Возникла проблема с обнулением по оси Y.
По оси Y стоят 2 мотора и 2 сервака Yaskawa (SGDV - 7R6A01A) Управление NC studio v.8. Плата разводки 6A-EX7A6 (на плате разъемы для подключения только 3-х серваков XYZ). Спаял провод для подключения разъема CN1 на 2-а сервака по оси Y (Y1 параллельно подключен Y2).
Схема распиновки провода:
Yaskawa.pdf 263,86К
704 скачиванийПри обнулении происходит следующее: Станок двигается по оси Y к нулевому датчику, после наезда на него останавливается и начинает движение в обратную сторону без остановки.
Расстояние отскока стоит 2 мм
Кол-во раз подъезда-отъезда на датчик = 1
И самое интересное, когда отключаю разъем CN1 с сервака Y1 или Y2 (т.е. работает только один любой мотор по оси Y), то все срабатывает нормально.
Остальные оси работают корректно.
Прошу подсказать в какую сторону рыть?
Yaskawa.pdf 263,86К
704 скачиваний
