Затирка гравировки на искуственном камне
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:53
Добрый день.
Есть задача - изготовление памятных плит с фамилиями на мемориал. Материал черный искуственный акриловый камень. Гравируется идеально. Но надо что-бы буквы были золотыми. Чем можно затереть (и как лучше) и защитить от осадков?
Спасибо.
Заполнение гравировки краской
Чем заполнить (затереть) гравировку?
Чем заполнить гравировку?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:39
ABRO Sabotage.
По крайней мере белая/черная цепляется хорошо. Но золото - неблагодарная краска. Всегда со временем темнела. Защита - лак автомобильный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2014 - 19:40
#3 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:16
А кто-нибудь знает как долго будет стоять сам акриловый камень (HANEX).
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:02
Очень долго, если его специально не изуродуют.
#5 OFFLINE   Потап
Потап
Отправлено 19 Май 2015 - 01:46
 После установки столешницы из камня Grandex на кухню постоянно ощущая какой то устойчивый неприятный запах. Спрашиваю у мебельщика, тот внятного ответа не дает, говорит – ерунда, это вам кажется.
#6 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 19 Май 2015 - 02:25
Если я правильно понял, плиты будут расположены на открытом воздухе.В таком случае самый опасный момент это линейное расширение при нагревании на солнце (цвет черный) равно как зимой минусовые температуры.Надо продумать момент крепежа, дабы не сорвало в случае приклеивания и не треснул в случае механического крепления.
В том случае если столешницу привезли не цельную, то по месту её склеивали, а клей имеет специфический запах (напоминает запах полимерных пломб у стоматолога) и некоторое время запах клея присутствует.Как правило после склейки стык шлифуют и полируют.Паста для полировки тоже имеет устойчивый запах.Если вся эта аромотерапия длится не очень долго то это нормально но если запах держится более 4х 5ти дней ищите причину.
#7 OFFLINE   zelenok
zelenok
  • 9 сообщений
  • Из:Щёлково
Отправлено 19 Май 2015 - 10:58
говорит – ерунда
Ну на самом деле не ерунда.Запах, точнее летучие вещества, выделяемые при смешении двух компонентов акрилового клея, вызывает рак.В столешнице есть каркас приклеенный клеем ппу, каркас обычно фанерный-тоже на клею и каждый сорт фанеры на разном, а может на дсп-так там фенолы с формальдегидами.И всё это дело просто обязано пахнуть.
