На счет скоростей проверьте значения Spd Limit в MACHINE SETUP.
Вопросы по настройке и работе EXCITECH SHMS-2040
Squasarro
, 15 Фев 2010 15:02
Сообщений в теме: 30
#21
Отправлено 01 Март 2010 - 13:39
Squasarro, если привода Panasonic, значения Equival pulse скорее всего 400 для всех осей, по крайней мере так на наших машинах
Tool Sensor работает так, измерьте его толщину штангелем это значение пропишите в C.A.D. Thickness. Поставьте Tool Sensor на материал, нажмите кнопельки MENU+ON/OFF и одновременно отпустите, голова поедет вниз пока фреза не коснется пятака, после срабатывания откатится назад. Этим самым задается ноль на поверхности материала, глубина врезки выставляется в УП.
#22
Отправлено 01 Март 2010 - 15:45
я так понимаю что вы уже с оборотами шпинделя разобрались))?..он включается уже?что было?....
хочу подметить что вам пульс эквивалент не стоит на глаз вписывать значения ...а стоит по уму рассчитать эту цифру!..
#23
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:24
Более подходящей ветки не нашел вроде.
Кто знает, бывают ли обновления ZHBDSPHandsetHost, ну или иначе а она по Win7 работать будет????
И вообще как дрова станка будут себя в 7 вести. А то вот планирую переставить систему и не знаю можно или нет?
Станок multiCut 1000.
Сообщение отредактировал timurkgd: 13 Декабрь 2011 - 20:25
#24
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:03
А насчет параметра DRILLVAL - никто не сталкивался?
А все-таки что за параметр drillval? Контроллер RZNC-D5416/3/L7 версии: initial 1.2 (zhb59) 24596, normal 1.2 (zhb2289). В мануале не описывается. Поиск в интернете ничего не дал.
#25
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 00:09
Вероника, а какие значения можно туда задать и в каком разделе находится? Я думаю можно по смыслу понять, но зависит от контекста, может быть относиться к настройке сверления, но это "тупой прямой перевод".
#26
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 01:50
Когда запускаешь файлик для работы, в настройках после выбора файла: скорость обработки, скорость холостого хода, speed ratio.., в самой последней строчке у некоторых прошивок(?) есть drillval со значением от 0 до 1, похожий на speed ratio. Я до этого сохранялась в tap (ArtCam), где он просто координаты сохраняет с минимумом g кодов, поэтому эффекта не было, конечно. Недавно проверила кое-что.. Использовала функцию сверления, что-то из g73 - g81 (может чуть-чуть ошибаюсь). Эффекта не было.. с учетом отключения и включения чтения f из файла.. че-то может не так делала, если кто подскажет, буду жутко рада. Вообще буду еще пробовать, когда время появится
#27
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 06:45
g54 read - enable. Но, А11 загадочен не только этим. S(обороты шпинделя), программно не работают?
#28
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 07:17
Некая ясность здесь должна быть: http://www.excitechcnc.com/ - это Beaver @ Ками - Every year and forever.Там у них эксклюзив . Почему все время всплывает "exсitech"? Его нет в России под этим именем, но они, безусловно, отменного качества. Вы, ребята , "Abibas"-ом торгуете, не кажется?
Сообщение отредактировал pointgraver: 19 Октябрь 2014 - 07:54
#29
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:14
pointgraver, вот вы как раз внесли некую неясность, не эксклюзив, а OEM, бренд всплывает потому что как минимум 2 компании в России торгуют именно их станками именно под этим именем, поэтому в России он есть (Яндекс в помощь). А есть те кто сокращает до EXT =)
Я ими не торгую, но и не Abibas это, а вполне приличное оборудование.
Про обороты шпинделя - может быть ещё вопрос с подключением к инвертору. Бывает, что регулировка не работает потому как подключен только запуск шпинделя и дискретное задание оборотов по предустановленным значениям (трёхпроводное) - поэтому без дополнительной информации с этим вопросом не разобраться.
Из программы соответственно он будет читать скорости с шагом Максимальные обороты/8 и коммутировать контакты, а инвертор уже будет запускать скорость из соответствующей ячейки.
Вероника, наиболее вероятное из контекста - это множитель для скорости G01 по оси Z (программный коэффициент для уменьшения скорости по Z).
#30
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:38
для g01 уменьшает скорость speed ratio, хоть по z, хоть по x и y.
#31
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:33
Я имел ввиду ограничение только для скорости врезания.
