Сообщений в теме: 78
#61 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:13
SONVLAD
у меня вот такая версия прошивки: RZNC-В5416/3/ 1.2(zhb2290) (я просто переписал))))
#62 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:42
sinner
Ты не мог бы скинуть картинку параметров которые вбивал в ручную на компе
в программе ZHBUSBConnect
Возможно где-то нужно изменить значения , или просто поставить галочку
#63 OFFLINE
#64 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 15:29
я недогоняю , у меня такого нету ПО, а где копать , подскажите ?
#65 OFFLINE
#66 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 15:48
Это есть у управляющей программы для RZNC0401.... - уже достаточно древней системы управления... На Х-18 такой системы никогда не было (исходя из названия темы)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Апрель 2011 - 15:54
#67 OFFLINE
#68 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:31
Спасибо MiG и всем кто откликнулся
У меня вроде все так-же прописано
Единственное input voltage 11100000 .
А у меня 00000000 после прошивки было
Надо попробовать поменять
Сообщение отредактировал SONVLAD: 21 Апрель 2011 - 16:34
#69 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 18:09
#70 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 18:15
дублирует пульт
#71 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2011 - 08:10
Залил прошивку которую любезно предоставил уважаемый MiG ,
за что ему Спасибо ,
Поменял input voltage 11100000
Больше ничего не делал
Все работает как надо
#72 OFFLINE
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:46
У меня на старом пульте есть такая настройка SPINDLE SETUP. А в новом ее нет. В прошивке тоже искал:вот похожая
0401 пульт лучше прогой той что в комплекте с прошивкой идет шить
POPUPEND
POPUP "System Parameter"
"Pulse Equivalent" -25
"Motor Direction" -11
"Home Direction" -13
"I/O Voltage" -10
"C A D Thickness" -38
"Spindle Delay" -42
"Screw Interspace" -27
POPUPEND
Между "C A D Thickens" и "Spindle Delay" должен SPINDLE SETUP. Его как я понимаю можно и дописать самому, но какой номер команды ставить после этого параметра?
Просто при включении станка с таким пультом шпиндель при команде вкл. останывливается, а при выкл. раскручивается.
Пульт с такой прошивкой: RZNC-D5416-4.111(zhb162)_normal
#73 OFFLINE
Отправлено 04 Июль 2011 - 13:03
перекиньте провода на шпинделе и все будет норм
#74 OFFLINE
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 17:12
Доброе время суток достопочтенные ЧПУшники. Я влезу в дискуссию со своим вопросом. Я не стал создавать новую тему ибо вопрос схожий.
На днях купил станок. Creation 0509. При попытке обработать большую деталь он заявил что лимит превышен по Y. Вручную перемещение его по Y выдало такой же результат - На середине станка валы остановились и на пульте высветилось - лимит по Y.
Как можно "показать" станку где его действительные габариты стола?
Заранее спасибо за любую информацию. =)
#75 OFFLINE
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 17:42
В НОМЕ станок отправляли после включения?
#76 OFFLINE
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:44
Удостовериться, что станок не сбросил настроки и делать после включения поиск дома....Доброе время суток достопочтенные ЧПУшники. Я влезу в дискуссию со своим вопросом. Я не стал создавать новую тему ибо вопрос схожий.
#77 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:26
всегда на хоум отправлялся.В НОМЕ станок отправляли после включения?
#78 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:59
А что с настройками? Кстати Creation 0509 - это вернее всего постпроцессор для ArtCAM-а для станков, которыми барыжил САН, для версии на электронике RZNC0509 - писал это постпроцессор в 2008 году, когда пошли первые такие станки. Вернее всего слетели настройки на станок, и он встал в дефолтное состояние: теперь станок считат, что его рабочий стол метр на метр и врет размеры на 20%...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Ноябрь 2013 - 11:01
#79 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 13:01
Банально изменил размеры стола на пульте. Ларчик просто открывался. Там размеры по Х и по Y были перепутаны
Темы с аналогичным тегами KingCut
