Настройка LaserCAD
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 19:26
Доброе время суток. Собрал вот новый комп, установил LaserCAD V6.57......импортировал настройки для него, но не все так как было. Перестали закрашиваться области гравировки и теперь не очень понятно что и как будет. Как исправить подскажите пожалуйста.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 21:19
У меня тоже вопрос есть -может ли  LaserCad автоматически перемычки генерить чтобы деталь после резки не вываливалась......?
#3 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 23:45
огромнейшее спасибо! я долго мучился..искал....Спасибо!
насчет автоматом перемычки не знаю, но думаю проще в кореле перемычек наставить как надо...
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 01:00
Да насчет Корела  и прочих CAD понятно, хотелось бы что либо полезного из ЛазерКад-а вытянуть, вдруг проглядел.........
#5 OFFLINE   elkort
elkort
  • Из:yandex
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 12:05
Доброго времени суток.
Подскажите в окне Layer parameters: что такое Laser Head 1 и Laser Head 2? в каждом задаётся мощьность лазера в процентах ( при гравировки) и два поля для мощности при резке
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:23
Если у Вас на лазере установлено два излучателя, то можете управлять мощностями каждого отдельно.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:39
с 5 пролистывания фото понял , что разные режимы )) - резка и гравировка. А то смотрю Первая Бошка активная вкладка )))) на обеих фото
#8 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 22:32
ребята подскажите, при изминении шага движков просит пароль... мозги AWC708 Lite
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 22:58
Продавцу позвоните и здесь оставьте-Вам всеравно, а людЯм приятно.
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 00:44
В лазеркате просит тоже пароль, нажимаешь ок. , ничего не вводишь, все срабатывает.
#11 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 13:41
кричит ошибка пароля, может потому что версия 7.68 еще и бета, может кинете ссыль на рабочую...ремни разные стоят, не могу настроить размеры
и еще шкурный вопрос, при импорте картинки он ее преобразует в свой формат, вопрос: как то влияет на разрешение картинки? ухудшается и ли нет?
на всякий случай кинул удочку китАйцам, может чаво и ответят.... :crazy:
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 16:41
Про картинку...что отправите, то и получите.
#13 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 17:52
спасибо.  просто часто сталкивался с урезанием разрешения в программах обработки графики
на крайняк какую версию посоветуете по стабильнисти
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 18:15
Не совсем понимаю ваш вопрос.
Про какое урезание вы говорите. Если вы отправляете в  станок битовую карту, то с ней ничего не произойдет.
Если вы отправляете в прогу станка просто картинку, то тут все зависит от того что заложено в этой проге создателями этой проги.
Если вам нужна битовая карта, то ее можно приготовить различными вариантами, различными прогами, а также с помощью некоторых плагинов с интнресными различными эффектами.
Или просто полутоновой растр с различным наклоном, который можете задать сами, также как и несколько видов точек полутонового растра.
#15 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 13:53
спасибо. конкретный ответ
имел ввиду наиболее стабильная какая версия LaserCAD?
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 20:33
Тут к сожалению ничего сказать не могу.
Ибо у меня LaserCat прога на Leetro материнке...
#17 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 22:16
всем спасибо, разобрался, настройки делаю на чистом поле, никаких кодов не спрашивает, при этом шаг движка поправил, с разрешением тоже все понятно, с переводом форматов тоже вроде, китайцы по программе обещали помочь.
#18 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 13 Июль 2016 - 03:07
не совсем понятно.. как заставили лазер кад не спрашивать пороль.
хотя всё это можно сделать в самом контроллере.. нажав стоп и шифт одновременно.
#19 OFFLINE   Liberty3000
Liberty3000
  • Из:Kiev
Отправлено 13 Июль 2016 - 03:48
Пароль 608, и для 608-й и для 708-й версии контроллера.
#20 OFFLINE   Барисыч
Барисыч
  • 10 сообщений
  • Из:Димитровград
Отправлено 13 Июль 2016 - 20:50
так и есть 608!!! подошло!
а в самом контроллере есть user authorization code.. это что такое?
