Как считать в переменные текущие координаты инструмента
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2014 - 17:41
... ловите описание на русском на 5 версию, переведенное с китайского. Мозг не сломайте только :) от перевода такого
Спасибо!
Но у меня есть бумажная версия на английском.
Насколько я понял М802 выводит служебное сообщение по указанным номерам. Их всего-то 4 шт.
по крайнер мере описание команды иде сразу за М801 - вот:
Есть в настоящее время:
M802 P196609 "Закрыть буфер
M802 P196608 "Открыть буфер
M802 P131072 "Защитный предел
M802 P131073 "Восстановление предел
С пределами все понятно - датчики лимитов отключает, а вот с буфером непонятки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2014 - 17:43
#22 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Август 2014 - 17:58
Можно ещё файл publiс.dat для 5 и 8 версий выложить.
А то хочется глянуть на то,что у конкурентов делается.
Сообщение отредактировал torvn77: 08 Август 2014 - 18:16
#23 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 08 Август 2014 - 18:35
версия 5.5.60
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  public.txt   14,52К   896 скачиваний
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2014 - 18:59
V8_270_6Bstd_public.dat
V5_5_4_48_public.dat
V10_public.dat
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2014 - 19:02
#25 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 19:07
Судя по файлу процедур, можно предположить, что от буфера каким то образом зависит точность поиска датчиков нуля и калибратора.
Иначе, зачем же нужен двойной наезд на датчик, причём, с одинаковой скоростью.
Первый раз с открытым буфером, второй - с закрытым, как бы более точный.
Может быть это буфер планировщика траектории, а закрывают - чтоб не слишком сильно планировал... :)
Сообщение отредактировал Roma: 08 Август 2014 - 19:10
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2014 - 19:32
вот для наглядности
'Move to the machine origin along the axis X alone
O101
M802 P131072 'mask limit signal
G904 X=-1500 I3 P1 'axis X move negative, until signal 3 appears
G904 X=2000/3 I3 P1 'axis X move positive, until signal 3 appears
G904 X=1800/9 I3 P0 'axis X move positive, until 3 disappears
G04 P10
M802 P196609 'close the buffer
G04 P10
G904 X=-60 I3 P1 'axis X move negative, until signal 3 appears
G04 P10
G904 X=15 I3 P0 'axis X move positive, until 3 disappears
G04 P10
M802 P196608 'open the buffer
G04 P10
G905 G903 G91 G00 X=2 F500 'axis X move 2mm positive to be divorced from the signal-sensitive area
G906 'synchronization
M802 P131073 'unmask limit signal
M902 H0 'indicate to the system: finish reaching the reference point toward the axis X
M17
из хелпа по восьмерке
Integer Message Instruction M802
Command Form: M802 Pxxxx
Description:
This instruction is used to transfer integer message.
xxxx: integer message to transfer.
For Example:
M802 P196609          to close the buffer zone
M802 P196608                    to open the buffer zone
M802 P131072                            to shield the position limit
M802 P131073                            to restore the position limit
M802 P458752          to clear external offset
Похоже. Типа ускорения/замедления отключает.
С разной скоростью
G904 X=... это как раз скорость по X
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2014 - 19:50
#27 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 19:54
С разной скоростью G904 X=... это как раз скорость по X
Не похоже, судя по этому:
Conditional Movement Instruction G904.
Command Form: G904 FX_PX_ LX_ FY_PY_LY_ FZ_PZ_LZ_ X_Y_Z_
Description:
FX_,FY_,FZ_ :The moving speed and direction of axis X, Y and Z.
PX_,PY_,PZ_ :Need to detect the signal port no. of axis X, Y and Z.
LX_,LY_,LZ_ :Signal state being waited by axis X, Y, and Z to stop their movement. (1. Appear, 0. Disappear)
X_, Y_, Z_: Specify the longest moving distance.
Unnecessary axis can be omitted. Once any axis is set, the instructions other than X_, Y_, and Z_ must be complemented.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2014 - 19:57
Description:
Это из руководства по восьмерке. В восьмерке действительно по-другому.
O"BKREF-X"
M801 MSG"Only X-axis backs to the machine origin"
M802 P131072
G904 FX=#BKREF_F1_DIR.X*#BKREF_F1.X*60 PX=#BKREF_SW1.X LX1
G904 FX=(-1)*#BKREF_F1_DIR.X*#BKREF_F1.X*60/3 PX=#BKREF_SW1.X LX1
G904 FX=(-1)*#BKREF_F1_DIR.X*#BKREF_F1.X*60/10 PX=#BKREF_SW1.X LX0
G65 P"LOCATE-X-PP" L1 #41=#BKREF_F1_DIR.X*#BKREF_F1.X*60/60 #42=#BKREF_SW1.X
G905 G903 G01 G91 X=#BKREF_BACK.X F200
G906
M802 P131073
M902 H0
M801 MSG"Backing to Mechanical Origin of X-axis only has been finished"
M17
O"LOCATE-X-PP"
M802 P196609
G65 P"RESET-ZERO" L1
G904 FX=#41 PX=#42 LX=1
G905 G903 G00 G91 X=#BKREF_F2_DIR.X*0.5 F= #BKREF_F2.X*60
#50=0
G65 P"LOCATE-X-ONCE" L=#LOCATION_TIMES #41=#BKREF_F2_DIR.X*#BKREF_F2.X*60 #42=#BKREF_SW1.X
M802 P196608
G53 G90 G00 X=#50
M17
O"RESET-ZERO"
G04 P200
M17
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2014 - 19:58
#29 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 20:17
Да, действительно.
Нету стабильности, перекраивают как хотят... :)
Сообщение отредактировал Roma: 08 Август 2014 - 20:25
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2014 - 20:27
Да, действительно.
Растут и совершенствуют!
