Вопросы по настройке и работе EXCITECH SHMS-2040
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 15 Февраль 2010 - 15:02
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
Звезды сложились так, что мы приобрели станок у дружественных нам желтолицых братьев, а конкретно у компании Excitech. Ценой немалых моральных затрат и кучи нервов он наконец-то привезен, растаможен, установлен и подключен.
Но образовалась небольшая проблема и несколько вопросов:
1. При изучении меню контроллера rznc-d5416 его содержимое было благополучно отформатировано при помощи пункта меню INNER FORMAT. Соответственно все настройки утеряны. У китайских братьев китайский новый год, поэтому помощи от них ждать не приходится. В связи с этим вопросы:
- какое число импульсов задавать в параметре PULSE EQUIVALENT? (по умолчанию Х:400; Y:400; Z:400). Если нет известной цифры, то каким образом её подобрать/вычислить? Сервоприводы Panasonic, размер стола 2х4 метра соответственно названию.
- из-за проблемы указанной в предыдущем вопросе не могу настроить максимальную скорость перемещения. С китайскими настройками портал просто "летал". Тепрерь скорости такой добиться не могу.
- какие вобще параметры отличные от стандартных настроек нужно изменить?
- при запуске файла в работу, в списке параметров обработки есть параметр DRILLVAL. Что это за параметр? В инструкции его описания нет (ни в английской, ни в русской версиях).
2. У нас есть датчик нуля (Tool Sensor или C.A.D. Thicknes - не знаю как верно его назвать). Каким образом задается глубина резки, если работаем с файлом CorelDraw? Она вводится программно или это делается вручную? Какой алгоритм этого процесса?
3. На лицевую сторону шкафа управления вынесена панель (управление/настройка частотника, если я не ошибаюсь). Описания работы с этой панелью тоже нигде нет. Что там изменияется и для чего она?
Заранее спасибо за помощь.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:44
Squasarro, так много потратили на писанину, а поиском воспользоваться…
По PULSE EQUIVALENT:
Тема1
Тама2
По C.A.D. Thicknes:
Тема1
Тама2
По инвертору попробуйте самостоятельно поискать :help:
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 16:58
По инвертору - если он работает, то лучше что-бы никакие шаловливые пальчики на его кнопки не давили - для пользователя только регулировка частоты вращения шпинделя. C.A.D. Thicknes - померите сами и введете, а если не получится подобрать остальные параметры - то завтра мне приятель обещал скинуть файл настроек такого станка и если шестерни на ваших станках совпадают, то настройки спокойно лягут, хотя подобрать эти значения - 20-30 минут работы....
А резать лучше не из Corel-а - очень часто эти пульты не поднимают инструмент переходя из точки в точку PLT-файла, да и вдобавок гибкости работы лишаетесь, которую можно иметь, работая из под специальных программ ( например ArtCAM, или идущие с этим станком Type-3, UcanCAM)...
#4 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 15 Февраль 2010 - 19:49
Спасибо за оперативные ответы.
Admin, видать неверно задавал критерий поиска, благодарю.
3D-BiG, насчет поднятия инструмента Вы совершенно правы. Сегодня пробовали гравировать слово, написанное в Corel'е - не поднимает. Хотел было расстроиться, но теперь все ясно. Как я понимаю, Вы сторонник ArtCAM? Я имею в виду по сравнению с остальными двумя названными продуктами.
А насчет параметра DRILLVAL - никто не сталкивался?
Еще вопрос: рабочий файл можно задавать только с USB-диска? Или можно подключиться через разъем в нижней части контроллера и передавать файл непосредственно с компьютера?
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 00:59
С компа не то что бы можно а нужно! флешками не натаскаешь.
ШнурЁк обычный ЛПТ. програмка есть на форуме в архиве. которая кидает на пульт. а фото пульта? плиииззз...
желательно "землю" станка и компа в один узел. иначе по ЮСБ будет прошивать. и пусть компьютершики проверят все контакты в компе.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 Февраль 2010 - 08:31
Buzl,
Как через ЛПТ? На пульте три разъема - ЛПТ, через который он подключен к плате в шкафу управления, USB в верхней части и еще один разъем для программирования самого пульта с переходником на USB (вот справа от ЛПТ разъема):
Отсюда и вопрос: если подключить компьютер к контроллеру на постоянной основе, то каким образом? Через разъем для программирования пульта или через USB разъем в верхней части, используя вот такой переходник? :
Вы имеете в виду эту программу?
Спасибо.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:36
Я сторонник ArtCAM-а потому, что с ним работаю с 1998 года, а с Type-3 и UcanCAM - не работал, хотя и в них могу готовить файлы, но сила привычки....
С компом такой пульт соединяется кабелем именно USB А-В, а не LPT... Думаю, что у Buzl-а просто ачепятка....
#8 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 Февраль 2010 - 18:05
Уперлись в стену - станок не выполняет файл, созданный в TYPE-3. Бились весь день, проблему так и не решили. Постпроцессор в "Machines" выбирали, который выслали китайцы: SHMS1224D XINDAI940I.mac. Шпиндель просто стоит на месте, как будто никакой команды не давали, на контроллере тоже никаких надписей не выводится. Я могу полагать, что это проблема в настройке постпроцессора. Всю голову сломал. Прошу помощи.
Сообщение отредактировал Squasarro: 16 Февраль 2010 - 18:38
#9 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 Февраль 2010 - 21:03
Попробовал и постпроцессор "Fanuc", выложенный на форуме. Результата нет. В Type-3 при компиляции G-кода пишет ошибку "To large ..%". А когда не пишет и компилирует нормально, то код получается шибко короткий и один черт станок его не воспринимает.
Сообщение отредактировал Squasarro: 16 Февраль 2010 - 21:13
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 00:06
Ну блин старые маразматики, выйдите из тени! Современные принтеры!!! ну обозвался нитак. ну извините.
вот такой шнурок
а программу ZHBDSPHandsetHost-e ну или чуть по другомй дистриб выложен в Вами указаной ссылке. ежели что могу кинуть на почту.
готовите файло потом конвертите из Арткама в G-code (mm) с расширением tap
и в той же ссылке есть документация по вашему пульту
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Февраль 2010 - 08:28
Buzl, т.е. этот контроллер понимает только файлы *.tap и файлы CorelDeaw? *.U00 и *.nc, *.cnc ему "кормить" бессмысленно? Или я что-то не так понял?
А вот выдержка из документации:
"Контроллер может быть подключен одновременно к двум устройствам, хотя производитель оборудования не рекомендует такое подключение, чтобы избежать повреждения контактов и микросхем паразитным током при отсутствии качественного заземления."
Я заземлил станок через контур заземления (3 штыря на 2 метра в земю) а через станок заземлил шкаф управления. Это считается качественным заземлением?
Спасибо.
#12 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:49
Проблема с запуском приобрела более четкую форму: файл *.u00 запускается только из внутренней памяти, с флэшки не хочет. Флэшка 1гб, прислана китайцами. Хотя файлы *.plt с флэшки работают. Как это понимать?
Сообщение отредактировал Squasarro: 17 Февраль 2010 - 13:48
#13 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 17 Февраль 2010 - 17:48
Если флешка, которя шла в комплекте "Кингстон" - можете смело её выкинуть. Из последней партии (10 шт) работала только одна. Если будете работать с флешкой (кстати так намного надежнее) рекомендую переходники SD-USB (например такой )или M2-USB, мы проверяли с накопителями до 4х Гб.
заземление не делается шлейфом. Если делать "по-правильному" :help: нужен отдельный провод на каждый объект заземления (станок и шкаф)
Сообщение отредактировал Prest: 17 Февраль 2010 - 17:54
#14 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:24
Да ладно вам, одна из более-менее приличных китайских фирм по изготовлению станков легкого класса (правда, сейчас присматриваю конкурентов-в последней поставке вылез геморой, решил конечно, но осадок осался). Если не слушать "умных" менеджеров и не брать более дорогие и капризные станки с той же "матиматекой" управления, на серваках, проблем с ними нет (на моем веку, единсвенная, пока фирма, которая практически не "глючит"-вообще не задумываюсь об ипорченном материале). Сам имаю три станка этой фирмы и хочу освободиться только от одного (заменить на помощнее-у них не удачные, "крупные" модели на ШВП , все кроме маленьких чугунных, с моей точки зрения конечно, но я продавал и чинил более десяти китайцев с разных заводов, не считая "брендов"). Легко и просто работает с Арткамом (если не запариваться, берете пост G-kod.mm, можете взять Мач-евский, там можно "выкружить" время обработки на "быстром" подходе к материалу и "нормальном" врезании в него (сильно не разбирался но работает, только при привязк к "свеху" материала-видимо "глюк" Арткама). А вообще, не "пожмитесь", найдите ближайшего приличного "сервисмена", научит, запустит и будет вам счастье (потом будете сами удевлять с, почему так не сделали раньше-доходы от станка закрывают все расходы по запуску в неделю, если мало заказов).
#15 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Февраль 2010 - 22:07
Спасибо за подсказки и советы. Станок заработал. Флэшку китайскую действительно не воспринимал, купили другую - теперь запускает с нее, все в порядке.
PULSE EQUIVALENT для данной модели станка как ни странно Х-400, Y-400, Z-400.
Не хочет адекватно работать китайский TYPE-3, режем пока со взломанного, но это уже программные вопросы. Еще раз всем спасибо!
#16 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 19 Февраль 2010 - 13:53
To VV92
я, между прочим и не говорил, что станки плохие :) Однако (я думаю, что вы в курсе) у excitechа в последнее время произошли кое-какие измененния... Опять же смотрю по последней поставке... :help:
To Squasarro
судя по названию у вас станок с сервоприводами. На этих станках параметр PULSE EQUIVALENT влияет только на скорость перемещения. Основные установки живут в драйверах сервопривода (куда лазить без осознания, что конкретно вы меняете крайне не советую).
С тайпом, кстати, проблем быть не должно.
#17 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Февраль 2010 - 14:14
Prest, можно подробнее насчет изменений у Exitech'а в первой части поста. Так-то ребята эти кажутся ответственными, судя по знакомству с их фабрикой и началом работы с ними. Но вот когда станок пришел, то недосчитались некоторых вещей, которые при приемке оборудования в Китае были в комплекте (это например шприц для смазки, обещанные нам 3 комплекта фрез, за их косяки со временем изготовления, и тому подобные неприятные мелочи). Но на момент выбора станка эта контора оказалась самой серьезной и крупной в Jinan'е. Видели бы вы, как некоторые их конкуренты собирают оборудование. :help:
Насчет PULSE EQUIVALENT: может подскажите тогда, какое оптимальное значение устанавливать для X и Y? Или это уже кому как пожелается?
#18 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 19 Февраль 2010 - 14:49
Выносить на форум наши с ними взаимоотношения мне не хотелось бы... Однако в отношении партнеров так не поступают...
В общих чертах - там поменялся состав как менеджеров так и инженеров...
По-поводу как собирают другие - поверьте я видел... :) и как собирают Exitech тоже.
Косяки? Они есть у всех... У волшебно-американского мультикама в том числе
:help:
PULSE EQUIVALENT: оставьте как есть, если изменить этот параметр можно серьёзно проиграть в скорости перемещения, а обратно возвращается через одно место... :)
и ещё-настоятельно рекомендую прошприцевать все линейные подшипники, в последнее время сухие приходят.
Сообщение отредактировал Prest: 19 Февраль 2010 - 15:06
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 03:02
Prest - насчет пульса вы не правы. у самого корня.
Пульс - есть соотношение вращения шагового причем неважно швп или расческа.
так что я предполагаю что вы оговорились. насчет скорости тут полный бред.
Сквазаро
пульт понимает фсё что может прожевать. с любым расширением, галвное что бы в файле быле его понятные букавки и циферьки.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Февраль 2010 - 17:59
!) если шпиндель не даёт холостых оборотов....то!...проверить на клемниках платы развязки есть ли!!! там подключение инвертора!..потом если есть проверить подключение на инверторе.....
2)если проверили по пункту 1)и порожняк-то...проверьте настройки инвертора
3)если 1)-2)..порожняк проверти настройки пульта!..там есть такой пункт (по любому!!(установка скоростей...10000-15000-20000....и...т...д!...может после пере прошивки пульта всё там обнулено!....при переключение на пульте он там вам должен показывать какая скорость включена при запуске уп!....полюбому если чтото показывает то лезте в плату согласования! и там сами проверти на опто парах сигнал..он должен быть!!!!даже не сомневайтесь....
посмотрите есть ли связь какая либо Вообще платы согласования и Инвертора К стати!
потом обязательно отпишетесь!....будим думать..мне тоже интересно!
Сообщение отредактировал Евгений(К): 25 Февраль 2010 - 18:03
