Расчет стоимости (прайс на фрезеровку)
Сообщений в теме: 50
#1 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 16:46
Прайс на фрезеровку для г. Пенза
Кому что необходимо смотрите.
Расчет стоимости
в час 1000 рубл. отсюда считаем что 1 мин = 16,5 рубл
скорость реза материала и получаем стоимость 1 погон. метра. плюс +10-20% на полжить материал и т.д
вообщем вот так.
Прикрепленные файлы
לפרות ולרבות
#2 ONLINE   wizard
  • 2 742 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 10:48
Вай спасибо! Не успел "спросить вопрос" как уже получил ответ..
Хотя на этапе освоения фрезерного станка основная забота уже не столько (во всяком случае сейчас) режимы и т.д., сколько "никакое" количество заказов. Рекламку разместил- чтой-то плохо клюет. В основном проблема в том, что возможностей механизьмы народ не знает. Приходили даже несколько раз с предложением фрезеровать из дерева виды Кавказа. Оптом. Олешки, говорят.. Горы и озеры.. Долго не мог понять почему это нереально. Суть вопроса в следующем- по началу из опыта где и как нарыть клиентуру.. (рекламные агентства у меня пасутся по сольвентной печати- но по сей день заказали чуток буковок..)
А еще вопрос к Buzl'у- дисконтные клубные карты и визитки вижу, из двухслойного пластика; не обычный, наверное.. Обычный хлипковат к истиранию.. Или доп. обработка?
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 15:36
Извини напомни какой у тебя станок.
и примерно напиши свои мысли в плане освоения рынка. куда хочешь направить стопы
לפרות ולרבות
#4 ONLINE   wizard
  • 2 742 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2008 - 11:08
Извиняю-напоминаю! :rolleyes: станок SunGraf Х-10 (САНовский-80 х 100 см..)
А куда стопы.. Вот над этим башку и ломаю.. У меня достаточно много клиентов- рекламных агентств. Они все уже знают про станок и его возможности. Видели- шшупали образцы и имеют прайс на фрезерно- гравировальные работы. Но кол-во заказов от них совершенно смешное. Пока думается пройтись по бейджам на магнитах, табличках на двери и вывесках. Клише вряд-ли будет кормить.. Я с год делаю горячее тиснение на визитках и проч. с использованием твердого полимера. Спрос смешной..
#5 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 11:59
Извините за дурацкий вопрос...
А в чем соль расчета стоимости гравировки изходя из времени гравировки? Нет ли каких нибудь других способов определения цены гравировки (метраж, площадь и т.п.)?
#6 OFFLINE   Николай
Николай
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 00:45
Подскажите,как правильно расчитать стоимость раскроя 3 мм пластика размером 2х3 на 20 элементов размером 800х340 мм на фрезерно-гравировальной машине?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 408 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 02:14
По длине реза, 15-30 руб за погонный метр.
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 836 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 21:58
Сообщения по стоимости изготовления клише выделены в тему
#9 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 17:05
А кто делал буквы из латуни, понятно как расчитать стоимость реза по времени, стоимость материала (длина буквы +5мм)*(ширина буквы +5мм)*плотность*цена за кг, полировка и лак - а это как рассчитать?
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#10 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 02:31
Подскажите как расчитать стоимость фрезеровки мебельных фасадов из дсп( BUZL- сколько вы берете исходя из вашего ценника?),на фасаде нужно выфрезеровать прямоугольник( не насквозь).Если толщина рисунка шире фрезы например в 2 раза,то на столько же соответственно надо увеличивать и цену? помогите разобраться...
#11 OFFLINE   Евгений595
Евгений595
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:24
Есть ли формула для правильного расчета работы по фрезеровки и гравировки как рассчитывать стоимость ? Есть ли программа где можно забить множество разных материалов а потом только ставить коэф, цены , и.т.д. и видеть конечный результат по цене, времени себестоимости, и.т.д. Спасибо !
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:43
Евгений. есть прайс. есть для корела или в арткаме линейка линий.. вроде проще некуда.
в прайсе есть расчет по буквам. ну есть ексель. рисуй
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:24
Расчет стоимости
вообщем вот так.
Buzl, скажите, пожалуйста площадь гравировки в своем прайсе вы считаете по площади изображения или по площади прямоугольника, ограничивающего изображение?
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 14:15
по площади прямоугольника.. до такого маразма как площадь изображения я не дошел. а то и плюсану пару сантиков.для профилактики
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   zubarev22
zubarev22
  • 7 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 12 Август 2012 - 15:22
Народ здрасте )))!!! у меня есть заказ литьевой формы из алюминия. размер заготовки высота 400мм ширина 500мм длина 1000мм. это заготовка одной половинки изделия. изделие само 600х450х900. хотелось бы узнать стоимость изготовления изделия.материал купили за 84рэ. одни сказали что изделие с материалом и работой будет около 500рэ стоить. там 3дэ-шная обработка.впуклые и выпуклые неровные поверхности. по работе непрерывной около 76часов непрерывной работы. станок XYZ. шпиндель 4.5квт. зарание спасибо форумчане!!!
СПАСИБО! ЕВГЕНИЙ.
#16 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Август 2012 - 17:38
как на XYZ будете глубину 400 мм выбирать?
#17 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 13 Август 2012 - 12:18
По моим прикидкам заготовка должна весить больше тонны. Круто. И вы умудрились купить эту заготовку за 84 рубля? И собираетесь сделать изделие из нее за 500 рублей?
Или я что-то не так понял? Где-то лишние нолики или где-то ноликов не хватает?
#18 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 13:12
Ну всё таки наверное это суммы в тысячах :)
#19 OFFLINE   zubarev22
zubarev22
  • 7 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 16 Август 2012 - 12:53
конечно НОЛИКОВ НЕ ХВАТАЕТ!!!! :pardon:
разбор стола-таким способом выходим из положения. поворотный механизм приспособили к станине!!!
СПАСИБО! ЕВГЕНИЙ.
#20 OFFLINE   DIMB
DIMB
  • 7 сообщений
  • Из:Владимирская обл.
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 00:56
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, сколько может стоить отгравировать деталюху из стали. Шрифт 4 плоттерный ГОСТ (то есть он выполняется одной линией). Глубина гравировки 0,35 мм, всего 108 буковок.
Сообщение отредактировал DIMB: 08 Октябрь 2012 - 01:00
