По часовой vs против (попутное или встречное фрезерование)
mitya77
, 03 Мар 2011 02:40
Стратегия обработки Обработка оргстекла Обработка акрила Направление фрезерования
Сообщений в теме: 8
Отправлено 03 Март 2011 - 02:40
приветствую вас камрады)
скажите пожалуйста, как лучше пилить допустим акрил/ стекло, по часовой или против и есть ли вообше разница?
Отправлено 03 Март 2011 - 03:06
Ну традиционно, встречное быстрое фрезерование более качественно, чем попутное. Встречное, когда вращение инструмента совпадает с направлением подачи (более агрессивные роутеры легче откалывают материал), кто будет спорить-посмотрите на кромки после подсевшей фрезы
. При вырезании, у вас с одной стороны всегда встречное, с другой попутное - выбирайте, где нужно более высокое качество. Да, для фрезы с правым вращением, правым винтом, ну и шпиндель должен вращаться вправо. Для фрез с удалением стружки вниз - все наоборот, но там есть такая тонкость - прижатая стружка, не отводит тепло и "толстые" материалы часто сложно обработать.
Отправлено 03 Март 2011 - 03:47
Будете смеяться, но физику процесса я понял на этом форуме (както раньше не задумывался). Кто-то задал вопрос о тепловом режиме резания, пришлось покопаться и сильно изменил свои понимания в процессах резания, хотя считал, что практически все понимаю. Меня, к примеру сварщик недавно удивил (дурацкая привычка "потрогать " все своими руками). Я ну типо, научился сам варить (поверьте приличным инструментом, денег точно не заработаю, но прям балдею от новых навыков
) и он мне показал, что на вертикальных швах электрод нужно держать на 90 гр. под другим углом, ну каплю рассплавленного металла можно "подгонять" наверх, с низу-вверх я варил, снизу вверх (ну как положено), но каплю в кратере электродом не поддерживал-век живи, век учись
Отправлено 03 Март 2011 - 12:01
разница большая. от глубины до размера фрезы и её марки.
ежели правильная фреза (прямой гравер) то лучше попутно. не оставляет полос на режущей. имхО
לפרות ולרבות
#5
Отправлено 03 Март 2011 - 12:39
Соглашусь с Buzl - попутно акрил, как правило, лучше. Навстречу однозначно лучше только ДСП.
Сообщение отредактировал MFS: 03 Март 2011 - 12:41
#6
Отправлено 03 Март 2011 - 13:02
Чистовая обработка металлов, попутное фрезерование.
#7
Отправлено 04 Март 2011 - 02:00
разница большая. от глубины до размера фрезы и её марки. ежели правильная фреза (прямой гравер) то лучше попутно. не оставляет полос на режущей. имхО
фреза обычная однозаходная,акрил пилил и так и так,разницы не заметил)
а вот композит,при встречном фрезеровании получается чище!
#8
Отправлено 05 Апрель 2019 - 20:38
Полностью согласен, при встречном фрезеровании край получается чище, по мне самый проблематичный это ЛДСП, эти извечные сколы "чуть что не так", вот при встречном их нет, в то-же время на попутном есть (см. фото)Ну традиционно, встречное быстрое фрезерование более качественно, чем попутное. Встречное, когда вращение инструмента совпадает с направлением подачи (более агрессивные роутеры легче откалывают материал), кто будет спорить-посмотрите на кромки после подсевшей фрезы
#9
Отправлено 11 Март 2025 - 20:58
фанеру, дерево, композит встречным режу, пхх акрил, полистирол(его редко) только попутное направление.( скорости вращения, подачи и тд у каждого материала разные, с табличными(от прежнего фрезеровщика остались) не совпадают
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Обработка оргстекла, Обработка акрила, Направление фрезерования
