Стоимость изготовления клише
изготовление клише
Сообщений в теме: 80
#1 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 11:16
Клише вряд-ли будет кормить.. Я с год делаю горячее тиснение на визитках и проч. с использованием твердого полимера. Спрос смешной..
Клише, конгрев, тиснение... зря. В среднем клише для печеньев стоит от 3-5 рублей.
Сколько по времени у тебя станок?
Попробуй развить тему торцевая подстветка. Берем фото клеем на оргстекло с внутренней стороны , делаем по контуру рисунка гравировку тож изнутри и подстветку. и в коридоры фирм.
Технология изготовления клише
לפרות ולרבות
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 17:46
Buzl
Само по себе клише того.. Интересно и в плане изготовления.. И в плане там денюшка.. Обувщики, к примеру заказывают за 250 км. от нашего города по 3 тыс. клише.. Образец положил под стекло. А кто заказывает клише (форму) под печенье? Кондитерские фирмочки или хто? Кому показать-заинтересовать?
"Берем фото клеем на оргстекло с внутренней стороны , делаем по контуру рисунка гравировку тож изнутри и подстветку. и в коридоры фирм." Не видел такого. Фоту бы.. Торцевая подсветка- в курсе. С фото- не в курсе..
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 11:18
Металлическое клише заказывают типографии, рекламщики кому нужно отогнать большой тираж или нужно создать большое давление (когда не подходит фотополимер). С помощью такого клише можно оттеснить бересту или подобные декоративные материалы. Попробуйте изготавливать матрицы под коррексы (пластиковые формы для конфет или печенья). Но с фрезером по цене и скорости сильно конкурирует химическое травление. Это все ваши потенциальные работы (заказчики).
#4 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 09:44
А не подскажите у кого какие расценки на клише, я их бывает по 30 штук на магнии в месяц делаю, причем все индивидуальные, и с разной выборкой, от1,5 до 2,5 мм, а менеджеры такой смешной ценник выставляют клиентам, аж обидно. Как расчитать все это?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 10:37
Вариант формирования цены плоских одноуровневых клише как по магнию так и по латуни от одного подразделений московской фирмы "клише мастер" - файл прилагается...
Сам когда изредка делаю праго-клише (не плоские, а позволяющие делать за один удар конгрев и фольгу) то ценник на простейшие выставляю от 60руб за см площади с учетом технологического накида 4мм на каждую сторону от описывающего прямоугольника, но никак не менее 1500руб за работу (расчеты требуют своего) материал мой (2мм латунь)...
Если сложные - то от пальцевого растапыра..... :rolleyes:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2008 - 10:47
#6 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 15:51
За прайсик спасибо большое!
Вот только в прайсе про глубину выборки нечего не сказано, разве это на цену не влияет?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 16:41
Глубина полиграфических клише обычно от0.6 до 1.0мм. Я обычно делаю 0.9мм для грубого обнижения. Если делать глубокие тавро для кожи (до 2мм глубиной), то соответственно и время обработки возрастает, а соответственно и цена вопроса.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2008 - 16:42
#8 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 05:22
Во млин, я так меньше 1.5 вообще не делаю, кричат маленькая выборока, а для кожи 2.5 тоже кричат мало, давай 3, а ценник за клише 100Х100 и ковырни на 6 часов, при выборки 2.5 берут с клиента 3500, так наши менеджеры компанию без штанишек оставят. Надо наверно самому прайсик сваять, чтоб не обидно было.
#9 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 10:59
35 рублей квадрат при высоте 1.6 мм. конгрев 80 рублей вместе с патрицей
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 19:06
Хотели тут мне заказать клише для горячего тиснения по коже. Размер 150х120мм. Просчитал по своему прайсу с техническим полем 10мм по прямоугольнику- т.е. считал 170х140 из латуни-6-ки глубиной 2мм. Получилось в районе 5 тыс. Добры люди сказали, что очень дешево- насчитай 8. Я насчитал.. Клиент узнав о цене, похоже "сказался в нетях". Похоже, жадность меня подвела? :rolleyes:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  portfel.rar   46,98К   1032 скачиваний
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 21:17
на мой взгляд вроде нормальная цена - здесь же до 2 мм копать бы пришлось.... В принципе полиграфическое блинтовое (0.9мм) да и при меньших полях (4мм на сторону) я бы по этому файлу за 5400 взялся бы делать, а здесь и площадь получается больше и глубина.
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 11:39
Уф! Полегшало!
#13 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 15:33
Итог: магниевое клише стоимостью 40 р за кв.см (обычно 30 но здесь есть элементы требующие обработки 0,1 гравером)
может быть 40 р за кв. дм все-таки? :rolleyes:
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 15:48
Это что, я клише размером 100х100мм с глубиной 2мм буду делать за 40 рублей!:-))
#15 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 16:09
а если за кв.см. то 303x205 это почти 28 тыщ получается чтоле... иле я туплю.... :rolleyes:
пс - насчет головы я тебе из дома отвечу брат. щас на работе некада проста
Сообщение отредактировал lexcam: 16 Февраль 2009 - 16:27
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 17:41
Ну.. С учетом того, что такая площадь "одним куском".. тысяч за 15 я-бы сваял.. (у меня по прайсу так где-то и идет. С небольшой поправкой:-))
#17 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Февраль 2009 - 17:46
только 24846 рублей ))))))))))
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 17:52
Подобного размера я конгревное (не ножевое, как у Праго-клише) делал года 2 назад со смешанным рельефом (сферические элементы при буквах с треугольным профилем - так вот эта работа только станка длилась 32 часа по магнию без учета файлоподготовки - без стыда выставлял 18 тысяч, а если-бы было ножевое (Праго) - оно-бы стоило бы дороже ( и время обработки возрастает и больше головняков при ошибке фрезеровки - страховка риска)...
#19 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 18:01
ну 15 это еще реально ))
согласен. спасибо за 'разжёвывание' ))
#20 OFFLINE   lexcam
lexcam
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 16:51
а забыл еще спросить - стоимость материала в эту цену входит?
Темы с аналогичным тегами изготовление клише
