Как бороться с сабельным эффектом при гибке карманов из акрила
Гибка пластика
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 30 Июль 2014 - 05:56
Доброго времени суток коллеги.
Столкнулся с такой проблемой, что во время гибки карманов из литого акрила 3мм, их коробит дугой (вычитал на форумах что это зовется "сабельный эффект").
Грел вроде как надо, не перегревал и не недогревал, и остывали сами до конца... :bang:
Фото вечером будут.
Проблема с карманами под буклеты шириной в 1/3 листа А4, другие вроде нормальные получаются.
Извел порядочное количество материала, забил и сделал эти карманчики сборными.
Но проблему нужно решить. <_<
Грел вот этой штучкой:
может есть секрет какой?
Гибка двухслойного пластика
Гибка акрила на термодизайнере
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 30 Июль 2014 - 10:34
Есть конечно секрет. Он закльчается в том что заготовка должна находиться на ровном столе (поверхности) как на видео
или
Сообщение отредактировал saneokokokok: 30 Июль 2014 - 10:45
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 10:42
1. При нагревании материал расширяется, линия нагрева удлиняется.
2. По достижении температуры размягчения материал становится текучим, перераспределяется и длина зоны нагрева восстанавливается до исходной.
3. При остывании линия сгиба начинает остывать и сжиматься. Не нагретые части остаются, какими были.
Чем больше площадь сечения зоны размягчения (чем шире зона), тем больше сила сжатия.
Чем больше разница температур в соседних зонах материала - тем больше напряжения.
1. Поставите диафрагму - уменьшите щель и ширину зоны нагрева.
2. Нагрейте лист целиком градусов до 80-100 (этого сам не делал в связи с трудностью реализации). Зато Вы заранее удлините материал. Разница температур в соседних зонах уменьшится.
3. Используйте более тонкий материал.
4. Увеличьте расстояние от кромки материала до линии сгиба.
5. Избегайте низких бортов, отогнутых на угол, близкий к 90 градусам.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 13:52
#4 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:13
думал про уменьшение зоны прогрева. тоньше материала пока нет. 3мм пока есть. заказывать планирую.
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 30 Июль 2014 - 13:15
#5 OFFLINE   Serg722
Serg722
  • Из:Iskra
Отправлено 31 Август 2014 - 19:00
Судя по моей практике такой эффект возникает при провисании струны. Нихром постипенно растягивается и пружины не хватает для компенсации удлинения при нагреве. Посмотрите внимательно возможно достаточно укоротить струну на 2-3 см.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Август 2014 - 22:20
Глупость. Провисание струны к искривлению акрила отношение не имеет.
Имеет отношение к безалаберности гнульщика.
Сабельный эффект возникает из-за того что:
1. неравномерный прогрев в глубину.
2. растяжение пластика происходит в направлении сгиба, а силы действующие на сжатие направлены не только со сторны направления гиба, но и с боков.
3. соотношение бортов и длины гиба и толщины пластика находятся в неправильном соотношении.
4. не снято остаточное напряжение в пластике, образовавшееся после нагрева струной. (нагрев до 110-130 градусов, с последующем медленным охлаждением )
Выводы:
1. Греть с двух сторон.
2. и 3. Иметь тонкий пластик,  большое расстояние от края гиба до конца пластика, маленькую длину гиба.
4. Термоотпускать пластик.
5. Зажимать пластик в твердом шаблоне, например металлическом.
Попробуйте почитать учебники по поведению термопластов.
Например - "Энциклопедию полимеров".
#7 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 18:28
Здравствуйте, ктонибудь знает продаются ли такие блоки с регулировкой ит.д как на картинке в начале или их производители этих струн собирают, если кто знает где их отдельно можно купить напишите пожалуйста, сам искал не нашел.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 18:40
Такие блоки не продаются, а производители струн их сами собирают.
По тому как кроме них самих эти блоки на фиг ни кому не нужны.
Мы сами разработали подобные девайсы под себя.
За несколько лет третья или четвертая модификация.
С учетом всяких нюансов.
Сложного там ничего нет.
Низковольтный блок питания  для нагрева обычной активной нагрузки.
В чем проблема?
Где продаются готовые аппараты - термодизайнеры известно. Ищется по поиску.
Собрать из говна и палок тоже не проблема. (Латр или тиристорный регулятор + здравый смысл.)
Создать хороший девайс стоит денег и времени.
Что хочется и для чего?
#9 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:03
струна то есть все хорошо, только на ней делаем по одному гибу, впринципе все кроме таких блоков я могу собрать сам даже все профиля есть такие же, , а вам спасибо самое главное что меня интересовало это наличие в свободной продаже таких блоков, ну раз нет, теперь время на поиски тратить не буду.
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:15
Самый постой способ - это ЛАТР + развязочный трансформатор.
И мощность с запасом и просто все до безобразия.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:55
Один из самых простых, но самый надежный в реализации.
Я использую бытовой диммер для регулировки освещения + трансформатор. Тоже очень просто, но не всякий диммер работает. Вот один китайский не стал работать - сгорел при первом включения. Другой китайский работает. Схемы в них разные.
И уже лет восемь стоит Legrand Anam за 900руб.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2014 - 20:00
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 20:54
Есть уменя приятель, "тоже ученый, так он червонец за пять минут", так он приспособу сразу под четыре гиба сделал когда тираж появился. Ничего сложного вобщем.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:24
Один из самых простых, но самый надежный в реализации. Я использую бытовой диммер для регулировки освещения + трансформатор. Тоже очень просто, но не всякий диммер работает. Вот один китайский не стал работать - сгорел при первом включения. Другой китайский работает. Схемы в них разные. И уже лет восемь стоит Legrand Anam за 900руб.
Пальцем в небо.
Спрашивается, зачем убогие созидатели термодизайнеров городят такие большие блоки и деньгу за них дерут?
С дуру? Есть же  бытовой диммер?
Да вот все не так просто.
Диммеры отрезают часть синусоиды, и трансы сразу начинают неэффективно работать.
Если без транса - то убьет к чертям собачьим сетевым напряжением: голый провод то проходит в сантиметре от юзера.
А есть еще один любопытный эффект - если использовать диммер, то нихромовый провод гудит и вибрирует на приличной длинне, что мягко говоря не айс.
#14 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 22:09
Как изготовить станок для горячей гибки пластика
http://www.diletantu...-gibki-plastika
#15 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 22:35
то что нужно чпасибо
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:19
Это не так. КПД трансформатора безусловно уменьшается, но настолько не существенно, что это ну ни на чем не сказывается.
Без транса и ЛАТР не спасет. Ну не 220 вольт бить будет, а только 150. Трансы надо ставить и проволоку толще использовать для снижения рабочего напряжения.
Сталкивался и с ЛАТРом. Зависит от собственной частоты системы нихром-пружина. Лечится подбором диаметра/длины нихрома и жесткости пружины.
У меня ничего не резонирует. Правда и мощность использую порядка 200Ватт.
Но поводов вызвать резонанс в случае с диммером конечно больше.
ЛАТР многократно надежнее диммера и на практике, и с точки зрения теории вероятности.
Случайный коротыш ЛАТРу не страшен.
Цена на качественный бытовой диммер по сравнению с ЛАТРом не намного ниже.
Большие габариты гибочного оборудования легко вмещают в себя и ЛАТРы.
Может еще есть преимущества у ЛАТРа, не знаю, профессионально не сталкивался.
Мне же диммеры отлично отлично подошли.
1. Одна нить d=1, L=600мм, транс  24В 300Вт диммер 700Вт, присобачен сверху на транс. Транс-то мешается, а если еще ЛАТР поставить, то вообще места на столе не будет.
2. Одна нить d=2.5 L=350мм, транс 6В 250Вт. Все в одном корпусе 600х400х80 - струна, транс, диммер, лампочки, кнопочки, вентиляторы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2014 - 01:21
#17 OFFLINE   FOR123
FOR123
  • 12 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 02:05
Фото вечером будут.
Madden_Apple
Попробуйте деревянный брусок положить к месту сгиба,когда снимете акрил со своего чудо-станка и при остывании прижмите лист к столу на несколько секунд пока стекло не затвердеет
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 02:20
Дык и у нас тоже ничего не резонирует.
Если с Невы на Москву реку поплывете - заплывайте.
Обсудим диммеры.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 03:55
Обсудим диммеры.
Эх, хорошо бы!
Диммеры и сабельный эффект - не самая проблема. С ними как-то однажды решилось, мозг не парят.
А вот как побороть вытягивание-выгорание струны, да чтоб не провисала, да чтоб прогрев оснастки исключить, вот задачка!
Достала эта золотая середина - нихром укорачивать, да менять.
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 15:33
Раньше грузик вешали, сейчас пружина. А выгорать должна, физику не обманешь, чё.
Темы с аналогичным тегами Гибка пластика
