Помогите выбрать лазерный станочек под конкретные задачи
лазер Ruijie лазер Kamach Лазер для фанеры Лазер для оргстекла Лазер Yueming лазер Rabbit
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   acermate2006
acermate2006
  • Из:Ижевск
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:56
Уважаемые форумчане))) Возникла потребность в лазерном станке (резка/гравировка).
Прошу отнестись с пониманием к моему вопросу - в этом деле я еще :fool:
Целую неделю ни ем, ни сплю, пытаюсь понять что мне нужно и все безрезультатно :bang:
Сразу заострю внимание:
Хотелось бы получить помощь от людей, работающих на станках, а не от тех, кто продает (каждый кулик свое болото хвалит)
Станок будет приобретаться под следующие задачи:
1. Резка фанеры, массива дерева, акрила/пластика (не ПВХ) толщиной до 15 мм
2. Гравировка на деревянных, пластиковых поверхностях
3. В перспективе - гравировка на различных неметаллических поверхностях. изготовление печатей/штампов (резина).
Что хотелось бы получить от станка:
Станина 1000*600 или 900*600
Трубка 100-130Вт Reci
Охлаждение фреоном
Хорошая вытяжка и подача воздуха к месту реза
Использование современных узлов (платы, процессоры, ролики-валики и т.п.)
Станок будет использоваться примерно по 4-5 часов в день. Максимум 8.
Бюджет 250К плюс минус 30К
+ на какую сумму рассчитывать на обслуживание станка в мес./кв/год
Заранее благодарю за ответы!
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Июль 2014 - 14:39
по вашему описанию стандартный китаец ))) там все однотипно у всех, есть правда мелочи иногда значительные...
#3 OFFLINE   acermate2006
acermate2006
  • Из:Ижевск
Отправлено 15 Июль 2014 - 15:10
Конечно нужен совет))))) Любому совету рад.
#4 OFFLINE   Exivis
Exivis
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:43
Да-да, и мне было бы интересно почитать советы.
Какие возможны мелочи, подводные камни, может быть сравнение Rabbit vs Kamach (как раз в тему топика примерно укладываются Rabbit HX-6090 SC и Kamach II 1060 AS).
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:56
я за Kamach - комплектация богаче, трубка RECI z2,  стол Z = 300 мм. Механика "круче". Но и цена соответственно выше.
#6 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:21
На рынке кроме Kamach (он же Ruijie) и Rabbit в этом ценовом сегменте много других станков получше.
Недостатки этих станков (из личного опыта продажи и работы на этих станках):
1. Rabbit.
Все "ребиты" имеют ремни MXL (это размер ремня такой) с мелким зубом, из-за этого придется очень внимательно следить за чистотой механики иначе могут быть перескоки на зубчатых колесах, и как  следствие перекос механики, да и ресурс уних намного меньше чем у ремня 3M. Серия SC, вообще очень бюджетная, жесткость пратала и самого корпуса минимальная для лазерного станка. Если расматривать станки данной марки, то лучше брать SE у неё хоть портал пожоще будет. Также на "ребитах" стоят 2-х фазные шаговые двигатели, в отличие от 3-х фазных на тех же "камачах" (считается, что 3-х фазный движок поточнее будет и имеет лучшие скоростные характеристики, но это зависит от задач и предпочтений).
2. Kamach.
В отличии от "ребита" ремни установлены 3M, но без ременного редуктора, что снижает скоростные характеристики станка (двигатели на Kamach стоят 3-х фазные).
У станков Ruijie (он же Kamach) есть одна большая проблема - это провода, а точнее не грамотное мантирование проводов и использование очень дешевых проводов, которые заламываются. Гавным образом происходит перелом проводов соединяющих шаговый двигатель и драйвер, и эту проблему не всегда сразу можно выявить, т.к. при прозвонке вроде всё нормально. Часто помогает только полная замена этих проводов, а это протягивание проводов через все кабель каналы и т.д.
Общий недостаток (личное мнение): использование платы управления MPC 6525, раньше устанавливалась плата управления MPC 6515, с которой станки работали стабильнее, а главное пошустрее.
Сообщение отредактировал Dimonich: 16 Июль 2014 - 12:23
Все что не делается, делается в Китае....
#7 OFFLINE   Exivis
Exivis
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:25
Так, порекомендуйте, пожалуйста, какие станки получше в том же ценовом сегменте.
А еще лучше, со ссылками где их можно приобрести.
#8 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:40
Занимаемся продажей станков фирмы Bodor, известные на рынке под брендом Laser Machine, в которых все выше перечисленные проблемы учтены, но правда по цене станочки чуть дороже (как уже говорил продавали и Ruijie, и Rabbit).
Сообщение отредактировал Dimonich: 16 Июль 2014 - 12:49
#9 OFFLINE   Samual
Samual
  • Из:vld
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:02
А что можете сказать по поводу Raylogic 11G 1290. Под все перечисленные задачи он подходит или нет?
Так же интересно по поводу ремней и фазности двигателей. В описании на их сайте ни чего такого не нашёл.
#10 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:43
Вышеперечисленные задачи - это стандартные задачи для любого китайского лазера, выбор станка зависит насколько качественно и быстро он их сможет сделать и сколько времени прослужит станок выполняя их.
По станкам Raylogic 11G, на этих станках все вышеперечисленные проблемы устранены. По механике наши станочки Bodor и Raylogic очень похожи, отличие наших станков в более жесткой станине, более высоком качестве сборки (станки Raylogic или Qualitech, как их раньше называли, запускал неоднократно), в другой системе управления (на Raylogic установлена плата фирмы Topwisdom, у нас ставятся платы фирмы Ruida, точнее RDC-6442G с визуализацие процесса работы на дисплее) и наличии приятных маленьких опций ввиде ручной регулировки мощности, наличия амперметра и универсальных держателях лазерной трубки (можно устанавливать трубки различного диаметра).
#11 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 18:04
Ну здесь не все так однозначно.
Kamach производятся со  значительными изменениями, которые исключают проблемы с проводами и тп.
Система управления сейчас LEETRO и RUIDA. Здесь нет однозначного понимания, что плохо и что хорошо (кто как привык). Все надо рассматривать все по полочкам. Говоря о функции просмотра, это больше маркетинговая фишка, за которые платит клиент нежели полезная опция. Так как вы и так видите, что делает станок. С точки просмотра файла в памяти, опция более полезная, но реализовано пока очень не удобно (медленно). Если файл большой, то у вас уйдет много времени для его просмотра, да и экран имеет малое разрешение, что накладывает свои ограничения..
TopWisdom, по мне так прошлый век. ПО которое еще дедушки использовали. Есть проблема с самой системой, так как. Ее компоновка отлична от классической. Панель управления здесь и дисплей и материнская плата с процессором, что делает ремонт в случае выхода из строя затратным. Так же по эксплуатации (более 3 лет) были замечены проблемы с замыкание контуров и образовании ступеньки.
Дима, а скажи в чем прелесть приятных мелочей?:
  • ручная регулировка мощности, на системе в которой это можно сделать с панели управления, что удобнее и информативнее. Зачем дублировать функцию и при этом не самым лучшим способом.
  • миллиамперметр, кроме как дергающаяся стрелочка большинству пользователей это не несет ни какой пользы, но при этом является уязвимым местом, так как находится в цели блока высокого напряжения и лазерной трубки.
  • универсальные держатели, прикольно, но только продавцу. в случае переоборудования станка под клиента, во всех других случаях, опция крайне редко пользуется популярностью. При смене трубки необходимо еще менять блок, который предварительно надо купить.
Сообщение отредактировал fera: 17 Июль 2014 - 17:56
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:55
Реально эта фича бывает нужна  при двухламповых лазерных копирах для выравнивания мощности гравировки, хотя удобна при замене лазерной трубы другой мощности или другого типа - можно подстроить максимальный ток под трубу, но тогда лучше до этих ручек иметь ограниченный доступ.
Ни разу не слышал о выходе их из строя, но фича важная, т.к. позволяет в случае проблем работы лазера диагностировать причину - сам вожу с собой на ремонты миллиамперметр, а при дистанционных ремонтах при проблемах между лазером и его блокопитания первым делом прошу навесить миллиамперметр, для диагностирования проблем...
Далеко НЕ всегда надо менять блок питания. Неоднократно ставил толстые трубы вместо тонких и наоборот, и,если не было универсальных держателей, то приходилось делать самодельные, благо у людей обычно помимо одного лазера есть или еще один лазер, или фрезер  - на них и делаю из акрила, при том, если делаю, то специально задумываю наклон трубы, дабы в системе ее охлаждения не было зон застоя воздушных пузырей...
Но  при таких переделках надо выставлять ток максимальной мощности исходя из рекомендаций для трубы, здесь как раз и пригодится и миллиамперметр, а также или резистор настройки тока луча или в программно придется корректировать...
Так что мне, как сервиснику, эти фичи настоятельно желательны... Хотя последнее время занимаюсь в основном фрезерами, а если лазерами, то предпочитаемыми Юмингами - просто они мне привычнее и понятнее ( а от 4-й версии - просто в восторге, хотя зря они сделали ее с ключем и так без родной электроники ее не заиспользуешь), а многие новомодные, т.к. из через меня проходит крайне мало - остерегаюсь, особенно после ряда проблем с глюками и несовместимости прошивок на МРС-6535, хотя старушки МРС-03 и 05 - очень уважаю, но их уже почти нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июль 2014 - 12:00
#13 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Июль 2014 - 12:07
Спасибо, Вадим!!! Расписал всё в подробностях!!!
Добавлю только про ручную регулировку мощности: ещё удобно ей пользоваться при настройки гравировки, можно очень быстро и очень тонко настроиться на материал (особенно если материал "незнакомый"), нежели постоянно менять параметры в программе или на дисплее...
#14 OFFLINE   Ilya_E
Ilya_E
  • 29 сообщений
  • Интересы:
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Июль 2014 - 13:24
Большие файлы не совсем быстро загружаются на дисплее для просмотра - это по-моему не такая уж и проблема. Куда  хуже дела обстоят у системы управления Leetro, когда большие файлы ооочень долго (бывает счет идет на минуты) загружаются с ПК (причем неважно, из Корела или Лазерката) на станок, а если память забита, то вообще все может зависнуть!
Шедевры точно в срок
skype: ilya_lt
#15 OFFLINE   acermate2006
acermate2006
  • Из:Ижевск
Отправлено 18 Июль 2014 - 13:41
Друзья, правильно ли я понимаю, что наиболее современные станки со всеми учтенными недочетами - это станки Лазерные Машины?
#16 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Июль 2014 - 15:24
Наша компания (Лазерные машины) старается учитывать все недочеты в оборудовании и пожелания клиентов, поэтому станки постоянно модернизируются. Плюс станки можно посмотреть в живую в работе и сравнить со станками других производителей, на производстве есть станки Rabbit, Ruijie, Bodor и др.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 16:18
Ну каждый кулик свое болото хвалит... Я сторонник Юмингов, ибо их через меня прошло ну очень много и мне реально эти машины очень нравятся: Собраны добротно, долго работают ( у дома у меня стоит станок 2006года и знаю еще много станков тех времен в постоянной работе) и достаточно шустрые. Лазеры с какой электроникой также как и юминги 4-й версии DSP-процессора могут похвастаться такой фичей как при работе с осью вращения достаточно указывать в программе диаметр заготовки, а не пересчитывать масштабный коэффициент...
#18 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Июль 2014 - 17:19
Любая компания учитывает недочеты , исправляет и корректирует )))
#19 OFFLINE   Exivis
Exivis
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 17:31
Получается, что по объективным показателям станки примерно равнозначны?
Т.е. нам остается ориентироваться при выборе только на уровень технической поддержки, географическую удаленность поставщика, уровень цен и какие-то личные предпочтения (например, внешний вид станков) %)
#20 OFFLINE   acermate2006
acermate2006
  • Из:Ижевск
Отправлено 18 Июль 2014 - 18:52
А где можно почитать об этих станках?
Темы с аналогичным тегами лазер Ruijie, лазер Kamach, Лазер для фанеры, Лазер для оргстекла, Лазер Yueming, лазер Rabbit
