Постпроцессор на 4 оси под Ncstudio
постпроцессор постпроцессор PowerMill постпроцессор Ncstudio
Сообщений в теме: 96
#21 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:20
Под stl она и не нужна.
Правильно  не нужна,  модель  видели В проекте  его?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 05 Октябрь 2014 - 19:22
#22 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:26
Да но он просил проекцию я сделал.конечно не по его модели там-же нет поверхностей.
#23 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:27
Вот  и я о том  , он скорей сам не знает  что    делает , и какие траектории  лучше выбрать  для обработки этой модели
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 05 Октябрь 2014 - 20:04
#24 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:30
Ну пусть посмотрит и разберется что к чему.
#25 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:23
спосибо за советы
но как сделать чтобы фреза была перпендикулярно к поверхность
какая стратегиа подходит
#26 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:37
спосибо за советы
Я же дал ссылку чтобы ты скачал и посмотрел   Смотри  на  youtube  ТАМ ЕСТЬ ВИДЕО
Скрытый текст
Этой  стратегией ты сможешь  обработать  самый простой выход
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 05 Октябрь 2014 - 20:38
#27 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:45
А чем 4осевая чистовая не устраивает?
#28 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:50
Меня все устраивает  )))  Выбор за тобой, как ты добьешься своего результата обработки своей модели
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 05 Октябрь 2014 - 21:05
#29 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:53
Я просто не понимаю что человек хочет если вы ему даже ссылку дали?
#30 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:55
Я тоже не совсем пойму
#31 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:19
Наверное при 4-х осевой у него есть недоработки по модели. Дело в том , что при этой стратегии ось фрезы однозначно направлена перпендикулярно оси вращения .А ему по-видимому действительно необходимо ,чтобы перпендикулярно к поверхности модели. Нужно исходить из кинематики станка.
#32 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:56
санок позволяет работать одновременно X,Y,Z A (в доль Y)
у 4-х осевой работает тольк 3 оси , нужно 4 оси одновременно для это подходит только Проэкция поверхность
да я уже 3 года делаю в artcam то што делает Powermill при 4-х осевой, но работает только 3 оси пужно 4
#33 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:00
Что  за станок У вас  ?
#34 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:05
у меня был обычный чпу XYZ  1250-2500-200   добавил поворотную оси поменял DSP на  rznc 1003 и сделал полноценный
4 осевой
#35 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:19
4 осевой
Я так понял ты хочешь  добиться вот такой   обработки как на этом видео  СПОСОБ  2
Скрытый текст
#36 OFFLINE   3dworker
3dworker
  • 12 сообщений
  • Из:Moldova
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:21
да
#37 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:22
читаю о уею, вы аппендицит режете через левое ухо. Раз у вас 4 полноценных оси , ну и режьте ее "проекция кривой", ну или как второй способ
Сообщение отредактировал PatriKKey: 06 Октябрь 2014 - 14:24
#38 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:27
#39 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:20
Не совсем понимаю какова цель? Сделать быстро и качественно или сделать так чтобы 4 оси работало.
Просто из-за особенностей станков иногда при работе вместе 4х осей (часто в Маче с кривыми контроллерами такое происходит) обработка длится сутками.
При обработке 3д смещением по каждой стороне если станок хлипкий (жёсткость конструкции недостаточная) всё начинает ходить ходуном, приходится растром по одной из осей гонять, а поворотную ось только для поворота стороны обработки использовать.
4х осевой стратегией можно обработать только симметричные вещи, бывает что приходится комбинировать стратегии, например балясина на двух сторонах имеет розетки в квадратиках, а средняя сторона просто обычная круглая балясина с заглублениями без прямых углов, тогда можно розетки с переворотом обработать, а среднюю часть вращением.
Реальный выбор будет зависеть от особенностей станка, модели, инструмента который есть и постпроцессора.
Что касается вопроса топикстартера с его первым вопросом - broken connection означает что либо вы не установили программу для постпроцессирования, либо она заглючила, не видит её powermill.
Постпроцессор под вашу систему можно настроить и сделать под ваши задачи, чтобы 4 оси работали, но надо полностью знать какая ось какой буквой обозначена, какова кинематика и другие особенности.
#40 OFFLINE   durka1is
durka1is
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 18:45
Скрытый текст
не знаю как автор вопроса, но меня такой способ обработки интересует давно.
я так понимаю это делается проекцией поверхности? но при использовании STL модели PM говорит, что он не видит поверхностей
работаю в PM2012. можете что-нибудь подсказать? как добиться того, что изображено на способе 2(при обработке, к примеру, ножки для стола)?
Сообщение отредактировал durka1is: 26 Ноябрь 2014 - 19:01
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill, постпроцессор Ncstudio
