Гравирует в обратную сторону или на месте
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 23 Июль 2014 - 17:28
Лазер китайский Veno. Гравирует изображение, на середине начинает гравировать в обратную сторону...или на месте, получается каша. головка в низ не двигается(вверх, право-лево двигается) выключаешь его - все направления работают. Может причина быть в нагреве? эта неделя - просто жара в мастерской...или все же электрика, может перебои электричества, но стоит стабилизатор. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Каретка пытается одновременно ехать в разные стороны
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 18:25
Тестером напряжение мерили? Напряжение сети, напряжение питания шаговиков, напряжение питания электроники. Как зависят эти напряжения от работы трубы?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июль 2014 - 18:25
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Июль 2014 - 18:57
.. на середине начинает гравировать в обратную сторону...или на месте, получается каша. ..?
На середине стола или изображения. Если на середине стола, смотри обрыв проводов к шаговикам
#4 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 23 Июль 2014 - 19:01
Лазер постоит, включаешь все нормально, 3-4 изображения отгравирует , на пятое - косяк.напряжение не мерили.
#5 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 19:09
Вручную подвигайте каретку. Проверьте натяжение ремней,возможно подшипники "скисли", что в сумме с температурой за бортом может привести к перегреву "шаговика" или драйвера.
#6 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 23 Июль 2014 - 19:21
так он первые разы полностью гравирует изображение, а на примерно пятый раз начинает косячить(гравирует и в каой-то момент начинает в обратную сторону гравировать). провода целы.
каретка двигается хорошо, может и правда перегревается. надо рано с утра приехать попробовать поработать....."Скисли" - это значит пора менять? 2 года работал без проблем.
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Июль 2014 - 19:27
Ну вот как раз по вашему объяснению предполагаю, что у вас перелом провода. К тому же пишите станку 2 года и скорее всего очень активно работали, так что вполне логично менять провод
#8 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 23 Июль 2014 - 19:43
часа два постоял, отлично гравирует по всему полю...сейчас посмотрю по времени. может правда нагрев. И как решать тогда эту задачу?
А какой из них, все проверять? ..логично к, конечно , что все.
Спасибо,будем проверять провода..
#9 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 23:39
Вентилятор бытовой направьте в открытый ящик электрический, отметьте кол-во повторов. Второй на двигатель оси Y - еще замер. Осенью, практически, перестанет глючить, зимой идеально(главное что бы вода в трубе не замерзла). Если серьезно, ставьте дополнительные кулеры, желательно помощнее. Еще бы, сечение провода, шильду двигателя и флажки на драйвере в студию!?!
Сообщение отредактировал pointgraver: 23 Июль 2014 - 23:48
#10 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:04
Помогите пож-та. Трубка точно перегревается, и кнопка вторая с боку перегревается.
Сообщение отредактировал Ксения7: 13 Октябрь 2014 - 19:05
#11 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:27
первое  и второе видео - лазер нормально гравирует, в третьем  - на середине изображения идет в обратную сторону. От чего может перегреваться трубка?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:59
Так мило - "Средняя кнопка нагрелась.")))
За что отвечает эта кнопка? Какую функцию она выполняет?
Поскольку смещение идет по той оси, где провода не гнутся, попробуйте протянуть все электрические клеммы внутри ящика управления.
Где-то контакт плохой. На нагревающейся кнопке возможно та же беда.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Октябрь 2014 - 13:05
#13 OFFLINE   Ксения7
Ксения7
  • 11 сообщений
  • Из:ПЕтрозаводска
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:55
Спасибо)))Не знаю в чем была проблема, но все работает. Проверили все проводки, все клемы, все в порядке. Но гравер работает, может где-то контакт был плохой или то, что за окном минус 10....
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
