "ватер" линию. Это нужно если обе стороны панели декоративные. Рез получается без замятий и задиров, но толщина заготовки ограничена.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:42
Хочу Ваше видео увидеть!
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:54
  vladin, ничего против ананизьма не имею, тем более, что и производители фрез, ну насколько я знаю, не рекомендуют подобные для ляминия.
#18 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 02:02
если не забуду. Но если Вам действительно интересно ..не поленитесь, попробуйте сами. Эти фрезы хоть и предназначены для твердого дерева, но и с дюралем справляются на ура))
И да. Кому религия не позволяет перешагнуть через инструкции производителей...перемычки ни кто не отменял)))
Сообщение отредактировал vladin: 20 Октябрь 2014 - 02:03
#19 OFFLINE   Lodochnik
Видео в студию!
#20 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 02:18
Видео в студию!
Учитывая Вашу настоятельную просьбу ..обязательно сниму при первой же нагоде работы с тонким люминием. Сейчас в основном такие толстячки попадаются ))
