Управление реле шпинделя
Подключение шпинделя
#1 OFFLINE   lednev_andrej
lednev_andrej
  • Из:Бишкек
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 22:29
Добрый вечер.
купил Плату опторазязки 5 осей + релле.
В описании товара сказано что в плате предусмотрено управление реле шпинделя.
Я хочу использовать этот порт для дистанционного управления фотоаппаратом через шнур.
На одном конце шнура разъем для подключения к фотоаппарату, на другом кнопка. Нажимаешь кнопку, срабатывает затвор. Как я понимаю, порт реле шпинделя должен делать тоже самое.
Вместо механической кнопки, есть реле.
Написано что для подключения реле нужно в вкладке OUTPUT Signals окна Config/Port and Pins задать Digit Trig  port=1 pin=16. Но про настройку вкладки Spindel Setup ничего не сказано. И другого описания на эту плату в сети нет
Какие опции нужно выставить в Mach3, для того что бы управлять замыканием и размыканием реле шпинделя.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 22:43
Работать будет. Видео желаете снимать?
#3 OFFLINE   lednev_andrej
lednev_andrej
  • Из:Бишкек
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 22:46
Да,желаю снимать видео.
Но во только оно не работает....
#4 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:11
Может это поможет? https://yadi.sk/i/03Mzs1qjc2WZ3
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя
