Лазерный станок не держит размер
Масштабирует размеры юстировка лазера
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 23:28
Приветствую уважаемые формучане!
Клиенту пришел станок,первоначально резал прямоугольники вместо положенного квадрата.Поправил это установкой коррекции в инженерном меню.Приступили к выполнению работы на нем и тут выяснилось ,что он добавляет лишний миллиметр.Причем добавляет не всем деталям
Пример как на картинке,1-2 деталь в размер,3-4 +1 мм по оси Х,по оси Y все в размер.
Делал тестовый вариант в самой программе (LaserWorks), 2 прямоугольника рядом ,тот же эффект.Хотя вариант как на картинке 2 режет все прямоугольники в размер
Пересмотрел все возможные варианты с механикой ,натяжением ремня.Есть подозрения на электронику,но пока возможности нету это проверить.
Буду благодарен за любой совет.
Лазерный станок масштабирует размеры
Станок увеличивает размеры
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 23:46
пересчитать передаточные числа не поджбором а по формуле - пропорция. Правильно  считать на все поле, а то на маленькой детали посчитаешь, а погрешность остаеться, она и будет набегать по долям на следующие детали, как в примере 3-4...
#3 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 02:12
Передаточные числа брал не подбором,а через менюшку в программе считал.
Спасибо за совет,попробую пересчитать на все поле
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:09
дабы не портить материал, я делаю так: на углах приклеиваю листы бумаги и между,   ну если линейки не хватает (1200 мм поле). Потом на малой мощности пропылил и меряю результат XY.
#5 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:59
В платах Ruida, есть компенсация ошибки, в том меню которое Вы выложили нужно поставить галочку напротивь PWM rising edge valid, и все будет в норме!!!
Все что не делается, делается в Китае....
#6 OFFLINE   Rtshai
Rtshai
  • Из:Бишкек, Кыргызстан
Отправлено 11 Март 2016 - 21:22
Проблема такая:
Лазерный станок BJ Dahan D3-1209 с рабочим полем 1200х900 мм, излучатель 100Вт
При резке акрила размеры не совпадают с заданными.
Пробовал подстраивать разрешение шагового двигателя по осям х и y. Меню настроек осей выглядит так:
Менял разрешение(resolution) пункт 1 в меню на фотографии и получилось следующее: размеры все равно "уплывают" при чем, не линейно. Резал квадратики размерами от 1 см до 20 см. Сначала получается меньше заданного где-то до 3 -х см, потом нарастает, причем, в геометрической прогрессии. Если маленькие квадратики меньше на десятые миллиметра, то у большого уже плюс 5 мм.
Пробовал подстраивать разрешение так как говорили на форуме: (разрешение ->длина заданная->длина фактическая) в итоге поплыла геометрия.
В меню есть пункт "Acc" по идее это "accuracy" - точность. измеряется в мм/кв см. Только как этот параметр подобрать что-то я не соображу.
Поможите люди добрыя!  :shok:
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 21:41
Это акселерация-ускорение тобиш.
Сообщение отредактировал vv92: 11 Март 2016 - 21:41
#8 OFFLINE   Rtshai
Rtshai
Отправлено 12 Март 2016 - 04:37
Спасиб. Значит нужно дальше с разрешением покрутить...
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 09:58
Значит люфт (а скорее всего толщина луча) плюс не правильное значение Resolution.
Все линейно X(t)=x0+x1t
https://ru.wikipedia...инейная_функция
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2016 - 10:06
#10 OFFLINE   Rtshai
Rtshai
Отправлено 12 Март 2016 - 14:25
Люфт самой головки? В смысле по механике проблема?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 14:31
Вряд ли, скорее не настроенн параметр "шаг-перемещение".
#12 OFFLINE   Rtshai
Rtshai
Отправлено 12 Март 2016 - 14:35
Спасибо, граждане, буду дальше крутить настройки.
#13 OFFLINE   Rtshai
Rtshai
Отправлено 12 Март 2016 - 20:18
Не выходит у меня каменный цветок. Нет линейной зависимости, хоть вы меня смертным боем бейте.
1. Значение разрешения 3,4200 - плановый размер 400 - фактический 402
2. Значение разрешения 3,437 - план 400 - факт 400
3. Значение разрешения 3,437 - план 1200 - факт 1195
4. Значение разрешения 3,4226 - план 1200 - факт 1200
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 23:47
Сделайте тест на одном разрешении длиной 400мм в трех диапазонах.
0-400
400-800
800-1200
Может у вас ремень такой...
#15 OFFLINE   Alex_Zv
Alex_Zv
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:41
Помогите пожалуйста решить проблему, вчера лазер вдруг стал уменьшать размер по оси Y, уже все перезагружал, выставлял другой ноль ничего не помогает, по frame показывает все верно, а как начинает резать очень уменьшает размер, и еще, работает в обратную сторону
Сообщение отредактировал Admin: 15 Февраль 2018 - 06:40
Перенесено
#16 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 30 Май 2018 - 12:14
У меня проблема такая же. Неверные размеры по Y. При этом, вверху стола размеры верные, внизу стола размер по Y на 2 мм меньше. Шаги настраивал. На все поле подстроил идеально. Но при резке мелких деталей, размеры не верные режет.
Драйверы менял местами не помогло.
Screenshot_1.jpg.f95c625edcbd7b1b57acbb5
Темы с аналогичным тегами Масштабирует размеры, юстировка лазера
