Как обрабатывать ювелирный воск?
Ювелирный воск
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 07:01
Выпросил у ювелиров кусочек воска синего цвета (086 по оракалу) толщиной 6 мм размером 90х90 мм. Пока еще не придумал, как его более рационально использовать, но вопросы по обработке сразу возникают. Кто обрабатывал - поделитесь опытом, плис...
Как закрепить ювелирный воск?
Подготовка-обработка ювелирного воска
СОЖ для фрезеревки модельного воска
WBR, Anatoly
  • 14 738 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 11:08
С синим воском не работал на фрезере - я из него лепил - протезист угощал синим советским воском для ручной лепки - он размягчается в руках...
А вот со специальным зеленым под фрезеровку работал и работал без проблем - обрабатывается очень легко коническими граверами - делал еще на Роланде десятка два изделий, а также пробовал и на китайце....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Август 2009 - 08:42
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 11:55
Этот воск нифига не размегчается в руках.... Больше напоминает полистирол. А на каких режимах и ваще реально на моем Х-12 вырезать мелкий рельеф? Монету может какую из серебра чтоб потом отлить, или кулон с логотипом фирмы.....
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 12:10
тот воск, с которым мне приходилось работать я драл фрезой 20-02 на скорости 10мм/с (думаю что можно и больше) - оборотов по максимуму и до 3мм за проход (думаю можно было и больше, но воска было мало для экспериментов), а с серебром я не работал....
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:22
Я был сегодня в магазине где всякие штуки для ювелиров продаются,так вот воск у них бывает литьевой ,и специальный твёрдый,его вроде можно фрезеровать,я купил попробую.
Вот там столько прибамбасов для ювелиров. ;)
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 21:37
Вот именно твердый и надо использовать, а не литьевой или протезный (он вообще для лепки руками)... Только я его не покупал - ювелиры сами приносили.... ;)
#7 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 10:02
Чем очистить восковку после станка?
Керхер отлично смывает всю стружку. Проверено!
А если его нет, чем смыть, очистить?
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 12:16
Как-то и не нужно было ни разу.. Чистенькая выходит.
#9 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 19 Август 2011 - 12:54
Я мою восковки в немецкой ультразвуковой ванне, Керхером тоже пробовали но если есть тонкие элементы сносит как здрасте.
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 11:31
это точно, но если нет вибраций на станке, (шпиндель стоит не по оси и т.д.).
и если в зону обработки подать сжатый воздух он будет выдувать стружку из под фрезы и будет чистенько, плюс качество самого воска, можно съекономить на воске, а потом тратить деньги на мойку.
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Август 2011 - 13:05
я без воздуха режу, если прямой гравер 0.1 режет буковки меелкие с заглублением 0.25 то стружка зачастую там остается. Решаю повторным проходом.
Читал что существуют фрезы Revo спиральные конические с пяткой 0.1, думаю такие бы смогли надежно отвести стружку из ямки.
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 13:45
Имеются такие
#13 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 27 Август 2011 - 16:17
Имеются такие
Ну во первых хвостовик у этих фрез 2.35 а не 3.175, во вторых кончик 0.2 а значит не везде где тонкая детализация применим, фрезы рево в Сапфире пробовал тоже не очень понравились. на сегодняшний день только битсовский шуруп рулит.
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 13:48
сдесь дело не в хвостовике, а в заточке граней. Что за битсовский шуруп такой?
#15 OFFLINE   Defula
Defula
Отправлено 27 Март 2013 - 15:13
Простите я вот не могу подобрать фрезы и воск всёравно все ворсится, под сказали бы какие фрезы былбы признателен.
может воск, может шпиндель ?
и Что за битсовский шуруп такой?
Сообщение отредактировал Defula: 27 Март 2013 - 16:14
#16 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 27 Март 2013 - 17:12
Фрезы здесь Конические Бал концевые фрезы: биты и биты
шпиндель желательно хороший без биений, обороты если без СОЖ 14000-15000 если с СОЖ то режу 25000-35000 об/мин подача 500мм/мин, воск зеленый Ферисс.
#17 OFFLINE   Наталья4852
Наталья4852
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:05
Добрый день!
Прошу совета в выборе фрезы для фрезеровки по воску.
Описываю вкратце ситуацию)):
наш технический специалист самовольно удалился, и мы остались один на один со своим фрезером Вудпекер 1216.До этого момента мы только знали, где он располагается. Теперь нам необходимо офрезеровать фигурку в полобъема на воске.
УП в АртКаме более-менее удачно написала. Теперь встает вопрос в самом процессе фрезерования,а именно - в выборе фрезы. Объект, требующий фрезеровки, - длиной около 8 см, высотой (полобъема) около 2 см. Детализация очень четкая и мелкая (черты лица, морщинки, волосы).
Подскажите, какую фрезу мне необходимо приобрести.
Воск - черный,iwax asphalt.
Огромное спасибо заранее всем за ответы!!!
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:45
ДядькИ! Ну не балуйтесь! Дамы у нас и так не частые гости...
2_ТС: вы когда УП "более-менее удачно" писали фразу какую-то из базы выбирали ведь? Вот ею и нужно эту УП исполнять, в противном случае УП не будет иметь смысла, ибо на выходе, при отработке ее другой конфигурацией фрезы, может получиться совсем не то, что ожидали, и что увидели на визуализации....
Вопрос уточните, что именно вас интересует: конфигурация фрезы/гравера или производитель/поставщик?
#19 OFFLINE   Наталья4852
Наталья4852
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 18:11
Мерси))
Вот за это спасибо, теперь я сообразила, что делать))Да, там есть выбор..дело только в том, что данных фрез у нас нет в наличии, например, диаметром 0,13мм...думаю, чем бы заменить.
Конфигурация и, желательно,производитель/поставщик, чтобы инструмент качественный был!
Надеюсь, я всех повеселила :give_rose: но опыта абсолютно нет никакого.. :hi:
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:08
Обратитесь к Админ-у. Он, так случилось, как раз занимается продажей режущего инструмента.
В шапке форума есть баннер "gravman" кликните на него...
А рекламировать другой инструмент в рамках этого форума является нарушением его правил...
Темы с аналогичным тегами Ювелирный воск
