Лазерная гравировка и резка натуральной кожи
Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:06
Попробовал сегодня поработать с натуральной кожей. Видимо, тоже тут нужны волшебные слова. Гравируется еще более-менее (хоть и воняет палеными волосами) особенно со стороны замши, а вот при попытке порезать ее ведет педалью (что в сущности и неудивительно). Наверное, мочить надо?
#2 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:34
а с кожей как - как обычно, только нежнее?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 22:58
Гравировать на коже - делал, а вот все эксперименты с куском офицерской портупеи кончились крахом - дерьмого резалось - сворачивалось и спекалось.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Апрель 2009 - 22:58
#4 OFFLINE   garm_wj
garm_wj
Отправлено 19 Апрель 2009 - 16:17
Попробуйте обратиться на гидрорезку....Кожа режется просто водой.
Если вы в Москве - милости просим.
#5 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2009 - 18:52
Кожу пробовал резать и гравировать лазером на разных режимах. При медленной скорости и высокой мощности её ведёт и коробит. В зону резки , через шланг обдува подовал углекислоту (балон 40 л) качество реза лучше, меньше обгорает край. Баллона хватило на 80 бирок. Пробовал с слабой мощьностьб и в два прохода - лучше. Но показалось не рентабельно. И к тому же может немного "уходить контур" при повторном проходе. Нормально гравируется и кожзамы:
#6 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 10 Январь 2011 - 19:04
Привет всем!
Есть задача нанести лазерную гравировку на натуральной коже.
Есть проблема как после гравировки очистить от сажи?
Особенно это актуально при гравировке растра большой площади.
Водой пробовали смыть сажа смывается, но картина тускнеет.
Подскажите, варианты.
За ранее благодарен за советы.
#7 OFFLINE   Groundhog
Groundhog
  • Из:Минск
Отправлено 10 Январь 2011 - 23:30
Использую стирку (ластик)! Как правило убирает нагар даже со светлой кожи. Ластик нужно чистить и почаще.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 11 Январь 2011 - 10:33
Нормально по коже работают сканаторные углекислотники работающие в импульсном режиме - скорость резки и гравировки просто ошизительная, но маленькое поле гравировки - такие лазеры киты делают специально для обувщиков для изготовление ажурного рисунка на заготовках кожи для туфелек - 5-7 секунд и заготовка под носок женской туфельки получает и рисунок и многочисленные фигурные отверстия!!!! Есть фотографии и видео работы такого лазера, снятые прямо на заводе производителе таких лазеров в 2008 году....
#9 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:26
Интересный вариант, но когда большая площадь (например 400х500 мм) , то долго тереть придется.
А на коже с ворсом, наверное не пойдет, размажется.
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Январь 2011 - 13:51
с кожей беда, многие обувщики хотят резать кожу на лазере, постоянно на выставке ТекстильЛегПром подходят спрашиваю, интересуются.....и уходят :wacko:
максимум гравировка
ps переходим на кожзам !!!
#11 OFFLINE   vardan25
vardan25
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Февраль 2011 - 21:38
Здравстивуйте уважаемый 3D-BiG. А не подскажите, о каких скоростях резки идет речь? Качество реза? Можете дать ссылки на производителя данного оборудования? Заранее благодарен.
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Август 2011 - 11:16
Была необходимость делать точные выкройки из натуральной кожи.
Нужен был хороший рез по периметру сложной формы и биговки (места сгиба).
Наловчились делать на фрезерном станке. Подобрали инструмент и режимы резания, разработали способ крепления.
В итоге получилось довольно быстро и очень чисто.
Но все же недостаточно быстро.
Пришлось использовать полиграфические технологии - сделать высечную форму и высекать-биговать кожу на прессе.
Ну тут скорость получилась просто сумасшедшая)))
Правда, кожу предварительно нужно аккуратно подвоить и подготовить...
#13 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 22 Август 2011 - 12:54
А штамп вырубной полиграфисты дклали? ту - же ленту для ножа использовали? ограничения на минимальный радиус скругления какие? какова цена штампа? долговечность штампа?
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Август 2011 - 17:06
Да, штанцформа полиграфическая, обычная.
Вернее, почти обычная, разница была в биговочных ножах.
Ограничения какие-то есть, на память не помню.
Однако, ограничения на радиус скругления ножа не мешают делать контуры высечки практически под любым углом. ))
Долговечность ножа, вероятно, не меньше, чем при высечке картона. Во всяком случае, после нескольких сотен штук нашего тиража нож был как новый.
По стоимости как обычная штанцформа, ничего особенного.
#15 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 22 Август 2011 - 17:40
Ну собственно меня как раз особенности ножа под кожу и интересовали, если там тоже полотно то и скругления теже думаю
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Август 2011 - 18:02
При нашем нынешнем оснащении фрезеровальной техникой, мы бы, пожалуй, не стали бы морочиться и заказывать штанцформу, а просто отфрезеровали бы нож из стали. И углы можно сделать любые и форму самую сложную.
#17 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Июль 2013 - 18:48
Коллеги кто режет лазером натуральную кожу.
Такой вопросик: если кожу резать под ручное сшивание,то можно на лазере сразу дырки прорезать для ниток???
Так делают??
Если делают,то каким образом?? прожигают точки,круглишки или пунктир???
Медведь с бревном
#18 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 22 Июль 2013 - 18:22
Так делают??
Режим перфорации вам подойдёт. На некоторых станках он есть.
#19 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:58
То есть можно делать отверстия сразу под нитку???
Медведь с бревном
#20 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:51
За моей талией следит он: Изображение
Он пухленький, ну и я тоже :)
