Где в России можно купить кристалл?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   АндрейЛазер
АндрейЛазер
  • 30 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:45
Подскажите пожалуйста, вдруг кто сталкивался, где в России можно купить кристалл?
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:39
Какой кристалл?
#3 OFFLINE   АндрейЛазер
АндрейЛазер
  • 30 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 08 Июль 2014 - 09:49
750 ватт 180*8мм
#4 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:47
Вроде эти ребята могут под заказ сделать, а типовые у них меньше...
#5 OFFLINE   АндрейЛазер
АндрейЛазер
  • 30 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:03
Мужики подскажите пожалуйста, что означают эти параметры?
Nd:YAG rod
Doping: 1.1 at% Nd
Dimension: dia8 x 185 mm
Surface: both faces laser-grade polished S/D 10/5, barrel fine ground
Flatness: lambda/10 at 633 nm
Parallelity: </= 10 arcsec
Perpendicularity: </= 5 arcmin
CA: >/= 90% of central diameter
Chamfer: 2 x 0.15 mm x 45°
Coating: AR/AR at 1064 nm with R </= 0.2%
#6 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:52
Doping: 1.1 at% Nd
Это содержание Неодима в кристалле - обычно более 0.8%  только у импульсных лазеров... за остальные параметры - не сталкивался....
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Июль 2014 - 11:23
Nd: YAG стержень
Примесь: 1,1 в% Nd
Размеры: dia8 х 185 мм
Покрытие: обе стороны лазера полировка класса S / D 10/5, баррель шлифовка
Отклонение от плоскостности: lambda/10 633 нм
Параллельность: </ = 10 угловых секунд
Перпендикулярность: </ = 5 угл
СА> / = 90% центрального диаметра
Фаски: 2 х 0,15 мм х 45 °
Покрытие: АР / АР на 1064 нм с R </ = 0,2%
#8 OFFLINE   АндрейЛазер
АндрейЛазер
  • 30 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:23
правильно ли я считаю что содержания неодима на прямую влияет на мощность лазера? если так, то какое содержания неодима должно быть при мощности 750 Ватт?
#9 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:35
Не правильно.  В зависимости от режима лазера ( импульсный или непрерывный) в одной и той-же формы палочки может быть разная степень легирования неодимом... Судя по содержанию неодима такая палочка кристалла для импульсного лазера...
#10 OFFLINE   АндрейЛазер
АндрейЛазер
  • 30 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:39
За 7 дней сгорело(треснуло) 2 кристалла, водяное охлаждение работает корректно, грязи на кристаллах не было, мощность при резке была согласно режимов резки(т.е. не завышалась), могли ли кристаллы сгореть из за низкого легирования неодимом? Если это исключено, то куда еще посоветуете капать?
#11 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Июль 2014 - 10:58
Я не знаю конструкцию твоего лазера. мощными лазерами я НЕ занимался, но по идее у них должен быть элемент ( реально забыл как называется эта ячейка - просто с ними никогда НЕ работал), которая работает как диод и НЕ дает отраженному от металла лучу вернуться в лазер и попортить его оптику... Если такой ячейки нет, то велика возможность того, что палочка загибается
#12 OFFLINE   АндрейЛазер
АндрейЛазер
  • 30 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 22 Июль 2014 - 12:30
Перед кристаллом находиться линза(половинчетого отражения) китайцы сказали что она отражает половина луча обратно и остальная половина попадает на кристалл, т. есть она в любом случае отражает только часть излучения.
ПС Тогда на что влияет содержания неодима, просто у нас сейчас несколько предложении, и у всех разное содержания неодима.
#13 OFFLINE   АндрейЛазер
АндрейЛазер
  • 30 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 28 Июль 2014 - 09:08
Подскажите пожалуйста как называются керамические пластины для визуального определения зеленого луча?
#14 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Июль 2014 - 13:02
индикаторные пластины с ниобатом лития, а как они называются у китайцев - не знаю...
