Разрешение гравировки
Разрешение
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   canon
canon
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:28
Но ведь фото отгравированых поделок что я скинул сделаны не на gcc, gcc очень дорогие. Должны же быть промежуточные модели, т.е. не дорогущие европейские и не пплохие китайские-русские.
Переговариваю с юмингами, вот что мне написали:
О гравировке , мощность меньше, качеставо гравировки лучше. Так, что 60вт для гравировки лучше. Не советуем резать, потому что будет ущерб лазеру. Но есль вы хотите резать, 80вт можно и гаравировать, и резать. Эффект Гравировки похож 60вт, разница маленькая.
У нас JQ6040-60вт с рабочим полем 600*400мм. може быть вам подходит. ЦЕНА JQ6040-60вт 2500 долларов.
http://www.gccworld.com/en/ вам сюда за качеством, а так можно добавить для сравнения ***
фигня это. Файл который подготовлен с высоким разрешением будет выглядеть кАкой , если его гравировать размером допусим 100*100 мм - это будет одно сплошное черное пятно. Нужно это понимать и учитывать. Те образно 100 точек мы хотим отгравировать в малееееньком квадратике -все сольются ...
Реклама?))
А есть другие примеры?
Делали сувенирку из фанеры, высота брелочка 7 см, делали на станке LM-II 0503 с лазерным излучателем Reci Z2 (90 Вт). Можно ещё повысить качество, поставив излучатель 40 Вт (пятнышко будет ещё меньше).
http://www.yuemingla...engraver-1.html  разрешение 4000DPI (уловка ?)
Сообщение отредактировал canon: 21 Июль 2014 - 21:32
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 03:40
Матерь божья! Как всегда по второму кругу!!!!:
Неоднократно об этом писалось здесь: лукавят те, то пишет 0.025 и меньше - это механическое разрешение, а диаметр сфокусированного пятна СО2- лазера порядка 0.05-0.08мм.. Вы сможете малярной кистью мелкие букавки рисовать?
ВЕДЬ 4000DPI - это программное разрешение механики, но не забывайте про апетуру луча...
опять же писал: ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ - какая конкретно будет у вас стеклянная лазерная труба - если будет давать максимально одномодовое излучение, то и реальное разрешение на хорошем лазерном станке будет достаточно высоким, если сильное влияние больших мод - вы его излучение НЕ сможете сфокусировать в мелкую точку...
А конкретно юмингов через меня прошло ну очень много ( далеко не одна сотня)....
#23 OFFLINE   canon
canon
  • 21 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 19:56
Да я понял. Только как я сам узнал существуют еще металические RF трубки (о которых мне никто и не сказал), так что чувствуется тупо нежелание помочь, люди то все тут прошареные.
Вот что ответили с Юминга
Kindly noted that
there are two type of laser source :glass tube and metal RF tube...
Here I`d like to recommend you our CMA6040 with RF 30w.
The price for CMA6040(with 30W USA synrad RF tube): $11600 (FOB SHENZHEN)
The price for CMA6040(with 30W Chinese famous RF tube): $8100 (FOB SHENZHEN)
Подержанный как раз стоит в районе 200к руб.
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 23:01
А с так называемыми
никто НЕ таскает  их сюда из за того,что ценник становится одного порядка с европейцами, и тогда логичнее брать европейца... Хотя sinner помянул GCC, так что трубки с поперечным разрядом помянули, но вы услышать НЕ захотели. Но и на них будет улучшение НЕ в разы, по сравнению с удачным китайской стекляшкой, а не более 20-30%:  длина волны одна, а значит и физика  одна, улучшение только на чистоту моды...:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июль 2014 - 23:03
#25 OFFLINE   canon
canon
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:42
Спасибо за пояснения!) получается как неоднократно писалось на форуме остается поискать нормального китайца с хорошей тех поддержкой ,гарантией и проч.
Ну и для гравировки трубку 30ватт максимум.
Есть ли представители юмингов в РФ (в Москве )? Напрямую с Китая стремновато заказывать из-за таможни нашей любимой.
А с так называемыми
#26 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:44
Есть и во Владике, и в Новосибирске, и в Москве... Я обычно гравировал на 70Вт трубе, т.к. она идет как базовая...
#27 OFFLINE   canon
canon
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 14:38
70же очень много для гравировки,пятно крупнее нежели у 30ватт, или я что то не правильно понял?
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:44
Базовая может быть любая. Есть и на 25ВТ, но стол 40 на 30 см всего.
#29 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 23:56
canon, 70Вт трубы шли на юмингах, которые продавал САН ( только один YM330 шел с 40Вт трубой), но это в прошлом, а 2ar более свежее состояние с Юмингами знает, т.к. он сервисник новосибирского филиала фирмы торгующей Юмингами сейчас...
#30 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Июль 2014 - 18:21
Здравствуйте. Просветите пожалуйста по теме разрешении гравировки. У каждых станков оно указывается по разному у кого то к примеру 0,025мм у других оно 1,5на1,5 мм символ? Как это понимать? Какой станок с каким разрешением обеспечивает качественную гравировку. Какое разрешение должен иметь станок с рабочим полем в 60на 90 (минимум 50на30)?
Чем отличается лазерный гравер от лазерного станка например Лазерный гравер Kamach 530 от veno 530??
  Не хочется накликать гнева образованных людей, но о каком разрешении идет речь.
О разрешении картинки или о возможностях того или иного станка.
   Если о разрешении гравировки, то переведите пожалуйста на человеческий язык, что такое разрешение гравировки. Это то что лазеру разрешено гравировать или то что он может гравировать с поддержкой в 1000 точек. Только на каком материале вы сможете рассмотреть это качество в 1000 точек, если только на печати. да и то если под микроскопом.
   То что я выложил, это разрешение китайского станка или разрешение гравировки, или все таки разрешение картинки отправленное в станок для гравировки, которую один станок может сделать, а другой не может сделать из-за того,  например что он заточен изначально под большие задачи и мелкая гравировка ему просто не к чему или ему не потянуть ее из-за шага механики.
По моему в обсуждении этой темы идет подмена понятия о возможностях станка и о разрешении файла который подается в этот станок для гравировки. Как вы файл приготовите , такую гравировку и получите, даже если в станок и заложены умопомрачительные возможности.
Темы с аналогичным тегами Разрешение
