NcStudio проблема! G00 работает на скорости G01!
Настройка скоростей
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:28
Немного пред истории, раньше я работал с Mach, в основном по цветмету и вроде бы все было радужно, кроме некоторых косяков самого Machа, потом решил станок модернизировать и перейти на NcStudio, начал резать дерево и т.п. Не давно взял заказ на цветмет и заметил с NcStudio проблему, G00 в процессе выполнения программы работает на скорости G01!!! То есть настройки самой NcStudio по пункту G00 Feeddrate просто игнорируются!!! При чем изменение чекбоксов в настройках не оказывают ни какого воздействия на эту проблему, а так же удаление файлов NcStudio.INI и NcStudio.LOG из папки с Ncstudio. Одина УП (соответственно постпроцессоры под Mach и под NcStudio, делал УП в Vectric) в NcStudio из-за этого выполняется на целый час дольше!!! Кто знает как это побороть, а то что то у меня уже мозг кипит!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:36
Попробуйте поставить в тексте УП после G0 параметр F с нужной скоростью(по аналогии с G1). Если поможет, то подправить ПП не сложно будет.
#3 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:42
Такая идея мне в голову уже приходила, надо покопать в ПП, но все же думаю это не очень правильное решение, надо найти где собака зарыта!
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:58
Пауэрмил прописывает скорость после G0, видимо не зря...
#5 OFFLINE   Белый Медведь
Белый Медведь
  • 7 сообщений
  • Из:Тобольска
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:17
У меня немного похожая ситуация, но только при сверлении отверстий. Подход фрезы к точке идет при заданной скорости (F1000) а вот сама сверловка на скоростях станка (F3000), а заданная скорость игнорируется. Что делать не знаю :( где прописывается скорость для сверления?
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:27
а галочка не стоит вот здесь ?
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:36
Нет галочки там, в общем взял ПП от Vectric, но уже просто G-code.mm, так сказать чистенький, с ним все работает пучком! Так что ПП нужно исправлять!
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
я про врезание писал :)
PS..
Белый Медведь
при  сверлении например в арктаме,
он использует подачу врезания  из параметров инструмента .
так что у вас возможно тоже виноват  постпроцессор
G40
M6T1
G43 H1
M3 S24000
G0 X0.0000 Y0.0000
G90
G0 Z30.0000
G0 X38.8680 Y172.4820 Z10.0000
  Z1.0000
G1   Z-10.0000 F900
G0   Z10.0000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z30.0000
G0 Z30.0000
M5
M30
Сообщение отредактировал MiG: 16 Октябрь 2014 - 16:17
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:51
Вот выкладываю для тестов постпроцессор NC Studio Arcs mm для Vectric, в нем исправлена эта проблема.
Прикрепленные файлы
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 16:04
А это пробовали?:
"G00 code is alway with 100% feedrate" - снять галочку. ( Иначе этот параметр называется "Enable_G00_Fix_Frp")
Иначе будет ездить со скоростью "Auto mode parameters /  G00 feedrate"
У меня во всех окошках с подачами стоит 6000 и указанная галка включена. Результат - G00 со скоростью 6000 всегда.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Октябрь 2014 - 16:13
#11 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 16:25
Так в том то и дело, я все комбинации мыслимые и не мыслимые с этими галочками проделал, пока постпроцессор не поменял!
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 16:35
И в какой G-команде проблема была?
У меня заголовок такой
"G21 G90
T0001 M06"
Но и без него работать будет нормально.
#13 OFFLINE   Белый Медведь
Белый Медведь
  • 7 сообщений
  • Из:Тобольска
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 17:20
Извини, но у меня ncstudio 8.299 и там параметры все сделаны по другому, нет галочек, есть только цифры. И не чего нет слово в слово с твоим параметром. Есть похожие, но они не меняют ситуацию, станок продолжает так же сверлить.
PS..
Белый Медведь
НУ не знаю. в постпроцессе все прописано как вы показали
G0X75.000Y67.989Z90.000
G0Z26.000
G1Z0.000F1000.0
G0Z90.000
И он до Z26.000 опускается со скорость 1000, а до нуля с машинной скоростью 3000.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
