Инвертор не позволяет изменить настройки
Настройка инвертора
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:13
не могу настроить инвертер Е300. шпиндель приводится в движение от патенциометра, который расположен отдельно от панели управления, причем работает только с одной частотой, т.е. никак не регулируется частота, крутит 400Hz. попытки изменить настройки ни к чему не привели. вот и не могу понять, то ли со станком что то не так, то ли я что то не так делаю. может кто сталкивался, прошу помощи.
Не могу войти в настройки инвертера FULING DZB300
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:35
Фотку клеммы управления покажите, иногда не очень корректно, на мой взгляд, подключают управление стартом шпинделя. При этом будет заблокировано изменение параметров.
#3 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:56
одну минуту
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:01
FWD? коричневый провод, через переключатель какой то подключен? В любом случае, отсоедините его от колодки и проверьте доступно ли программирование, Если не доступно, то в мануале надо найти ячейку которая разрешает/запрещает программирование.
#5 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:10
щас попробую
не помогает
не совсем понял смысл "найти ячейку разрешающую програмирование"
будьте добры по подробнее.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:16
Многие инверторы имеют защиту от изменения настроек. Для этого обычно служит один из параметров, от значения которого зависит, что разрешено изменять: все настройки, только часть из них (например, скорость вращения, задаваемую кнопками с панели), либо вообще ничего.
Sunfar E300? Если не найдете мануал, то вечером (когда буду дома) посмотрю. На работе его нет под рукой.
#7 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:36
мануал есть, на английском языке, я английский не изучал, поэтому с переводом туго, буду искать эту функцию.
нашел эту функцию, все заработало как надо, спасибо большое за помошь.
#8 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 15:49
а у вас мануал на русском языке? а то там слишком много функций, и я не могу понять что они обозначают.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июль 2014 - 17:07
Англоязычный. Ни разу не видел его переведенным на русский. Но если назначение какого-то из параметров непонятно, спрашивайте - попробую русским языком разъяснить.
А для общего просвещения в "частотном приводе", ввиду отсутствия толковых учебников, могу таки порекомендовать русскоязычные мануалы на Delta VFD-EL и VFD-E. Там очень корректно и внятно смысл каждого параметра разъяснен. Изучите эти две Дельты - и большинство "open-loop" частотников, скалярных или векторных, уже не вызовут существенных затруднений в понимании.
Подразумеваю при этом, что сам принцип действия асинхронного трехфазного двигателя вы все-таки твердо понимаете.
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Июль 2014 - 17:43
#10 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 09:02
я так понял он должен управляться не только в ручную но  и системно. сейчас мне приходится постоянно включать и выключать его во время начала и окончания обработки детали станком. По сути в УП уже заложены некоторые данные относящиеся к режущему инструменту (обороты например). вот меня и интересует как сделать так чтобы шпиндель самостоятельно запускался, останавливался и выбирал обороты согласно программе резки.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 09:21
Для ответа необходимо знать систему управления вашего станка. NCstudio (какой версии?), DSP/FPGA-пульт, или Mach3/LinuxCNC...
#12 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:14
Станок работает от компьютера через COM-порт (RS-232C)
это на данный момент все что я знаю.
на обработку отправляю чертеж через программу ArtSpool
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:34
В каком формате? Ведь обычно НЕ чертеж отправляют, а  файл УП в формате G-кода - в этом случае могут быть  команды и запуска шпинделя и задания оборотов, а если идет управление в виде PLT-формате (были и есть такие станки), то про управление скоростью из файла забудьте, ибо там и команд таких нет..
#14 OFFLINE   Zyablik
Zyablik
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Июль 2014 - 14:35
Прошу прощения, вы правы, на обработку отправляется УП. Да управление в виде PLT формате. Спасибо большое за информацию.
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора
