Гравировка по растру (не 3D!)
Гравировка по фото Трассировка
Сообщений в теме: 319
#221 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Июнь 2013 - 01:04
Твоя любимая?
#222 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июнь 2013 - 01:20
Невнимательный Вы! Я же писал "жена шефа!" :)
#223 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 01:45
DEDAlex красиво. :)
Кстати в нцшке пробовал,там лишние знаки отрезать не пришлось, только удалить текст в шапке.
#224 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июнь 2013 - 02:11
Может пульт бы и схавал. но я чтоб поглянуть визуализацию и сам код открыл в Артмастере. В нем же. собственно, и поправил.
Кстати, в этой программке растр можно не только волной (линией) делать. но и отверстиями и прямоугольничками - возможностей много, нужно экспериментировать. Только по времени намного дольше. думаю. будет. а выглядеть будет как газетный растр. А тут вся прелесть в этих волнистых линиях.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 01 Июнь 2013 - 02:12
#225 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:04
Тоже не удержался и поэкспериментировал с программкой. Ноль по Z поставил чуть глубже поверхности, так чтобы после фрезеровки не оставалось необработанных участков поверхности материала. Думаю можно таким способом интересно поиграть с боковым освещением. Пробы, конечно, плохенькие, но смысл, думаю, понятен.
#226 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:06
DEDAlex, БРАВИССИМО!
#227 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:16
Да мне то за что? Спасибо MIG-у он досмотрелся до ссылки под видео! А я вот видео поглядел, языком поцокал и все...
Насчет глубины по зет: там в программе задается минимальная и максимальная. Я задавал минимальную 0.5 , так что не должно оставаться не пройденных участков.
Интересно попробовать на двухслойном пластике. Кто имеет с ним дело? Проэкспериментируйте!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 01 Июнь 2013 - 12:29
#228 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:28
Это понятно, так и есть. Я намеренно ноль по Z принял не на поверхности , а глубже на пару мм. Тогда получается интересный эффект, при обычном освещении не видно рисунка, а при боковом тени играют.
#229 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:47
Понятно. В общем поле немерянное для экспериментов. Можно попробовать "дунуть" патиной под острым углом только с одной стороны...
ЗЫ: Но что ни говори, поражает. Вроде бы физика вся понятна, и т.д. и т.п. , но все равно....
Как в свое время, будучи студентом, на машинах М7000 и СМ2М распечатывали на УБП ( устройство быстрой печати) картинки цифрами/буквами - эффект примерно тот же был...
#230 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2013 - 15:41
Давно баловался этой темой и на ПВХ с надежно приклееным оракалом (профенивал) и на гравировальном пластике 2.5мм (раньше Зенон возил), но готовил файлы в ArtGrave-6 - там подобная фича есть, только без волны, а по прямым... Баловался готовая файлы в фотошопе растрируя через фильтр Андромеда, а далее в ArtCAM - тоже забавненько получается....
#231 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 01 Июнь 2013 - 15:55
Бляха-муха, ну не смог же я утерпеть! Пожертвовал выставленным на партию нулем - ну да ладно. делов-то минута.
Итак. Чисто из интереса пустил по воздуху на девяти после запятой - серваки сошли с ума. ну. в общем-то ожидаемый был результат. но не видел ни разу, а тут така нагода...
Обрезали до двух после запятой. Вот процесс:
http://youtu.be/oRC2jpZi9O0
И результат:
А это был исходник (жена шефа!) :
АБАЛДЕТЬ! (ну мои сослуживцы не так скупы на эмоции - на видео слышно :pardon: )
ЗЫ: Кстати, расширение можно прописывать любое, хотя самого кода это не меняет :) . Чтобы открыть в Артмастере пришлось тюкнуть заголовок и прочий мусор в начале УП и ещё в конце строчку с точкой_с_запятой. Кстати в этой проге есть галочка автоматического сохранения файлика настроек при выгрузке Джи-кода - удобная штука, если делать разных картинок одного размера.
ЗЗЫ: ВэйвБоард отдыхает за свои бабки... :)
с какой фрезой это сделана
это классно
не нахожу слов
и у меня такой волной не получаютса векторы касаютса помогите прошу
это увас так классно получилос
и прога какая пишите пожалюста
:search:  :search:  :search:  :search:
#232 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июнь 2013 - 16:25
Там все в программе настраивается - разберитесь с параметрами на первой второй и третьей вкладках. Там же в окне превью прекрасно видно, какой результат будет. Поиграйтесь с настройками. Тут однозначную подсказку не дашь - все зависит от размера модели и самого фото, увы...
А фрезка треугольная с углом 108 градусов. 90 градусной нормальной (такой, чтоб пяточка минимальная была) как назло не нашлось. Надо будет Лейковскую со сменным ножем заказать, кстати...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 01 Июнь 2013 - 17:42
#233 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 18:01
у меня в арткаме пишет
два или несколько выбранных вектора совпадают
не могу избавится
#234 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 18:05
Либо стоит галка на Export border rectangle, либо значение Max. width больше или равно Spacing…
Сообщение отредактировал Roma: 02 Июнь 2013 - 18:17
#235 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 19:43
Отрезать лишние знаки после запятой очень удобно в симке,одним нажатием кнопки.
Вдруг кому пригодится :)
Сообщение отредактировал MiG: 02 Июнь 2013 - 20:09
#236 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:06
это такая прога что ли?
#237 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:17
да, CIMCO Edit
#238 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 03:02
да, CIMCO Edit
отличная прога
#239 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 11:41
салам алекум добрые люди
скажите пожалюста почему у меня получается как неготов не тот эффект
#240 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Июнь 2013 - 11:49
Смените галку с блэк/уайт на уайт/ блэк на первой вкладке Джэнэрал.
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, Трассировка
