CNC Router K45MT JINAN QUICK
Quick
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   john25
john25
  • Из:St Petersburg
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 10:17
Всем привет. Строю производство мебели из ценных пород древесины в Kandy, Sri Lanka. Китай тут рядом, планирую поездку и покупку станка CNC. В данный момент мой выбор остановился на CNC Router K45MT компании JINAN QUICK CNC ROUTER CO., LTD.
Model K45MT
X-Y-Z axis working area 1,300 x 2,500 x 200mm
Machine size 2,150 x 3,150mm
Resolutions 0.025mm
X-Y movement Rack and pinion, gear drive/Taiwan
Z movement Ball screw drive/Germany
Guide Linear ¢20 square/Taiwan
Max. speed 35,000mm/min
Max. cutting speed 25,000mm/min
Spindle 1, Spindle 2, Spindle 3 4.5 kw/ Chinese Fan cooling
Spindle 1,2,3 speed 18,000rpm
Inverter 1,2,3 power 7.5kw
Drive motors stepper
Working voltage AC380V/50-60Hz, 3-phase
Command code G code
Computer interface USB 2.2
Collet ER25-12.7mm,6mm,3.175mm
Software Type3 Software/France
Controls DSP0501 For Two Spindle
Packing dimensions W2260 x L3100 x H1960 mm,1450 kgs
Equipment available Oil lubrication system
Vacuum equipment
Подскажите, если знакомы с данным станком, насколько правильный выбор? Хотелось бы купить станок надежный, без проблем в работе. Посоветуйте по Китайскому производителю. Спасибо. John.
#2 OFFLINE   Дим
Дим
  • 22 сообщений
  • Из:Артем
Отправлено 23 Январь 2010 - 16:19
фото станков QuickCNC в сборе и отдельных узлов от сотрудника завода китайца Taney
Отзывы англоязычных владельцев
Кое что на русском о QuickCNC
Заметил что практически все китайские ЧПУ делают в провинции Jinan, комплектующие у всех практически одинаковые, конструкция станков тоже почему то удивительно похожа у всех. Так что ответ на вопрос кокой лучше наверное тот который понравится именно Вам.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 01:10
Ну почему практически все китайские ЧПУ делают в провинции Jinan? Есть и в ряде других городов многочисленные производители... - Мы, например, возим не из Jinan....
#4 OFFLINE   Дим
Дим
  • 22 сообщений
  • Из:Артем
Отправлено 24 Январь 2010 - 06:28
любое абсолютное высказывание имеет огромный риск оказаться ложным, так как всегда есть исключения.
Я насчитал здесь 19 из 38 причем разных производителя из Jinan. Станки очень похожи друг на друга. Поэтому рискну предположить что где то недалеко от Jinan есть крупный завод делающий станины станков для более мелких сборщиков.
Можно продолжить мысль и предположить что если бы наше правительство организовало производство базовых узлов вроде линейных направляющий, ШВП, шаговых двигателей и т.д. то мы бы имели все шансы на создание национальных Российских станков с ЧПУ для мелкого бизнеса. :blush:
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:50
не имели.... сожрут накладные расходы и налоги... Недавно для нашего производства принтеров была предпринята попытка заказать регулировочные винтики штук 500 для голов на заводе, на территории которого вы арендуем помещения- винтик - примитив шаг мелкий да и конус больше чем у потая по идее цена его копейки, но надо было все сделать официально ..... ЦЕННИК ВЫКАЧЕН БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 50 РУБЛЕЙ!!!!! и все по честному посчитано, ибо на одного работягу на фрезерном автомате только в цехе приходится 3 прихлебаев, да еще и в администрации завода - батальон с ложками, да поболее чем у работяги.... Из Китая купить, привезти по срочному и растаможить - не более 5 рублей за штуку вышло....
А по поводу крупного завода, который снабжает кучу маленьких производителей... Я бывал у нашего поставщиков фрезеров и это не Jinan. Так вот у него почти полный производственный цикл, включающий литье и производство рам, завершая производство двигателей и ряд шпинделей...
Темы с аналогичным тегами Quick
