Трубка - 40 вт, БП - 60 вт
Замена ВБП ВБП
#1 OFFLINE   nimravus
nimravus
  • 6 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 16:13
На лазерном гравере стоит трубка 40 вт и блок питания на 60 вт.
Минимальная мощность при которой генерируется луч - 14%.
При этом прорезает бумагу (80г/м2) насквозь при любой скорости.
Хочется гравировать на минимальной мощности тонкую бумагу, если это возможно.
Будет ли гравировка более качественная (по любым материалам) если поставить блок питания на 40 вт?
Будет ли трубка жить дольше?
Возможно ли запитать трубу от более мощного БП?
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 16:16
Смысл поставить БП соответствующий трубки стоит.
#3 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 20:33
А если не одни лист резать?
#4 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 00:29
У меня стоит БП 80 ватт (для трубки реси), труба 40 ватт ноунейм. При 5 % луч генерируется точно, меньше не помню. Бумагу 80 г/м гравирует точно. Возможно у вас просто нехороший БП попался.
П.С. Плата мпс6515, управление БП у меня цифровое (не аналоговое).
Сообщение отредактировал lexus80: 20 Сентябрь 2014 - 00:29
Темы с аналогичным тегами Замена ВБП, ВБП
