Помогите разобраться с настройками лазера СМА-6040
bazzi
, 08 Дек 2009 11:38
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 11:38
Люди! Помогите разобраться с настройками лазера на СМА-6040. В инструкции ничего не понятно. Или я такой или инструкция....
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 11:48
СМА 6040 это лазер от Юменга? Он САН-овской поставки? Работает из под SmartCarver-а (SunLightLazer - если русифицированная САН-ом версия управляющей программы) или новой серии этих граверов с драйвером для работы из-под Corel?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Декабрь 2009 - 15:46
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:03
Не могу понять как устанавливаются параметры для резки и гравировки.
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:47
А проблема-то в чем? если работаем с вектором (PLT-формат), то на первой закладке для каждого слоя присваиваем цветность и порядок обработки слоев, на второй закладке для каждого слоя указываем режим обработки ( резка или гравировка, а если гравировка, то режим по горизонтали или вертикали - но лучше работать по горизонтали, а также унодирекшен - долго, но качественней, или бидирекшен - основной вариант, и выбираем в этой закладке разрешение через DPI ( 300 , для грубой и быстрой работы, 600 для хорошей, 1000 если печати качественные) и скорость перемещения каретки - режим чеканки включать не стоит - только для спец.применений. А в третьей закладке - для каждого слоя мощность максимальную и минимальную для режима проработки краев с поправкой на градиент, если надо отработать при гравировке тонкие вертикали, то можно и с расширением-сужением линий поиграться.... А дальше на машину слать на нужный порт.... Если с растром - принцип тот-же, только в окошках по другому эти-же параметры раскиданы...
Это для SmartCarver-а (SunLightLazer)
Или самовоз с новой их электроникой с прошивкой с завода с драйвером для работы из-под Corel????? когда она в пошаговом режиме только работает????
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Декабрь 2009 - 15:48
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 13:06
Да я в этом деле полный профан. Резка и гравировка для меня совершенно новая стезя.Я раньше офсетом занимался.Если не сильно отнимаю время,то объясни поподробнее как установить параметры для резки.Как выгравировать большую площадь.Какая нужна скорость и мощность для резки и гравировки акрила,пвх с разбегом 3-10мм.В общем ориентируйся на то что я в этом деле полный тупень.
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:07
Перво-наперво с ПВХ на лазере работать крайне НЕ рекомендую - травите себя, соседей и губите машину.
Акрил 3 мм вырезать и гравернуть (т.е. сделать номерок)...
Гравировка: скорость 20, разрешение гравировки 300-600DPI, мах.мощность порядка 30-40, мин.мощность на пару единиц меньше - точнее - по результату.
Резка: скорость 2, разрешение - любое - здесь не принципиально, мах.мощность 85, мин мощность 80 - если не дорезал, то скорость сделать чуть поменьше.
И обязательно продувка воздуха в конус линзы!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Декабрь 2009 - 15:42
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:56
А с тобой можно по тел-ну пообщаться?
Вопросов уйма,,,
Если есть скайп,то было бы намного простче
Вопросов уйма,,,
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 15:41
скинул свой скайп в личку....
