Шумозащита и звукоизоляция при фрезеровке
Шумозащита Помещение для станка
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 20:00
Кто как решает проблему шума мои соседи очень терпеливые но наверно я их в скором времени достану у кого нибуть есть мысли вслух на эту тему?
Похожая тема:
Наушники от шума
Обсуждение эксплуатации фрезерного станка в квартире
#2 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 11:14
А что шумит-то? Звукоизоляцию сделай на стенах. У нас оборудование стоит в цехе.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 14:45
Первым делом, когда меня начал потихоньку доставать лязг и посторонние шумы, исходящие от фрезера, я скрутил все защитные жестяные кожухи и проклеил их в местах соединения резиновым уплотнителем для окон. Заметно помогло.
Очень хорошо помогает своевременная смазка и чистка станка.
Использование плохосбалансированных фрез тоже приводит к повышению шума.
Ну, можно еще поставить сам станок на виброплощадки от пром.оборудования.
А больше по станку наверное ничего и не придумаешь - нужно или дополнительно изолировать его от основного помещения, либо все помещение оклеить звукопоглошающим материалом.
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 22:15
фрезер режет материал, а когда кого-нибудь режут - то оно обычно кричит... Вообще фрезеровка шумный процесс, только иногда бывает, что шум в неслышимом для нас диапазоне...
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 17:46
Вот что шумит, так шумит- это пылесос.. Зато сосает!
#6 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 18 Август 2010 - 22:32
Ни кто не задумавался как лучше сделать шумо-защиту на фрезер, а то принимаем заказы и фрезеруем в одном помещении а сейчас клиенты пошли и еще каждый норовит под шпиндель голову сунуть. Думал сделать из алюминиевого профиля с оргстеклом 5мм но как вплане шума я себе непредставляю.
SKYPE: KARAMELISHE
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 23:31
С шумом бороться удавалось только с помощью фальшстенки, а вот с любопытными...Я как-то на одной выставке на фрезер и портал лазера сделал наклейки: БЕРЕГИ ПАЛЬЦЫ!!!!, а на рядом стоящей корзине для мусора: ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ ПАЛЬЦЕВ - Сразу желающих совать руки к этой техники поубавилось - грамотные!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Август 2010 - 23:33
#8 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 23:23
У меня тож проблема с шумом от фрезера и пылесоса, т.к. комната небольшая, и звук от стен еще громче становится.
Вот если прибить по всей стене бруски, а на них прикрутить гипсокартон. И в гипсокартоне насверлить немного отверстий, то такая конструкция будет звук поглащать?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 23:44
И этим гипсокартоном отгородить фрезер и дырок не сверлить...
#10 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 20 Август 2010 - 00:54
а поможет?
SKYPE: KARAMELISHE
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Август 2010 - 04:17
высокочастотные звуки задавливаются легко, даже листом бумаги.
А вот низкочастотные проходят по стенам и плитам.. через крепеж станка.
их изолировать крайне сложно.
Для звукоизоляции наиболее хороши волокнистые материалы с малой плотностью (ваты всякие).
Для изоляции НЧ рекомендуют устанавливать оборудование на плавающую (не прикрепленную жестко к несущим здания, а положенную на звукоизолирующий материал) подушку из бетона массой не менее чем в 5 раз превышающей массу оборудования.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 06:01
а поможет?
Заметно - когда в одной маленькой полиграфической компании делал клише на маленьком японце, то после того, как для станка сделали из гипсокартона по стандартной технологии закуток - в остальном помещении стало вполне комфортно, хотя и не абсолютно тихо...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Август 2010 - 06:02
#13 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 19:45
У меня такой закуток врятли получится сделать, т.к. комната 3х6 м, а по середине стоит фрезер с рабочим полем 1,2х1,2м. Занавеску чтоли попробовать соорудить..
#14 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 21 Август 2010 - 22:45
что за стандартная технология на закуток, или вы просто стену еще поставили?
SKYPE: KARAMELISHE
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 23:07
Да, по типовой технологии Кнауф - металлический каркас из профиля и с двух сторон обшили гипсокартоном, проложив между ними минватовые маты не для утепления, а для шумоподавления.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Август 2010 - 23:08
#16 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2010 - 23:39
Легко понять насколько будет тише за перегородкой если выйти и закрыть дверь в мастерской, но делать всеравно не хочется.
#17 OFFLINE   Seyv
Отправлено 23 Август 2010 - 18:18
Извините чуть в сторону :
По технологии Кнауф еще гипсокартон в два слоя укладывается с перекрытием.
#18 OFFLINE   vikkers
vikkers
  • 31 сообщений
  • Из:поволжье
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 15:00
Сделал кожух из ДСП для станка, посоветуйте чем обклеить изнутри?
На стройрынке ничего подходящего - минвата слишком рыхлая, всякие пенопласты и ЭППС помоему вообще не шумоизолируют. Может пенофол 10 мм? Поролон наверное недолговечен. Да и чтобы негорючее было.
Под станок тоже непонятно, что положить. Хотел резину пористую, так под заказ от 2 недель и 3 кг.
Может пробковый лист под ламинат (2 мм) в два слоя и на него ДСП и станок?
Вентиляция - на входе хочу поставить вентилятор закрытый лабиринтом из чего нибудь (например из ДСП), на выходе просто лабиринт без вентилятора. Будет глушить?
Сообщение отредактировал vikkers: 30 Октябрь 2010 - 15:01
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 15:05
1. от старых станков площадки + резина 40-50 мм жоосткая
2. заменить кожухи на ПВХ-шные
3. шпиндельные подшипники - менять
4. смазка
5. стены в пенопласт 40-50 мм сверху банером
ну и послеДнне - НЕ ВКЛЮЧАТЬ СТАНОК!
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   vikkers
vikkers
  • 31 сообщений
  • Из:поволжье
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 15:33
Не включать станок - юмор ценю. А если серьезно, то пенопласт не дает нормального поглощения звука судя по поиску в инете.
Какие кожухи?
Я не сказал, меня станок мелкий и стоит на балконе, шпиндель по звуку устраивает.
Такая жесткая резина для станка массой 50 кг врядли нормально будет глушить низкочастотный звук и вибрацию. Да и старые станки искать надо, я на стройрынок ориентируюсь или под заказ в фирмах торгующих резиной.
Темы с аналогичным тегами Шумозащита, Помещение для станка
