Температура охлаждающей жидкости
охлаждение лазера
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 12:16
Есть вопрос по охлаждению... какая максимальная температура у воды доппустима??? просто вчера за раз отрезал 100м.п. оргстекла и водичка стала температурой градусов 40. а сейчас надо запустить 500 метров резки вот и интересно все пользуются стандартной емкостью или чем побольше?
Дополнительное охлаждение лазеров
"Цветёт" вода в системе охлаждения
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 13:40
Infinity22, влияние температуры на работу лазера обсуждалось в этой теме.
Думаю, там найдете много полезной информации.
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:44
Какова должна быть нормальная, правильная температура воды, охлаждающей со2 трубку?
Каковы значения для ненормальных отклонений вверх/вниз?
Какова тепловая мощность, выделяемая трубкой?
Хватит ли 100 ваттного модуля пельтье для охлаждения например, 60 вт трубки гравёра?
Насколько точно должна быть выставлена температура и какова максимальная дельта разности?
Насколько точно будет отрабатывать температуру чиллер из окунутого в воду испарителя от кондиционера?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:59
эти вопросы были здесь на форуме обсуждены, но повторюсь: для нормальной работы CO2 лазера температура охлаждающей жидкости должна быть не более 30град, в противном случае резко падает мощность и ресурс трубы... Желательно температуру охлаждения держать ниже ( была ссылка на одну работу, когда вообще трубу загоняли в дикие минуса)....
КПД не более 30%, а значит если 60Вт труба, то в тепло пойдет 60Вт*(100%-30%)/30%=140Вт как минимум... Вот и ответ на элемент пельтье в 100Вт, тем более эти элементы - тепловые насосы - от него куда выводить тепло??? супермегарадиатором или своей системой охлаждения?
На счет чиллера из кондиционера - вопрос ни о чем - ведь мы не знаем характеристик терморегулятора этого кондиционера, а по сути им и будет определяться температура, если, конечно мощи кондиционера хватит....
#5 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:03
Температура воды должна быть не больше 30 градусов!! Обычно ставится чиллер и забывается про воду на некоторое время... Температура воды непосредственно влияет на мощность трубки она уменьшается или перегрев трубки приведет к ее поломки...
«Больше всего говорит тот, кому нечего сказать…» Лев Толстой
#6 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 23:51
сегодня подключил CİLLER 3000 к 80 вт трубе. воду залил около 9 литров и поганаял не много,что бы воздуха не было.кто работал с таким чиллером,достаточно ли такой чиллер для охлаждения 80 вт трубы? или еще что та надо?
место воды,можно ли залить тасол?
спасибо.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 02:36
CW 3000 - это не "холодильник" - это компактное красивое ведро, охлаждать не будет.
#8 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:21
Подтверждаю, пройденный этап. Ниже температуры помещения не опустит. Летом засада, по крайней мере у нас.
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:43
Как у Высоцкого...
Ну вот, уже ответили
Ну здравствуй, это я ))))
Вот это я и имел в виду. Правда одна оговорка может быть, смотря что будешь на нем делать.
Если гравировка камня, то не думаю что не потянет.
А вот резать что то, да естественно на медленной скорости, то тогда конечно ....опа.
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:40
не думаю что просто ведро,внутри еще радиатор с вентиляторам.если что добавим холодильник.летом у нас тоже +40.а сейчас -2,3. думаю пока потерпит.
#11 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:45
сегодня станок проработал 5-6 часов,вода за это время в чиллере от 10 гр поднялась до 17 и включился вентилятор,в течении 3 минуты обратно вода стала 11 гр. в помещении темперература +15 гр. станок только гравировал.
#12 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:31
Подскажите, пожалуйста, какого объёма необходима ёмкость для охлаждения трубки гравера K40-IV (40 Вт). Без холодильного аргегата, просто при комнатной температуре.
#13 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 13 Январь 2014 - 22:04
Бери больше (кидай дальше)
Я поставил на 40 вт 21 литр с большой поверхностью поближе к форточке.
В опчем, не кипит.
Vivere bene
#14 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:58
Спасибо!
А если добавить в воду пару миллилитров какого-нибудь доместоса с хлоркой (против водорослей), это ни чему не повредит?
#15 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Январь 2014 - 13:44
купите еще водный термометр, что бы следить за температурой воды, при необходимости чаще меняйте воду и будет вам хорошо :)
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#16 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Январь 2014 - 13:55
Спасибо!
ни к чему.
Воду заливать дистилированную, от водопроводной всякая срань будет оседать на трубке, нарушиться теплообмен (хуже). И вообще я заметил, через одного все занимаются самодеятельностью :bash: ( шутка)
#17 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:18
А какой она должна быть?
А зачем её менять?
ни к чему.
Т.е. водоросли и бактерии и так не будут развиваться?
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:27
еСтакан тосола помогает содержать стекло в чистоте. Излучателю приятно если температура охлаждения в районе 18гр. С.
#19 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:55
Спасибо! Тольго тогда моему излучателю приятно не будет никогда, т.к. в мастерской температура порядка 20-22 градусов.
Сообщение отредактировал AndrejE: 14 Январь 2014 - 16:57
#20 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:54
Температура в пределах 18-25 нормальна для работы гравера, дополнительно охладить вашу емкость с водой поможет аккумулятор холода, солевой жидкий в пластиковом контейнере, предназначенный для использования в термосумках для поддержания пониженной температуры.
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
