Как исказить объект в форме полуокружности с сохранением пропорций?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 15:52
Здравствуйте, как можно исказить объект в форме полуокружности с сохранением пропорций??
Размещение объекта вдоль кривой
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 19:02
Думаю 90% форумчан не поняли, что вы хотите...
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 19:26
Вы для умных слишком большой процент определили, я думаю 99.8%)))
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:18
Напечатать на резине и натянуть на полуокружность?
Стараться сохранять пропорции при этом.
Плёвое дело.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 22:02
Да ладно вам. Все понятно, чего хочет. Расположить орнамент по дуге окружности.
Поскольку это повторяющийся орнамент, то проще всего выделить из него повторяющийся элемент (т.н. раппорт), расположить его как нужно относительно дуги и размножить инструментом "поворот", опытным путем подобрав угол. Так орнамент претерпит минимальные изменения. В конце объединить и замкнуть точки.
Можно и оболочкой, но "покракозябит" больше... :)
#6 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 23:25
Делал подобное, растягивал по овалу, но давно плохо помню. Суть в том, что повторяющуюся часть сохранял вроде как "художественное оформление", потом линии присваивал эту кисть шириной равной вашему узору, Да и длинна кривой должна быть равной шаблону кисти, потом если надо можно разгрупировать. Как то так. Правда не помню на счет пропорций.  Искал в сети тогда. Дома вроде что-то осталось. Уточнить могу через пару дней. Сейчас не в городе
Ну вот, получилось.
пропорции в норме!
Сообщение отредактировал 008shadow: 10 Сентябрь 2014 - 23:51
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 23:44
Ну если действительно имеется в виду расположить по дуге, то да, взять повторяющийся элемент и растянуть его на кусок кольца при помощи Envelope.
Попробовал растянуть сетку - замечательно растянулась.
#8 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 16:46
пробовал envelopom искажается нереально, пришлось как сказали раппортом по углу размножать..представляю если это не повторяющийся рисунок)
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 16:50
"Просто Вы не умеете его готовить..."
