Расчет стоимости (прайс на фрезеровку)
Сообщений в теме: 50
#21 OFFLINE   rslavi
rslavi
  • Из:Кисловодск
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 10:49
20121018_1751546.jpg Вопрос по стоимости:
Заказчик принес образец ПВХ лепнины (накладки) 170х60х12мм, заказал 2 формы из дюрали Д16т.
1. Сканирование или выдавливание в проге, стоит 1000 руб. шт.
2. Черновая обработка (со снятием верхнего слоя заготовки), будет длиться часа 1.5…
3. Чистовая; конусной фрезой R1, шаг 5% и скоростью передвижения 1000 мм в минуту, будет резать часов 10 + шлифовка, хромирование.
Если считать просто по часам работы станка, одна форма выйдет тысяч в 12 руб. (не подпишется)… Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать данный заказ, с учетом того, что это только проба, а впереди большой заказ – если цена устроит?
#22 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 02:36
Обработка с шагом 0,05 мм. Круто. Может несколько получистовых с разным диаметром быстрее выйдет. Делать скидку на то, что это типа пробный заказ, а впереди куча работы будет, думаю не надо. Они все так говорят. Когда тираж будет, там в цене и подвинитесь.
Сообщение отредактировал Rtype: 25 Октябрь 2012 - 02:42
#23 OFFLINE   rslavi
rslavi
  • Из:Кисловодск
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 23:14
На самом деле не очень - 1ч20мин. черновой R4 и 4 часа чистовой... (оптимальней параметров не придумали - для наших фрез)
#24 OFFLINE   kom528
kom528
  • Из:Кронштадт
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 02:55
Как рассчитать стоимость вырезания восковки? режем по плоскости. считать по времени работы станка или сложности модели, и сколько платить оператору за установку файлаи резку на моем станке?
Спасибо.
#25 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:35
нужно прикинуть потребление энергии фактическое (кв/ч) Сам не энергетик, да и рядом никого. Тестером пользоваться умею но что куда не понятно, а суммировать движки шпиндос и тд не охото, да и не вывиду наверное цифру точную. Может по счетчику, вот только всю кантору придется отключить а фрезер вкл. В темноте запускать как то грустно
#26 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:45
Serik, самое простое - это найти электрика и попросить у него токоизмерительные клещи. Либо тестером померить ток.
Сообщение отредактировал Карпуха: 22 Ноябрь 2013 - 15:45
#27 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 22:34
спсб, так и думал что лучше попросить кого нить кто точно знает как
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 22:52
Не смешите электриков. Станок потребляет разный ток в разное время, инвертор весьма умное устройство и регулирует ток в зависимости от нагрузки.
#29 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:27
Я, прежде чем покупать бесперебойник, померил токоизмерительными клещами потребляемый ток во время фрезеровки рельефа, получил около 3,5 А. Это вся электроника станка, два компа, и инвертор со шпинделем 2,2 кВт. Т.е. потребляемая мощность составила около 770 Вт. Я точно не буду фрезеровать фасады профильной фрезой сразу на всю глубину. Бесперебойник купил на 1,2 кВт активной мощности.
#30 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:58
Учитывая название темы, если не секрет, для каких целей?
#31 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:24
Добрый, всем, вечер. Как обсчитать выборку на глубину 3мм в оргстекле фрезой 3 мм.
Сообщение отредактировал oiv66: 05 Декабрь 2013 - 20:28
#32 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:33
Интересно теперь с учётом инфляции какие у кого цены на фрезеровку .вопрос- как люди считают 3Д фрезеровку по метрам?! (сколько шаг фрезы соответственно и проходов умножаем на ширину? или как..в сети искал и натыкаюсь на такое.
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:55
Стоимость в продажу = затраты + прибыль.
Затраты прямо пропорциональны времени обработки и стоимости оборудования..
Время обработки же обратно пропорционально стоимости оборудования.
Поэтому таблицу с ценами необходимо формировать эмпирическим путем исходя из возможностей оборудования и планового дохода.
Например.
1. Считаем сколько у нас расходов в месяц и прибавляем плановую прибыль (дивиденды для акционеров-бездельников).
2. Считаем сколько мы за месяц нарежем метров материала М толщиной Т с учетом времени на перемещение материала, изделий, запуска станка, подготовки файла.
3. Делим первое на второе и получаем стоимость резки материала М толщиной Т за один метр.
4. Если получается выше рыночной стоимости - значит не занимаемся этим видом услуг или снижаем издержки.
По-другому - никак!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2014 - 12:57
  • 3
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:24
Если я правильно понял,то купив(построив) неимоверно производительное оборудование,надо работать за "спасибо" от благодарных заказчиков?
И ещё совершенно упущен мозговой фактор...
Или это и есть "эмпирический путь к плановому доходу"?
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2014 - 18:51
Если есть производительное оборудование и мозг, то в обязанности мозга входит эффективная продажа работы этого оборудования.
И не стоит тратить силы на постройку производительного оборудования, если нельзя эффективно продать результат его работы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2014 - 19:02
#36 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 26 Февраль 2014 - 01:06
А ещё можно выпускать собственную ликвидную продукцию......................... но это, наверное, неимоверно сложно.
Ибо тупо резать всё метражом - это конкурентный вопрос, состоящий из того = кто меньше платит рабочим и у кого аренда ниже или вообще собственный сарай.
Ну и кто-то ещё работает для работы, а не для жизни.
Vivere bene
#37 OFFLINE   krasnobai
krasnobai
  • 19 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 24 Июнь 2016 - 03:18
 +100
Надо перед покупкой думать что делать с покупкой потом... а воевать с тысячей фрезеровщиков в округе и продолжать убивать рынок ой как не стоит.
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 18:33
Именно так многие и считают.
А я просто не могу понять, почему дерево, которое растёт 50-100 лет должно стоить дешево??? А тем более изделие из него. Эдак угрюмые недалекие ЧПУшники не только рынок убьют, еще и природу :-)
Сообщение отредактировал preps: 10 Сентябрь 2016 - 22:11
#39 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 22:00
Вы наверно забыли или не знали, что рулит спрос. Этим спросом в той или иной мере управляет мода, сми, время наконец. И если изделие популярно сегодня, не факт что продажи не упадут завтра. А вы их настругали тыщами...печалька. И нужно очень различать штучные эксклюзивные вещи и серию. Поэтому сегодняшний счастливый обладатель станочка должен сто очков дать тому еврею, который снег эскимосам продавал за дорого. Нужно постоянно искать, что нового предложить рынку и по выгодной цене для вас в первую очередь. Если человек хочет продать декор 170Х60 который резался 10 часов, лучше режьте для себя и своей семьи всякие вкусняшки. И перестаньте ныть про обвалы рынка, вы его сначала насытьте резными изделиями, чтоб торчали из всех щелей, а потом плачьте...
#40 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 22:21
Зачем???
Только когда есть дефицит - есть нормальные цены. Нет дефицита, а есть переизбыток - цена ниже плинтуса - где логика то?
Да мы и не ноем, собственно,у нас тут до обвала то далеко... Ноют другие, у кого не очень продается даже за дешево :-)
Вот и работаем под заказ, делаем ровно столько, сколько нужно...
Тут не могу не согласиться - так и поступаем, разумеется.
