Необходимо изготовить шатун (для модельного двигателя из дюраля) длинна около 30 мм
Одну половину и отверстия можно вырезать с одной установки, а вот вторую половину закрепить незнаю как
подскажите какую оснастку применить
Изготовление шатуна
hawk69
, 05 Дек 2009 03:09
Сообщений в теме: 4
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 03:09
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 09:52
Как правила шатун имеет два отверстия, которые можно использовать как базу.
1. Изготавливаем штырьковый кондуктор
2. Фрезеруем базовые отверстия
3. Устанавливаем заготовку отверстиями в кондуктор
4. Обрабатываем первую сторону шатуна
5. Переворачиваем
6. Обрабатываем вторую сторону шатуна
5. Переворачиваем
Вопросы по работе форума
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 17:37
Спасибо такая мысль была, но я думал что жесткость установки заготовки будет недостаточная, в штырьках наверно надо нарезать резьбу под болтик??
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 18:00
Конечно, заготовка должна быть надежно зафиксирована, а гаечкой или болтиком или еще какой приспособой Вам на месте будет видней. Если позволяет размер отверстий в шатуне и усилия при обработке не значительны, то можно обойтись без дополнительной фиксации, используя посадку в натяг.
p.s. В месте соприкосновения детали с базовыми штырьками резьбы бать не должно!
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 00:17
я имел в виду в штырьке дырочку в дырочку болтик с шайбой, а посадку скользящую (болтики только М3 не больше)
