Ошибки MLC 2012 и MLC 2042 на Beaver 26 AVST
Beaver AVST стойка LNC
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   SergeBlackDog
SergeBlackDog
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 13:55
Программа останавливается после смены инструмента на станке Beaver 26 AVST, выдает ошибку MLC 2012 или MLC 2042 с разными параметрами (напр. R41=4), при повторном запуске работает нормально...
Может кто-то сталкивался с этим?
И где можно найти описание ошибок MLC?
Станок выдает ошибку "axis negative hardware exceed"
Ошибка Z AXIS HOME DOG
#2 OFFLINE   anis12
anis12
  • 29 сообщений
  • Из:tagan
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 20:09
Я тоже работаю на Beaver 26 AVST и постоянно сталкиваюсь с ошибкой R41=4. Она просто меня достала!!! Всегда выскакивает с утра, при запуске любой УП на исполнение, т.е. станок включаю, обнуляю по осям, выбираю к-л УП, крышка стружкоотсоса закрывается, шпиндель начинает раскручиваться и... R41=4. Даю станку немного "подумать", погоняю по осям, снова запускаю программу, шпиндель раскручивается чуть сильнее и снова эта ошибка. Обычно через некоторое время после включения станка она сама собой исчезает. Х.З. как от нее избавиться, приходится мало-мало извращаться...
#3 OFFLINE   SergeBlackDog
SergeBlackDog
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 13:14
Вот-вот, ладно бы она только перед программой вылетала - но самая фигня, что после смены инструмента - хлоп и встал, приходится сбрасывать, ручками отрезать программу и опять запускать...
#4 OFFLINE   anis12
anis12
  • 29 сообщений
  • Из:tagan
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 20:11
При подобном сбое жму "ресет", потом "эдит", потом "PgDn" и стрелкой довожу программу до момента выбора новой фрезы, потом только жму "мемори", и программа начинает выполняться с этого самого места. Не нужно ее редактировать.
#5 OFFLINE   SergeBlackDog
SergeBlackDog
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 12:04
У меня создалось ощущение, что эти ошибки возникают при недостаточном давлении компрессора.
#6 OFFLINE   anis12
anis12
  • 29 сообщений
  • Из:tagan
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 20:06
Станок у меня подключен к компрессорной станции через регулятор, давление в норме. Если работать без смены инструмента, то можно компрессор и не включать, работает без проблем.
Сообщение отредактировал anis12: 14 Декабрь 2009 - 20:06
#7 OFFLINE   romich_l
romich_l
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Май 2010 - 12:57
Я тоже сталкивался с похожей проблемой. В моем случае причина нашлась достаточно быстро. При подъеме по Z до концевого датчика зажигалась тревога, если опустится по Z то при нажатии ресета тревога исчезает, но если начать двигаться по X (например при загрузки инструмента, когда обрабатываются высокие заготовки) то станок встает колом. К сожалению движения по Y я не пробовал (да и небыло особого желания).
Просьба у кого такая же проблема попробовать и отписаться :) . Чтобы было понятно исчерпывающая это причина или нет.
#8 OFFLINE   iturup
iturup
  • 15 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 24 Август 2010 - 13:27
Недавно запускал такой станок, (получал номер на с какой-то стати деактивированную систему), так обратил внимание что шпиндель не отдает инструмент... Внутри что-то щелкает, но не отдает собака... А мне вероятно и работать на нем придется, уж очень настойчиво зовут на предприятие...
Ну и ошибка смены инструмента соответственно выскакивает...
Собственно ошибка R41=16
Сообщение отредактировал Admin: 11 Июнь 2014 - 06:56
#9 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 14:24
как решилы данные проблемыы?
#10 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 17:25
Похоже на то. И инструмент не отдает как надо. Даже не шипит.
#11 OFFLINE   Алексей098
Алексей098
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:20
Доброго времени суток !
У меня проблема на на BEAVER 25 AVST, не разрешимая, после смены инструмента , при наборе оборотов шпинделем, выскакивает эта ошибка R41-4. Жму ресет, программа сбрасывается,, ну и ошибка пропадает. Старт- начинает набор и через одну- пять сек, когда как -ошибка !
Я знаю эта тема была, но и решения никакого. И вообще, не плохо-бы на таком ресурсе иметь сборник кодов ошибок.
Добавлю что при включении шпинделя просто с кнопки никаких проблем не возникает. Регулятор оборотов на табло работает и на инвертере тоже работает. Т.е. со шпинделем похоже все о"к.
Просто, люди добрые, подскажите что означает эта ошибка.
Темы с аналогичным тегами Beaver AVST, стойка LNC
