Натяжка ремней привода
ременная передача
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Hrust0
Hrust0
  • Из:Ижевск
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 12:30
Всем Привет. Имеется китаец 1290 SC б/у. Если резать прямоугольник 750x600 то по слева по стороне У получается 614 мм, а справа 607мм. По стороне Х с обоих сторон всё нормольно 750мм. Вышел из положения натяжкой ремней, причем слева натянул сильнее. Но теперь ремни начали гудеть при ускорении от очень сильного натяга.
  Внимание вопрос: Как правильно и с каким усилием нужно натягивать все ремни?
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:02
конкретного усилие не подсказать.темболее бу станок и ремни.все способам тыка.
#3 OFFLINE   Hrust0
Hrust0
  • Из:Ижевск
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:57
Ремни новые. Пришлось натянуть так, что болты натяжения еле проворачиваются.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 01:27
4 мм  слишком большая погрешность чтоб грешить на натяжку ремня, смотрите лучше на предмет люфтов в механических узлах.
Как вариант проскальзывает или болтается на валу левый приводной зубчатый ролик ,раз проблему победили натяжкой ремня до "звона"...........
#5 OFFLINE   Hrust0
Hrust0
  • Из:Ижевск
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 16:23
Решение проблемы оказалось простым. Нужно было просто почистить левый приводной зубчатый ролик. Между зубчиками была набита грязь, защёт этого увеличился диаметр ролика, что и привело к увеличению длинны хода по оси У с левой стороны.
Темы с аналогичным тегами ременная передача
