Дребезг каретки
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Atavizm
Atavizm
  • Из:Омска
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 21:30
Здравствуйте.
Старенький pcut ct 48 брал жутко подержаный.
Начались проблемы, при резке горизонтальных линий, когда каретка идет влево, всё в порядке.
При возврате вправо появляется дребезг каретки, и рез получается штрих-пунктирным.
Подскажите, пожалуйста, как исправить дефект.
Где можно найти информацию- какие узлы плоттера и чем смазывать, наугад страшновато лезть с масленкой :). Спасибо
  • 14 433 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 22:39
В этом плоттере пластиковые ролики ездят по алюминиевому порталу ( почистите грязь), смажьте линейный подшипник по которому поднимается/опускается держатель пера, проведите ревизию шкивов зубчатых ремней и их подшипников. Там реально все не сложнее передней втулки велосипеда...
#3 OFFLINE   Atavizm
Atavizm
  • Из:Омска
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:12
Спасибо за быстрый ответ!
Теперь не так страшно в него лезть :)
