Глюк после перепрошивки DSP пульта 0501
пульт 0501
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 09 Август 2014 - 14:14
После перепрошивки на пульте пишет It is bootloading ......, please wait.
Повторно шить не получается, пишет пульт занят.
Пульт на замену или ещё чтото можно сделать?
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Август 2014 - 14:20
http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
#3 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 09 Август 2014 - 14:27
на форуме искал, аналогичной ошибки не увидел
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Август 2014 - 14:40
Ошибки у каждого свои, а по ссылке подробная инструкция на пульт - в ней можно всё найти, сам по этой инструкции разбирался.
#5 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 09 Август 2014 - 14:43
всё что увидел на форуме перепробовал результата ноль
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Август 2014 - 14:47
Этот пульт аналогичен http://mir-cnc.ru/to...ция-rznc-d5416/
#7 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 20 Август 2014 - 15:36
У кого нибудь есть прога ZHBOSPhandset 1.3 version
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Август 2014 - 18:41
Это читали: http://mir-cnc.ru/to...ция-rznc-d5416/  ?
#9 OFFLINE   Минивен
Отправлено 20 Август 2014 - 19:46
Дед, я уже об этом писал, но судя по тому, что он хочет - ему просто пообщаться  :P
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Август 2014 - 20:18
Я видел, потому и переспросил, ибо прога ему навряд в этом деле поможет.
Впрочем: "Хазяїн зна що кобилі треба" :crazy:
#11 OFFLINE   Минивен
Отправлено 20 Август 2014 - 21:14
+ мульЁн
#12 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 25 Август 2014 - 14:31
Ха-ха приколисты.
Если у кого будет такая же ошибка как у меня.Пробуйте шить под Wın7. У меня прошилась на 7 с ошибкой пульт занят на Xp.
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Август 2014 - 22:18
Шил и под W-XP 32 и под W-7 32 - и неоднократно: результат одинаково правильный...
У вас, похоже, какой-то одноразовый сбой. В этом случае я бы попробовал войти в пульт по служебному действию: перед включением пульта нажмите зеленую кнопку и включите питание, далее досчитав до 10 отпустите кнопку и попадете в служебное меню...
#14 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 26 Август 2014 - 12:47
теперь шпиндель не едет домой
pulse equivalent старый не подходит
#15 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 26 Август 2014 - 18:40
Попытался повторно прошить, теперь пустой экран ни реагирует на кнопки и шить не даёт.
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Август 2014 - 18:59
И кто тут приколист .....
#17 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 27 Август 2014 - 15:39
2ar ну так дай дельный совет
#18 OFFLINE   multitech
multitech
  • 16 сообщений
  • Из:BISHKEK
Отправлено 29 Август 2014 - 21:11
Есть ли разница в меню прошивки 0501RZNC-D5416-1.2(zhb2952)_normal.NEWBIN2 от 0501RZNC-D5416-1.2(zhb281)_normal.NEWBIN2
если есть то поделитесь пожалуйста нужен Label E и Menu E
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Август 2014 - 09:33
Ха-ха приколисты.
Дельный совет, не стоит себя считать умнее других. Сначала посмеялся над всеми, а потом сам столкнулся с проблемой и просишь о помощи.
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Август 2014 - 10:24
Одно время, когда ездил на запуски с Нетбуком, на котором стояла W-7 хомячная 32бита - шил пульты и неоднократно - все было нормально и шил не один десяток раз и далеко не один пульт, но может у вас комплект прошивок, НЕ подходящий для вашего пульта?
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
