Сообщений в теме: 319
#181 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 15:49
У меня станок Beaver-13, постпроцессор из ArtCama идет с расширением *.u00. Подскажите, какой взять для PhotoVCarve? Я в постпроцессорах вообще не разбираюсь.
#182 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 17:24
скорее всего система управления видит не только *.u00,
попробуйте "G Code mm (*.tap)"
ну или вот переделанный этот же постпроцессор чтоб в *.u00 сохранял
Beaver__mm___.u00_.rar 749байт 382 скачиваний
закинуть в папку с постпроцессорами PhotoVCarve (например "C:\Program Files\PhotoVCarve\PostP") и выбирать при сохранении
"Beaver(mm)(*.u00)"
"Beaver(mm)(*.u00)"
| cncservice |
#183 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:43
класс спасибо огромноеМне не за что ...я просто выдернул постпроцессор из 5.5 версии VCarve Pro ...там много постпроцессоров на любой вкус и цвет
кстати выложу ка я их все -вдруг кому пригодится
#184 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:59
Простите что встреваю в вашу тему, но на мой взгляд вам может помочь один простой, но хитрый плагин для фотошопа....я когда начал заниматься лазерной гравировкой, пытался его приспособить для нее.....но в итоге пошел другим путем....плагин называется Flaming Pear в нем открывается India Ink устанавливаете в шоп и дерзайте....фото по вашей задаче подготавливается за секунды и параметры можно менять...если буду не прав, прошу строго не судить....))))))Просто изначально её битовой надо сделать, и не будет пятен, я для этх целей использовал PhotoGraV, затем суем в PhotoVCarve (спасибо MiG-у), убираем белый, высовываем G-код, и на станок.
А путь которым я в посте #143 хотел идти, чет не стал развивать, и не зря.
Вот время появилось, шлепнул я таки портретик, пластик Шэнгвей 1.4 мм., 20х25 см. 2ч.12мин., гравер 10гр. 0.3 пятно, заглубление по Z (Carving Max Depth) 0.3, и никаких не 1,5 на 1,5 метра, и не 12 часов., как запугивали.
Вот она какая была:
вот после PhotoGraV:
а вот после станка:
Всего то годик с хвостиком прошел... сёдни чет озарение какое то нашло
У меня высота подъема по Z-1мм., у кого хороший ровный стол и хороший прижим можно минимум сделать только для отрыва, 0.2 даже, время работы будет значительно меньше, в моём случае по показаниям PhotoVCarve почти на 40 мин.
Так что за 1ч30м. вполне можно такой портретик делать. А если ещё и на газ давануть... У меня 15/5.
Фото:
Скан:
#185 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:38
во блин в Ucancam V8 есть Image AM/FM Machining.
Image AM/FM machining is to engrave the object after the image is converted into grayscale image.
AM machining is to make the distance between the dots the same while the depth of the dots are different.
FM machining is to make the depth of the dots the same while the distance between the dots is different.
________________________________________________________________________________
Изображение AM/FM, механическая обработка должна выгравировать объект после того, как изображение преобразовано в полутоновое изображение.
Механическая обработка AM должна сделать расстояние между точками тем же самым, в то время как глубина точек отличается.
Механическая обработка FM должна сделать глубину точек тем же самым, в то время как расстояние между точками отличается
Что ли никто не пробовал???
http://www.ucancam.com/list.asp - внизу страницы Image engraving
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 13 Февраль 2012 - 20:30
#186 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:47
Ewgeniy, прошелся по теме еще раз....уж больно нравится фотка для гравировки......
#187 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:12
Предлагаете граверуть?
А растрирование вроде "зеленый шум"?
Вывел из Ucancam V8 файлик с картинкой 15х22см. в режиме AM machining в машинный код .nc
файл получился 18 мгб. чем бы его посмотреть?
В самом Ucancam V8 нет просмотра и Арткам нифига nc-файлы не может просматривать
Вроде как NC STUDIO может смотреть, но она у меня без железяки не запускается
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Февраль 2012 - 18:23
#188 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:29
Могу отправить на мыло лазеркатовский файл....еср. шный....сюда не грузится.....почему то.....
Что такое зеленый шум ....я не знаю.....
#189 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:37
вот этим можно глянуть,удобная штучкаВывел из Ucancam V8 файлик с картинкой 15х22см. в режиме AM machining в машинный код .nc
NC Corrector v4.0
| cncservice |
#190 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:40
Хороший визуализатор - NC Corrector v4.0...Вывел из Ucancam V8 файлик с картинкой 15х22см. в режиме AM machining в машинный код .nc
PS. Уже опередили...
Сообщение отредактировал Roma: 14 Февраль 2012 - 18:45
#191 OFFLINE
#192 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:19
MiG, Roma, спасибо!
нет вообще то вроде не зеленый...
файл с той девушкой? так я скачал .bmpМогу отправить на мыло лазеркатовский файл....еср. шный....сюда не грузится.....почему то.....
Стохастика.Что такое зеленый шум ....я не знаю.....
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Февраль 2012 - 19:20
#193 OFFLINE
Отправлено 01 Март 2012 - 13:16
Коллеги такой вопрос если делать трех уровневый рисунок по векторам и потом накладывать растер он както влияет на высоту векторов по Z величине
#194 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2012 - 22:14
Я рад сообщить, что данную проблему они решили, а точнее наши ребята с Украины перевели программу на русский язык, также сделали сохранение УП в NC формат. И мануалы с русскими видео-уроками тоже присутствуют.там выложена в отдельной теме 5.19 на англ
программа ломанная,потому тут не по правилам ссылку давать - поищите в ихнем поиске по разделу
помучился недельку и пока отложил...без мануалов неразобратся-замороченно больно
Вот с их сайта текст кому надо. Правила не нарушаю так как программа не крякнутая, а официальная русскоязычная версия...
Программа для фрезерного станка JDPaint 5.55 RUS
- Назначение: 3D, 2D моделирование, создание и редактирование любых сложных поверхностей, машинная обработка
- Интерфейс: русский
- Тип выходного файла: G-code, лёгкое ручное редактирование постпроцессора
- Расширение выходного файла: .nc и .eng
- Импортируемые объекты: stl, igs, wrl, obj (3D Max, 3D Studio Max)
- Импортируемые вектора: eps, ai, plt, dxf, gbr
- Импортируемые изображения: jpg, bmp, png, tif, pcx, встроенный векторизатор фотоизображений
- Поддержка форматов: 3-х , 4-х осевая обработка, 5-ти осевая-опционно
- Редактор NC траекторий: встроенный как для собственных траекторий, так и для сторонних по формату FANUC
- Эксклюзивная функция сгибания готовой траектории (возможность наложить созданную траекторию по плоскости на любой 3D рельеф или 3D форму, тем самым получив амплитудно модулированную траекторию фрезы в соответствии с рельефом
- Поддержка экспорта: IGES для полнообъёмных 3D объектов, и Z-растр - для односторонних 3D объектов
- Гравировка: векторная и точечная с тенями (для фотоизображений)
- Обработка: черновая, финишная, резка, раскрой, 2D и 3D, комбинированная, с доработкой низов и боков рельефа, точечная, звездой и др.
- Фрезы: Торцевые, сферические, торцевые с радиусом, конусные сферы, конусные торцы, конусный радиус, обычный конус
- Режимы: ручной скульптор, векторизация фото, создание односторонних и полнообъёмных моделей, создание любых полнообъёмных поверхностей, сеток и т.д.
- Скульптор: наличие скульптора для создания и редактирования рельефов/барельефов и 3D скульптора для создания и редактирования полнообъёмных 3D скульптур и объектов
- Эксклюзивные функции: подсветка высот рельефа разным цветом, автоограничение высот рельефа при ручной скульптуризации, усреднение высот рельефа в разных точках по выбранной высоте, протяжка мышкой выбранной высоты в требуемую сторону, автосглаживание стороны рельефа в месте подрезки, встроенные плагины создания кирпичной кладки, черепицы, и другие скульптурные 3D арт-эффекты. Возможность создания цветного фотореалистичного рельефа.
- Удобства: настраиваемое пользователем меню под правой кнопкой мышки. Эта сервисная возможность программы позволяет пользователю самостоятельно создать своё меню из любых часто используемых функций, как например: копировать/вставить, сгруппировать/разгруппировать, преобразовать в линию/дугу/кривую безье, удалить/добавить точку, разорвать, сгладить, срастить и т.д. любые нужные функции программы под правой кнопкой мышки. Кроме того, программа запоминает также любые две последние использованные функции (из векторного блока, скульптора или блока поверхностей) и выставляет их автоматически в первую позицию всплывающего меню под правой кнопкой.
- ОС: Windows XP, ME, 2000, Vista, Windows 7 (x64/x86), Windows 8
- Совместимость с английскими версиями Windows: поддерживается, но следует тщательно настроить поддержку русского языка в системе, и если после всех настроек какое-то слово в программе нечитаемо на русском, то проверить укомплектованность английской версии русскими шрифтами
- Особенности: Это одна из малоизвестных у нас программ для высокопродуктивной работы со станками ЧПУ. В своём комплекте содержит массу редких полезных функций, которые отсутствуют частично или полностью в других подобных программах. Когда у Вас нет времени, чтобы изучить досконально множество программ как Mastercam, Artcam, Rhino, 3Dmax, Type3, SolidWorks, AutoCAD, DeskProto, Cat3D - достаточно хорошо разобраться в JDPaint, и Вы с лёгкостью нарисуете всё что угодно и изготовите любое изделие на ЧПУ станке, применяя всего только одну программу для проектирования, моделирования, визуализации и создания траекторий.
Подробно о программе и видео ЗДЕСЬ
Скачать Инструкцию по базовым функциям
Скачать Описание работы в скульпторе
P.S. Как раз новое обновление было выпущено недавно
- Добавлен полнообъёмный 3D Скульптор.
- Для разгрузки памяти программы запуск осуществляется через диспетчер.
- Все иконки запуска программы и NC конвертер для удобства пользования установлены на одной панели диспетчера.
- Назначена отличительная иконка для файлов полнообъёмных форм (расширение .mas), теперь ваши файлы форм будут легко различимы на фоне других файлов.
- Добавлен Viewer для просмотра опорных изображений во время моделирования.
- Исправлены непонятные подсказки в траекториях обработки на логические.
- В траекториях обработки поворотной оси отредактированы поясняющие картинки.
- Внесено 736 исправлений синтаксиса в основной части программы и более 2000 исправлений в 3D Скульпторе.
- Встроен русскоязычный хелп в программу.
- Добавлен новый плагин "Копланарные фигуры".
- SERVICE PACK 3 проверен в работе, и не влияет на стабильность работы программы вплоть до системы Windows 8
Сообщение отредактировал trolling: 04 Май 2012 - 01:01
#195 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2012 - 22:22
trolling
Вот теперь уже интереснее , спасибо за информацию.
| cncservice |
#196 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2012 - 22:25
trolling
Всегда очень рад помочь.
Я конечно не знаю, можно ли так на этом форуме, но я открыл отдельную ветку для программы, а в ветке про арткам как то не правильно писать о JDPaint
#197 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2012 - 00:36
а, кстати, JPaint поддерживает графическое планшеты с переменным усилием нажатия? очень интересует для скульптора, т.к. думаю под это дело купить девайс.
#198 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2012 - 00:48
necuk
Наверно никто не ответит на данный вопрос, сейчас еще не у всех есть планшеты для проверки. Будьте первыми кто даст окончательный ответ
#199 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2012 - 00:52
кхе... денег жалко, чтобы купить то, что может не пригодится.
Вы бы видели как я плачу, когда ломается фреза.....
#200 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2012 - 01:02
Вот вам мой совет: фрезы не ломайте и плакать не будете
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, Трассировка
