Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В станке на заводском ВБП начали коротить транзисторы. Был куплен новый оригинальный DY20. С неделю назад он удачно сгорел. На старом поставили дополнительную изоляцию транзисторов, залили сверху и снизу всё тремя слоями лака и поставили на станок. Всё заработало. Но обнаружилась одна странность, возможно приятная. Раньше на купленном при 100% мощности на ВБП от комп. блока приходило 5В и на ВБП выдавал 32мА. Трубка достойно резала. Теперь трубка также режет на заводском блоке, но на 100% мощности на ВБП от комп. блока теперь приходит 2,46В и ВБП выдаёт 19,3мА. В чём подвох? Как мне кажется - это хорошо, т.к. теперь трубка должна накрутить в два раза больше часов работы.
И ещё одно дополнение. Когда трубка работала со сгоревшим ВБП (не заводской), при уменьшении мощности на станке до 70% и ниже луч внутри трубки начинал дёргаться в нескольких местах - посередине и ближе к выходу из трубки. Сейчас с заводским блоком (после описанных выше манипуляций над ним) даже при уменьшении мощности до 25% луч стабилен по всей длине, ни намёка на дрожание. Вопрос тот же - в чём подвох?
