Настройка LaserCAD
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   Liberty3000
Liberty3000
  • Из:Kiev
Отправлено 13 Июль 2016 - 23:02
так и есть 608!!! подошло!
а в самом контроллере есть user authorization code.. это что такое?
Я думаю что если техника стоит в легкодоступном месте, чтоб никто не пошалил, пока хозяина нет, можно задать любой, произвольный код для доступа. Сам пока не пробовал. Особой надобности нет. Насчет кода, тоже есть прикол. Программа будет требовать код при каждой перезагрузке системы и попытке изменить настройки. Перед изменением настроек надо нажать кнопочку READ. А после внесения изменений их необходимо внести в прошивку материнки нажав кнопочку SAVE.
Когда создаю задание, хочу сделать гравировку в 1 проход а резку в 2. Но окошко в котором можно выставить к-во проходов неактивно. Поэтому приходиться, делать гравировку в одно задание а затем резку настраивать с панели контроллера. Может нужно что-то где то подправить ?! А я не в курсе. Подскажите пожалуйста, кто знает.
Сообщение отредактировал Liberty3000: 13 Июль 2016 - 22:57
#22 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 13:12
Пароль 608, и для 608-й и для 708-й версии контролл
спасибо отдельное, был в гостях на Алтае, очень нужен был пароль для корректировки точности.... СПАСИБО!!!!
#23 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 03:15
доброй ночи . у меня контроллер Awc708c лайт   программа лазеркад .  постепенно начал умирать ноут с вин 7  64 на котором работал. вторй ноут вин 8 64  и с ним проблема communicating unsuccessful.  может кто сталкивался и победил данную проблему . помогите пожалуйста  программное обеспечение скачивал с сайта производителя  . драйвер устанавливал и пишет что установлен успешно.
#24 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Интересы:Все что можно сделать руками)
  • Из:Запорожье
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:45
Порт правильно выбираете в лазеркаде?
Попробуйте еще раз найти станок в настройках портов.
#25 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 23 Апрель 2017 - 02:54
драйвер установил из безопасного режима и все заработало
#26 OFFLINE   vvitt
vvitt
  • Из:рф
Отправлено 11 Май 2021 - 20:07
Здравствуйте
подниму тему.
Кто может подсказать, как задать количество проходов, в самой программе поле не активное.
