Автоматическое определение траекторий по имени линии
нестинг компоновка векторов
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:09
Всем Трям!! Проблема такого плана: в арткам загружаю фасады с уже прорисованными траекториями. С помощью нестинга компоную на листе. Возможно ли что бы   арткам автоматически определял необходимые траектории (по имени линии...), и автоматом просчитывал проходы фрез???
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:22
неа... это параметрический САМ надо... В арткаме придётся раскидывать по слоям и обрабатывать по шаблонам.
Сообщение отредактировал yaso73: 14 Октябрь 2014 - 15:27
#3 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:40
какой????
меня интересует нестинг, стойка SCM
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:59
Ну... ёпта... В scm параметризация по самую задницу.Любая.С нестингом похуже... но можно насовать в лист подпрограмм...
Стойка "квара",а проги пишутся через "ксилог"?
Или станок свежий и уже "ксилог-маэстро"?
#5 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:01
да ксилог плюс. параметризация - бред! (после биеса :)  ), работаю Т-Флекс + Арткам, нестинг реализую в Genio (опять же бред!) , как то наткнулся на видео где я так думаю с помощью макросов, или ещё как то, после загруженного dxf-а получают автоматом нестинг + готовые траектории.... КАК???       видео потерял....
инсталяха ксилог маестро есть???
Сообщение отредактировал Триметабол: 14 Октябрь 2014 - 16:03
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:16
В каком там месте бред-то?Может просто не с того боку подход ищется?
Стол на станке какой(какой вообще станок)?
#7 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:21
SCM TECH Z25. стол - направляющие с присосками, на них кладем МДФ 30-ку, ДВП - в итоге получаем вакумный стол :)  . Насчет подхода согласен!  не выходит у меня в ксилоге математически задать компоновку на нестинг....
Сообщение отредактировал Триметабол: 14 Октябрь 2014 - 16:24
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:31
Я просто пару раз стоял рядом со станком.Видел,как работает... Может посоветую чего вредного.
Но для этого хотелось бы знать:
1.Почему именно нестинг?
2.Серийка,или заказы?
3.Объёмы?
4.Марка станка и стол(траверсный,или вакуумный плоский).
5.Автоматом нестинг+траектории - это они за отдельные пятаки продают.И деньги они любят.
SCM TECH Z25. насчет подхода согласен!  не выходит у меня в ксилоге математически задать компоновку на нестинг....
Так 25 - старый,как мамонтячье говно и стол там траверсный... или спецзаказ с плоским вакуумным столом?
Во первЫх строках ответа,я настоятельно рекомендую перестать так делать - пройденный этап,лишние хлопоты.
И вакуумник не вытягивает таких издевательств и мелкие детали плохо держатся...
И стол там не на весь лист мдф...
Смысл?
#9 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:41
Смысла мало....я программист, Шеф сказал нестинг, делаем нестинг.....
теперь по порядку:
1. изделия - фасады МДФ.
2. объём - около 20 квадратов в день, часть серийка, часть индивидуалка
3 почему нестинг - скорость, "красивый" торец, исключаем человеческий фактор....
 на мелких деталях оставляю немного материала (типа мостиков) 3-4 таких мостиков по 5-7мм в ширину и 1,5 мм в толщину замечательно держат деталь!!!
Сообщение отредактировал Триметабол: 14 Октябрь 2014 - 16:45
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:02
Можно до скончания веков воевать с нестингами - это трудна и бесперспективная битва...
Если объёмы настолько невелики(20км.м.),то всё решается простой связкой:
1.Оператор НЕ идиот.
2.Куча параметрических прог на каждый вид фасадов(думаю,что мы друг друга понимаем,поему "куча"?Это для разброса по размерам.От 300 до 500(предположим) - одна прога.На 500-700 другая и пр.)На каждый вид фасадов получается примерно 4-12 параметрических прог.Охватывает ВЕСЬ размерный ряд.
3.Надо немного покумекать и сделать некоторое количество оснастки.Присоски разного размера на Z25 делаются из простого гетинакса(НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИЗ ТЕКСТОЛИТА) и это значительно удобнее,чем на следующей модели Z27 и пр. станков.На "морбиделли" тоже сам не особо сделаешь... В этом Z25 непобедим.Оснастки можно наворотить любой,какой душа попросит.
4.Детали пилятся в размер с припуским 1-2мм на сторону.
5.Получая раскрой оператор просто вбивает прямо в панель-маке размер и имеет возможность тут же положить деталь на присоски(если глухой фасад.Если фасад "под стекло",то,как я говорил выше - надо просто додумать оснастку.
По результатам нескольких лет работы - это самый простой метод.
Скорость достигается маятниковым режимом работы.Человеческий фактор присутствует,но это понимаемо.
Сообщение отредактировал yaso73: 14 Октябрь 2014 - 17:06
#11 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:34
Парадокс, нашел видео что потерял!!!
если сможете более подробней рассказать как реализована автоматизация - буду признателен!!
про нестиг, я думаю, поговори но в другой теме, есть про что поспорить! ;)
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:52
Правда круто, но при наличии некоторого количества мозгов навыков, все делается на копеешном китайском фрезере быстрей, эффективней и экономичней. Я не програмист, так, задумываюсь изредка.
#13 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:26
Да но её можно и нужно победить!!
несогласен! у меня на один фасон фасада 4 параметрических прог: стандарт, карго (высокий и узкий), лобовик (низкий и широкий), витрина. Различие - ширина стоевой (кроме витрины, там просто нет филенки).
Правильно написанная прога охватывает весь диапазон размеров.
Проходили это, диагональ не выдержана, человеческий фактор, сколы на ламинате (низ МДФ), долго!
Например: делаю фрезеровку 4-мя фрезами, смена инструмента приблизительно 30 секунд, т.е. на фасаде время перехода 2 мин. 10 фасадов - 20 мин. +время  фрезеровки, и время на замену детали. получается, на 10 фасадов - около 30-40 мин. При нестинге, (когда на листе размещено 10  фасадов), время обработки 15-17 минут.
 сам засекал.
Не надо оснастки! вырезается с "недорезом" 1-1,5мм. + ручной фрезер!!! Опять же при нестинге "витрина" вырезается сразу!!
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:37
Унылый Вы собеседник,сэр :rofl:
"Несогласен","проходили","не надо"... мне очень грустно,что Вы даже не вслушиваетесь в советы и прёте на своей волне.Вы думаете,что избавившись от человеческого фактора на распиле(талантливые у вас там пильщики,сочувствую),Вы что-то выиграли на "недорез+ручной фрезер!!!"(три восклицательных знака,видимо это "ноу-хау" предмет гордости? :rofl: ).
Или большой победой стал замер времени произведенный лично?А как же межоперационное время?загрузка стола+разгрузка стола+ручная доработка?А работа четырьмя фрезами? :rofl: . А не проще сделать две комбинированные?Чтобы не 4 раза менять,а два?А если программы две:одна начинает с последней фрезы,другая с первой?Тогда количество смен на фасад меняется?Или я что-то пропустил? :rofl:
несогласен! у меня на один фасон фасада 4 параметрических прог: стандарт, карго (высокий и узкий), лобовик (низкий и широкий), витрина. Различие - ширина стоевой (кроме витрины, там просто нет филенки). Правильно написанная прога охватывает весь диапазон размеров.
А фасады выдвижных ящиков?Их может быть до пяти разных видов. :pardon: Так что я говорю:от 4 до 12 прог,Вы несогласны,но у Вас 4. :rofl: Не буду спорить.
Теперь принципиальные моменты:
В принципе - плевать на всё.Нестинг,не нестинг - без разницы.Весь вопрос в прививании сотрудникам нужного алгоритма движений.Если получилось и Вы выдрессировали свой коллектив работать в режиме нестинга - победа.Как они там что делают - результат работы с коллективом.
Ваше непосредственное участие в процессе - гарантировано.Ведь сам оператор не станет нестинги стряпать,верно?
В моём случае:присутствие моё сведено к нулю.Принимает заказ манагер,раскрой по бланку заказа,оператор про меня даже не вспоминает.Всё.Фрез две,но они комбинированные и работают как 6 стандартных.Т.е. количество смен минимально.И есть проги вообще без смены.
Т.е. Вы решаете проблему локально,со своим постоянным участием.Я,уж извините,решил глобально.Процесс работал три года при мне и работает уже года четыре без меня :pardon: ...
#15 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:59
может Вы и правы.....
моя задача не распушить хвост, типа у нас  все прикольно , а у остальных Г...о, я хочу автоматизировать процесс создания нестинга у нас на предприятии. Прошу прощения если чем то обидел, не хотел....
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:29
Я все проблемы автоматизации решаю исключительно средствами Корела. Макросы всякие там. Никаких Арткамов. (Таблички гравирую.)
В Автокаде точно также можно делать, но он дороже.
Беда есть у автоматизации. Проблему дрессировки персонала не снимает. Просто дрессировать приходится не работяг,  а менеджеров-дизайнеров.
Конечно утверждение сие действительно при низком уровне стандартизации изделий.
Ну а душить полет творческой мысли дизайнера/заказчика тоже задачка не простая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2014 - 12:32
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:56
Да Вы-то куда :rofl: ,тут речь свсем не про это :rofl: ...
Тут выбор между забеацца и поработать.Творчества тут нет.Творчество на китайцах с автомсеной и столом 2х4.На оговоренной выше машине,все нестинги - секс вприсядку.Зато всем есть чем заняться.А на совсем древних стойках Z25 не поддерживались ни 3д,ни гравировки по средней линии... И ещё есть поганки по размеру файла и по линейной интерполяции.К примеру,кривая,выполненная в G1 и проходящая на любом китайце "на ура",при обработке на этом станке вызывала его дрожание,вплоть до подпрыгивания...
Поэтому тут надо всё смотреть предметно.Ну и чётко понимать,что есть творчество и высокие материи,а есть простое зарабатывание денег.Вот Z25 как раз для второго.Сложно там с творчеством.
На 27-м  - запросто.На "морбиделли" - ещё легче,на "авторе", 5 осей в альфакаме - с криками "хей-я!!!!!хей-я!!!!!!!!"...
А на 25-м надо смотреть год выпуска,смотреть возможности и уже решать:надо оно,или нет...
Если конкретно этот 25-й тянет гравировку по средней линии - можно,конечно,пробовать.Но,блин... я вот не сторонник нестинга в таком исполнении.Нестинг - это машина на два стола,с двумя головами(независимыми).Пока один стол разгружают-загружают - второй работает.Лист весь обрабатывается.Не половинится.Вакуум дикий,доработок нет ручных.И пр.
Хотя... Тут у каждого своя правда.И своё начальство.В принципе... работать из под корала с арткамом - сделать себя незаменимым.Есть человек - есть программы.Нет человека - работа встала.Тоже вариант :friends: .
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:42
Ну в общем-то действительно я далек от "нестинг" и "стойка SCM", но суть вопроса вроде уловил, потому и влез.
Когда задалбывают заказчики-менеджеры-работяги, хочется, чтобы "нажал кнопку и готово". Ведь для этого чужие головы-руки не нужны, только один палец из двадцати одного.
Уважаемый Ясо сделал правильный с точки зрения бизнеса выбор - стандартизировал и запоточил в объеме. Ну так видать сбыт сделал соответствующий.
А вот бывает, что сбыт сделать соответствующий умения не хватает. А жить хочецца. Я вот со сбытом не дружу. И поэтому вынужден пытаться автоматизировать ателье по индпошиву.
Топикстартер же программист, а значит душа родная! А Вы, Ясо, "буржуй недорезаный".))
Триметабол, убедите шефа отказаться от нестандарта и наладить сбыт стандартной продукции. И Вам проще программировать техпроцессы будет, и влияние человеческого фактора снизится, и денег у шефа больше будет. Только в оборудование пусть вложится.
А то всё мы конфетку из ничего сделать хотим...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2014 - 13:53
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:38
До буржуя мне далеко... Тоже со сбытом не айс... Этим специальные люди занимаются.Да и станки именно эти - не мои.Переживаю по этому поводу очень :rofl: .Но дорого,мля... Поэтому у меня,пока,попроще.
А на больших и страшных машинах - это на "дядю".
Но я в меру ленив и мне обломно каждый день бегать,как ошпареному,от приёма заказов до оператора+вносить лишний человеческий фактор в лице себя(опечатался - вляпался).
Поэтому я выдрессировал процесс и не проиграл.Работало при мне,работает и без меня(из той конторы меня сманили в другую).Нету обид от бывшего начальства.
Это я старею... Вот раньше,когда был помоложе... Было несколько красивых уходов,с хлопанием дверями до обвала штукатурки... С криками,визгами и пр. красочными действиями... Ведь так прикольно не платить зарплату,а потом удивляться,что человек увольняется.А ещё прикльнее,что в результате оказывается,что без этого человека производство чувствует себя как-то херовасто.С чего бы это?И тут приходит "гениальная мысль": мы тебе отдадим зарплату,только ты вернись!
А мне уже и без надобности... Вот это людей так удивляло,злило,бесило... Ужасть просто... :rofl:
#20 OFFLINE   Триметабол
Триметабол
  • 27 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:08
:) это палка в двух концах :) незаменимый? - ДА!, Отпуск, Больничный - НЕТ....Вроде нащупал как автоматизацию замутить. Т-Флекс + АртКам. Первые листы нормально пошли, посмотрим что дальше будет...
Темы с аналогичным тегами нестинг, компоновка векторов
