После включения станок не выдает "GOTO HOME?"
Home
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   san_tiger
san_tiger
Отправлено 14 Июль 2014 - 18:34
Добрый день.
Суть проблемы вот в чем.
Иногда бывают сбои с электричеством в цеху, и при кратковременном отключении электричества (обычно несколько секунд), станок впадает в ступор на пару сек. Все бы ничего, но после этой пары сек. где бы он нибыл, не спрашивая ни каких "GOTO HOME?" на пульте он устремляется домой, ламая при этом фрезы и портя детали.
Когда-то он при включении выдавал "GOTO HOME?" а сейчас оно кудато делось... В инструкции написано только зачем нужен гоу ту хом а как его включть нету....
Пока не наладят проблемы с перепадами нужно хоть как-то работать....
Помогите найти пропавший "GOTO HOME?" ))
Отправлено 14 Июль 2014 - 18:51
В SYSTEM SETUP - Function Configure в 4-м пункте правьте ( выделил жирным возможные состояния):
1. Do you need save PowerOff?- защита от отключения электропитания
2. default language- язык меню и диалогов при включении
3. set home switch - наличие датчиков HOME(нулевого положения) на осях «Enable» означает, что есть концевик для указанной оси. Нажмите или что бы сменить в «Disable» что будет значит, что нет концевика для указанной оси.
4. GoHome Types - выбор действия GOTO HOME при включении:
-Info GoHome – запрашивать выход в ноль при загрузке;
-Auto Go Home – автоматически идти в нулевое положение;
-Don’t GoHOme – не выполнять запрос выхода в ноль, не производить никаких действий.
5. Save Z adjusted valiue or not? сохранение заданного значения координаты Z
6. is there Emergent Stop Sensor? наличие внешнего аварийного выключателя
7.Is there Hard limit sensors? наличие аппаратных, а не программных концевых датчиков на осях
8. It is in traditional manual mode?• включение системы в обычном, ручном режиме
9 T change setup настройка cмены инструмента
-Toolcove кожух инструмента;
-Dustcove кожух пылеотсоса.
По окончанию всех вопросов будет выдано сообщение
Pressing any button to restart – нажмите любую клавишу для перезапуска
Unstable voltage stop controller, any button to reboot.Нестабильное напряжение
контроллера, нажмите любую клавишу для перезагрузки. Возможно потребуется
выключение питания станка.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июль 2014 - 18:53
#3 OFFLINE   san_tiger
san_tiger
Отправлено 15 Июль 2014 - 13:06
Спасибо
Темы с аналогичным тегами Home
