Баги и архитектурные ошибки LinuxCNC
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 27 Июль 2014 - 09:03
здесь хочу собирать различные эмоции по работе с программой. просьба не воспринимать близко к сердцу - программа хорошая работать приятно :drinks:
ну решил сконфигурить оси - запустил конфигуратор пишет - все ваши ручные изменения файла конфигурации будут потеряны.
ну спасибо,  тагда нафиг нужен визуальный конфиг? прочитать что я там изменял сложно?
короче визуальный настройщик это так, для отмазки типа у нас визуально можно конфигурить.
ну и отличный тестировщик осей который хотел юзнуть соответственно отпадает. как тестить оси непонятно.
NO_FORCE_HOMING по умолчанию в конфиге нет, чтоб запустить хоть както какойто скрипт чтобы посмотреть как оно и что на хоум мэде станке нужно стукнуться об эти грабли. и нужно написать этот параметр большими буквами и правильно иначе тишина..
NO_FORCE_HOMING в визуальном конфигураторе не нашёл.
тот код что видно в окне LinuxCNС попытался скорректировать - а фиг там. пришлось тащиться искать файл открывать в редакторе редактировать сохранять потом открывать опять в LinuxCNС...
Сообщение отредактировал novarobotix: 27 Июль 2014 - 09:04
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 27 Июль 2014 - 17:12
LinuxCNC пишется в расчёте на управление обрабатывающими центрами от 150 тыр за б/у станок в среднем состояний,
на которые ставятся заготовки в 500 кг. за кучу килобаксов.
И вот всё это можно попортить простым выходом за лимиты станка...
В общем это опция для опытных людей,которые знают что делают и очень правильно что её не делают легкодоступной через мастер настройки.
#3 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 27 Июль 2014 - 17:41
это всё понятно и хорошо, но для обычных пользователей не помешала бы сбоку мааааленькая кнопочка которая всё это отключает нафиг и даёт поиграться с игрушкой...
проработало оно ровно пол дня и упало... дружно... и конфиг и сам EMS
чую придётся пересобрать ядро :rofl:
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:37
Пересобирать ядро не советую,лучше его не сделать,а времени на изучение конфигурации ядра уйдёт много.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 07:07
Здесь человек НЕ ищет простых путей - главное чтобы было поизввращенней: вместо того, чтобы поставить нормальные блоки и драйверы (хотя движки уже есть -дши200 хоть и древние, но вполне применимые) из-за мнимой экономии готов сотни часов потратить на разработку химеры из говна и палок , которая из-за малой пропускной способности порта и асинхронной обработки сигналов (отсутствия системы реального времени) если и заработает, то удивит тихоходностью даже улитку.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июль 2014 - 07:09
#6 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:24
то что я ищу - как раз самый простой и правильный путь. и скорости для обычного домашнего использования должно хватить с головой.и это экономия не мнимая а вполне реальная в отличие от "стандартных" путей которые мне предлагают. "нормальные блоки и драйверы" сжирают карму с такой скоростью, что лучше их сразу в мусорку....
я конечно бы ничего не разрабатывал если было бы по настоящему нормальное готовое, но даже потратив время на разработку это ГОРАЗДО выгоднее чем использовать те драйвера и принципы которые предлагают тут по умолчанию.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:28
...но даже потратив время на разработку это ГОРАЗДО выгоднее чем использовать те драйвера и принципы которые предлагают тут по умолчанию.
И сколько времени, согласно Вашему плану, займет разработка?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:31
Не буду больше вам мешать НЕ портить карму, прыгая при этом на грабтях.. Удачи....
#9 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:34
Лучше задать вопрос сколько было потрачено кровно заработанных на эксперименты?
#10 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:47
около 30$ (3 шаговика, микросхемы, рассыпуха,железки)
неделька неспешного удовольствия
нет, почему же, наоборот помогаете.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:50
Время пошло.
#12 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:51
вообще пора бы хоть чуточку поумнеть и понять, что для самых наикрутейших станков которые фрезируют печатные платы скорость находится в районе 10мм в секунду. поэтому мои 4 мм вполне нормально.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:52
novarobotix, а Вы что, уже фрезеруете?
Покажите готовое изделие.
#14 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:55
Факты в студию, кстати разница между 4-я и 10-ю 2,5 раза!!!
#15 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Июль 2014 - 13:01
пока только попытки и борьба с пропусками. так что показывать нечего. но как только так сразу
(это не мой станок)
естественно больше. ну я же только начинаю. для начала неплохо да?
#16 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 Июль 2014 - 13:18
Ну и где там про 10мм\сек?
#17 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:00
фрезировка идёт со скоростью около 10мм в секунду
хочется большую жирную кнопку которая отключает нахрен все долбаные пароли и засыпания.
я один пользователь на этом компьютере, у меня нет секретов и интернета на этом компе никогда не будет!
Leadscrew Pitch - шаг ходового винта. Можно поменять направление движения вдоль оси установив отрицательное значение шага винта.
хорошая штука, но не работает.
когда ставиш отрицательное значение шага винта вообще ездить перестаёт :cray:
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:01
Станочки LPKF видели в работе когда-нибудь? Хотя бы в Ютубе? 10 мм/с для них весьма далеки от предела рабочей скорости...
Это так, насчет вашего пассажа о "наикрутейших" (среди станков, а не кустарных игрушечных поделок).
Сообщение отредактировал T-Rex: 29 Июль 2014 - 14:03
#19 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:03
Старательнее кликайте мышкой,товарищь.
Все это есть в настроиках гнома и менеджера дисплеев и настраивается не сложнее чем в ввиндовозе.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:04
Время идет. Неделя сроку.
