Резцы по дереву для токарника с ЧПУ
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:32
Скорее всего это какая-то сборная фреза.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:07
Судя по углу заточки вряд-ли это фреза.
Это какой-то колун, а не скребок.
Скорее это зуб от допустим ковша. Смущает правда острая заточка. Ну тогда для культиватора.
Впрочем по дереву поперек волокон вполне резец...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Январь 2015 - 12:11
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:21
Длинный!Что Вы курите?
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:44
Винстон серебряный. Тоже длинный.
Вообще нужно протестировать, что за напайка. Приложить к точилу и посмотреть на искры.
Может это вообще кусок толкателя клапана для судового дизеля. Ну или тепловозного.
preps, а поделитесь-ка историей появления в Вашем хозяйстве сего чуда.
Если это у дяди Васи  на барахолке куплено, то конечно ничем не поможет. А вот если знать профиль завода с которого это сперто, то очень может помочь в расследовании определении предназначения.
Может все же чапельник?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Январь 2015 - 12:42
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:47
http://petrofort.com/Catalog/470
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:03
не резец это,я так думаю...
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:23
Это мне подогнал токарь из типографии пару лет назад, сказал, что резцы, в каком качестве они были у него надо бы расспросить, но там пока все гуляют. После 12 числа узнаю...
#28 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:48
Обдирать деревяхи в круглые болванки эти резцы тоже будут, вопрос больше стоит в том, под каким углом и на какой высоте к заготовке подводить оптимальнее. Как говорится - "Лечим бесплодие методом тыка" - пробовать надо и все.
Насчет чистовой обработки не уверен, но тоже надо пробовать - на прямых цилиндрических участках тоже может очень быть (опять же какая деревяха еще будет?)
Сообщение отредактировал Трофимыч: 09 Январь 2015 - 13:51
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:03
У меня есть желание переточить под нужную мне геометрию.  Черновую наверное болгаркой с диском будем драть, посмотрим, еще не решил.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:22
Ну значит это резец для резины.
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:48
Первый раз вижу,чтобы винстон так вставлял. :rofl:
Так вот остаюсь при своём мнении - скорее всего это зуб сборной фрезы.
Ставить его в качестве токарного резца - не самая удачная затея.Но это дело хозяйское.Я бы лучше заточил "лодочку" из обломка фрезы,или бруска твердосплава.
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:52
Да, скорее всего, что-то подобное. Слишком уж угол заточки дивный (до непотребности) для токарного резца - то ли долото, то ли лезвие от рубанка напоминает...
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Январь 2015 - 00:45
Короче резцы типографские, ими там что-то подрубали, скажу точно чего, после 12 числа, когда народ появится.
Мы их переточили мальца, попробовали с ними.
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:56
Купил еще сегодня очередной аццтой, назывались как резцы для копира. Тупые, надо точить...
Завтра запущу с ними, о чем отпишу в другую тему...
Вобщем токарные резцы по дереву отсутствуют как класс, есть либо дорогущие тантунги буржуйские, или кто то чего то там затачивает, всё....
Как исключение вот такие заготовки...
Сообщение отредактировал preps: 14 Январь 2015 - 01:03
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Январь 2015 - 09:58
Вот,собственно,именно про это я и намекал неоднократно.Резцы - довольно большая проблема.
"Тантунги",спору нет,один из самых удачных вариантов.Поэтому и не особо суетятся что-то ещё придумывать.Смысла нет.Кто купил что-то "аля центавро" будет неизбежно привязан к "фирменным резцам".Самодельщики,работающие "в ручном режиме",особо не парятся и либо точат резцы сами(вот тут буйство красок,от напильников до рессор),либо покупают.Но это для ручной обработки.
Самонадеянные строители станков с чпу для токарных работ по дровам,как правило,приходят к обработке пилой и чистовой доработке самодельным резцом. :pardon: .Но это не сразу.Сначала надо попробовать завоевать мир.
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:48
Стоп, к пиле я уже пришел, и уже купил, но сперва надо попробовать резцы :-)
Щас наиграюсь с резцами - выложу видео с пилой.
Сообщение отредактировал preps: 14 Январь 2015 - 13:01
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:49
Правильно. Верхнее образование невозможно получить без лабораторных работ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2015 - 12:51
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:44
А чё бы не так смастырить! Смотреть с 2:50
Исключительно из любопытства: что за резец?
#39 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:12
Это вот и есть этот вертикальный V -образный. Но колкие они...
#40 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:14
Пароли,явки?
