Новый лазерный станок даже картон не режет
Мощность лазера недорез
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 16:00
Добрый день!
Купили на фирму станок для лазерного раскроя ткани.
Производитель Goldenlaser
Модель: JG-160100
Трубка 80 ват
Наладчики установили трубку, сделали юстировку, установили софт.
Читал, что станок с такой трубкой должен акрил 5 мм спокойно резать.
В моем случае - станок не может даже джинс в 2 слоя прорезать.
Режет только в 1 слой (при мощности 80%, скорости 35)
Какие возможные причины того, что станок слабо режет?
Падение мощности лазера
При резке периодически не прорезается материал
При резке стекла перестал прорезать до конца
#2 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:31
А в чем у вас скорость измеряется? 35 это что ? проценты или линейная скорость?
#3 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:56
Это не проценты потому, что можно ставить больше 100.
Значит линейная. Не знаю в чем измеряется.
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:00
Возможны микротрещина в лазерной трубке - из за этого падает мощность
#5 OFFLINE   Seyv
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:19
На сайте продавца настораживает следующая фраза:
"Компания Golden Laser (Китай) является мировым лидером по производству лазерного оборудования для различных отраслей промышленности."
1. Какую скорость можно выставить максимально ?
2. На нашем лазере (другого мирового лидера по производству лазерного оборудования :clapping: ) есть настройки ограничения мощности, т.е если там установить 50%, то при задании с компьютера мощность реально будет выставляться от 50%.
Т.е если на компе отправляю 100% - реально выдает 50%, если на компе 50% , то реально 25%.
И эти настройки идут именно в меню станка и до них надо еще добраться. Может и у Вас что-то подобное получилось.
PS: станок с такой трубой и 10мм оргстекло спокойно режет, но не быстро :D
#6 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:31
Пересмотрел все меню станка. Ничего даже приблизительно подходящего не нашел:clapping:
Если кто-то пользуется Golden Laser подскажите, у Вас есть такие настройки?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:49
А что за параметр "40"? Если у вас летает на 40м\мин, то так приммерно и должно быть. Поиграйте с мощностью, иногда получаются весьма не предсказуемые результаты-ну всетаки китай.
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 13:56
nayil, у вас вроде мм/сек, чет башка не варит - 35мм/сек*60 = 2100 мм/мин, господа так что ли?
на 2 мм акрил 80 ватт примерно режет 1,4-1,5 м/мин- хорошая рабочая скорость
где то это есть, надо поискать. Стоять должно на пульте 100%.
ps Я бы не резал "ткани"в два слоя - хня получиться, режьте в один. Как вариант труба сдохла в дороге.
#9 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:11
Залил фотки юстировки, посмотрите, все нормально отрегулировано?
Снова пробовали резать.
Взяли акрил 4 мм.
Скорость 1,2 м
Мощность 100%.
Прорезал всего 1,5 мм. (смотрите фото)
Сообщение отредактировал nayil: 03 Ноябрь 2010 - 20:12
#10 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 15:58
Залил на ютуб видео.
Там видно, что за станок, как настроены зеркала, как он режет акрил 4 мм на скорости 120 мм/мин при мощности 80%
Вопросы к видео:
Правильно ли сделана юстировка?
Сообщение отредактировал nayil: 04 Ноябрь 2010 - 16:10
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 17:19
nayil, на первом ролике сделано все грамотно, считаю ошибкой выкручивать зеркала при юстировке - докрутил-недкрутил, угол отражения может измениться. Сразу бросается в глаза ЖИРНОЕ пятно лазера на выходе - не есть гуд....есть ли возможность замены трубы.
Второй недочет - не выставлена вертикальность луча (у вас луч может бить в сопло - потеря мощности) - настройка 3-го зеркала, на видео как мне показалось на 5-5мин 10 сек сьемки луч чуть вправо...
#12 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 18:00
nayil,
Вертикальность луча выставил так, чтобы луч шел по центру.
На качество резки не повлияло.
Благодарю за ответ.
Если подвести черту под всем вышесказаным, какой вывод?
Требовать замену трубы?
Если да, то что доказывает ее заводской брак?
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:20
Я не думал влезать в эту ветку - так как не являюсь специалистом по китайским лазером - но мне тебя уже стало жаль, такую работу проделал, любо -дорого.
Тебе ведь любой совет сейчас в масть?
Я сам юзаю лазеры - но не китайские у меня совсем другие проблемы....
Может у тебя Фокусирующая линза - хреновая?
тест мы проходим - луч типа в центр линзы бьет, где она нормальная - а когда начинает резать - луч ходит по периметру этой линзы - где она хреновая? Хреновая - может быть просто грязная или совсем плохо - микротрещины или покрытие плохое.
Так же хочу обрать твое внимание - правильно стоит фокусирующая линза? Ее ведь можно и кверх ногами поставить. Выпуклое должно быть вверх.
Что скажешь?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 23:59
По опыту скажу, "наладчик" должен был все отстроить и минимально обучить работать с лазером (тут у меня с Бузлом абсолютное согласие в плане обучения (тоже работал преподом, правда общей физики в нашем Политехе)-главное научить понимать процессы, а "какую фрезу, оптику, излучатель" использовать пользователь должен понимать сам, естественно пользуясь базывами знаниями-не существует приметивных решений, хотя усредненно можно создать таблицы с разбросом на порядок-нужно же учитывать каждое конкретное условие). Посмотрите на форму луча после каждого зеркала (должен быть примерно ровный кружек диаметром 3-6мм, не обращайте внимание на расходимость по столу), отстройте выход через линзу (желательно попасть в центр и при этом не задевать стенки сопла) и возможно вы просто не отфокусировали лучь на материале (что тоже сделать необходимо). Естественно разберитесь с программой управления (тут бывают "чудеса", но когда отстроитесь станете " с высока" смотреть на "бренды"-глючит даже комьютер Мерсидеса, это я Доктору, брендами маломощными тоже занимался). "Пукните" лучем в кусок акрила-должны получить точку не более 0.3мм, если подержите кнопку подольше-точка будет покрупней, но с вашей трубой должны легко прожечь 10-20мм акрил.
#15 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:28
Что скажешь?
Проверил фокусирующую линзу. Стояла не правлиьно. Поставил выпуклым вверх.
Теперь лазер стал резать, а не плавить!
Акрил 4 мм прорезает при мощности 50% и скорости 60 мм/минуту.
Это уже лучше,не достаточно хорошо для 80 ватной трубки, правда?
sinner коментировав первое видео, писал, что "Сразу бросается в глаза ЖИРНОЕ пятно лазера на выходе" (картинка ниже)
Какой должен быть размер этого пятна?
Сообщение отредактировал nayil: 05 Ноябрь 2010 - 14:31
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 15:48
Попробуйте читать ответы на ваши вопросы. Пятно нормального размера.
#17 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:00
Спасибо.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:09
Да, по поводу размешения линзы совершенно не понимаю "правильности" с точки зрения моих убогих знаний оптики (ну не понимаю я-ругательное слово (автозамена) в чем разница, правда рассматриваю процесс фокусировки с точки зрения школьного курса оптики).
#19 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 18:23
На блоке питания стоит амперметр.
На сколько я понял, чем большую силу тока выдает блок питания тем большую мощность луча выдает излучатель.
Правильно?
#20 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 05:00
Ты в режимах чуток плаваешь....
Поставь максимальную мощность - желательно которую рекомендует производитель твоих станков.
После этого поставь 50% скорости.
Допустим - непрорез - тогда начинай понемногу снижать Скорость - уже до 45% и т.д. Пока не будет прорезать насквозь. Это и есть твой режим на данную толщину оргстекла.
Если у тебя на 50% скорости прорежет - тогда наоборот поднимай скорость.
Ты сейчас должен найти оптимальный режим. Он получается один-едиственный.
И теперь к тебе вопрос - а что ты ищешь, что хорошо для 80 ВТ трубы - у тебя есть какой то пример перед глазами?
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, недорез
