DSP пульт с контроллером А11Е зависает и не форматируется
A11 зависание пульта
Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   Ирик
Ирик
  • 19 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:51
Доброго дня. Столкнулся с проблемой. При включении станка, начал прогружаться пульт и Завис на 79% процентах. При включении станка с нажатой кнопкой ОК пускает в меню форматирования,  и все, не отформатировать, ни других действий выполнить не могу. Есть еще способы, чтоб форматнуть пульт? При подключении к компу высвечивается экран но ни буковок ни цыферек не наблюдается.Пульт еще на гарантии. Взял  такой же пульт у товарища, работает на моем станке.
Периодически зависает пульт RichAuto-A11
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:55
Если на гарантии, то почему не поменять?
#3 OFFLINE   Ирик
Ирик
  • 19 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:56
Работы много, думал есть возможность восстановить (
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:02
Попробуй нажать Cancal и подать питание
#5 OFFLINE   Ирик
Ирик
  • 19 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:10
 С Cancal такая же история.
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:58
пробуй прошить  https://yadi.sk/d/TJqTLsGmbiJQV   (Доп. ссылка)
#7 OFFLINE   Ирик
Ирик
  • 19 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:32
Помогло) спасибо громадное)
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Июль 2015 - 19:26
Каким образом у Вас получилось запустить A11, чтобы был не зеленый экран и возможность записать новую версию
#9 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 16 Февраль 2016 - 01:44
Мужики нужна помощь, проблема вот в чем, пере прошивал пульт всё нормально, штатно, отключил питание, включаю снова,
зелёный экран и ничего более, никак не реагирует ни на какие действия,
прошивку скачал тут  http://www.yusto.ru/...e-richauto-a11/
Сообщение отредактировал putnik: 16 Февраль 2016 - 02:18
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Февраль 2016 - 08:34
http://mir-cnc.ru/to...рует-на-кнопки/
#11 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 28 Март 2017 - 15:32
Пульт RichAuto-AutoNow-A11S загружается до 48% и виснет. Какие могут быть проблемы?
Сброс сделал, понял что нужно прошивать, осталось понять какой прошивкой, чтобы не попасть на новый пульт.
Сообщение отредактировал MaximusLK: 28 Март 2017 - 16:09
Перенесено
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Апрель 2017 - 22:47
В режим восстановления заходит? Форматирование делал в режиме восстановления?
#13 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Апрель 2017 - 07:53
Да, в восстановление заходит, форматирование пробовал. Залил прошивку из этой темы - не видит датчика стола. Ищу теперь более-менее адекватную прошивку, которая не угробит пульт. Станок континентовский Мустанг - куплен в 2015. НЕ из бракованной ли партии пульт... Хотя вроде год отработал.
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Апрель 2017 - 08:42
Что значит не видит? Как ведет себя станок при команде menu+on/off
Сообщение отредактировал 2ar: 03 Апрель 2017 - 08:42
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:34
Странно: прошивкой из этой темы (941) неоднократно запускал станки, и датчик у них работал....  На всякий случай проверьте провода от датчика прозваниваются до коммутационной платы и то, что шпиндель прозванивается до коммутационной платы...
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:16
После форматирования надо было только настройки восстановить. Зачем прошивать то?
Еще раз прошей.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 03 Апрель 2017 - 10:18
#17 OFFLINE   reallist
reallist
  • 6 сообщений
  • Из:Ленинск-Кузнецкий
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:27
Добрый день! "По поводу: Как ведет себя станок при команде menu+on/off". При нажатии, шпиндель поднимается на 10 мм вверх, останавливается и на пульте координату по Z выдает +10
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:33
Похоже провод датчика или сам датчик контактирует с корпусом станка (то бищь с землей), поэтому и команда сразу вверх, ибо уже есть контакт...
#19 OFFLINE   reallist
reallist
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:03
обычно, при контакте с датчиком, шпиндель уходил на рабочую (или безопасную) высоту (60 мм у меня выставлено)?! Я в настройках пульта вообще толщину датчика убрал на 0. Откуда он берет эти 10 мм?
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:07
После форматирования настройки сбрасываются, вероятно эти 10мм по дефолту установлены.
Темы с аналогичным тегами A11, зависание пульта
